查看: 1278|回复: 0
如何预防不锈钢紧固件的锁死
发表于 2011-2-23 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何预防不锈钢紧固件的锁死
3 ]; H* {( c6 _* l& A% e锁死或咬死常发生在不锈钢,铝合金及钛合金材料的紧固件上,这些金属合金本身有防腐蚀性能,会在表面受损伤时,在金属表面产生一层薄的氧化层来防止进一步锈蚀。当不锈钢的紧固件被锁紧时,牙纹间所产生的压力与热量会破坏这一氧化层,使的金属螺纹间发生阻塞或剪切,进而发生黏着的现象。当这一现象持续发生时,将使不锈钢紧固件完全锁死,再也无法拆下或继续锁上。通常这一系列的阻塞_剪切_黏着_锁死的一连串动作就发生再短短几秒钟,所以正确认识使用这类紧固件,方可预防这种现象。 5 e0 J) o( s1 z( z
  1.正确选择产品
( k: ]9 F/ |9 m! t( }" a  使用前先确认产品的机械性能是否能满足使用需求,如螺丝的抗拉强度与螺母的保证载荷。螺丝的长度要选择适当,以旋紧后露出螺母1-2个牙距为准。
4 _+ L0 C5 |, p$ C; j; c  2.使用前查看螺纹是否粗糙,螺纹间是否有铁屑或污物,这些东西常会导致锁死。
2 a' D& }& u, X8 z5 o: W  3.使用前可以给紧固件做润滑处理
- j0 y; w" W( J+ i6 G  建议使用黄油,二硫化钼,云母,石墨或滑石粉来做润滑,目前普遍用浸蜡处理来做润滑防锁死。
- }9 a: Y4 s/ ~* p( p# z  n9 ?  4.使用时注意使用方法
+ k3 c0 k+ |% f4 s  a,旋入的速度力量要适当,不要过快过大,尽可能选用扭力扳手或套筒扳手,避免使用活动扳手或电动扳手。速度过快会使温度急速上升而导致锁死。
0 |6 U- h  ]. C8 Q. O5 Y3 z0 q  b.施力的方向,螺母必须垂直于螺丝的轴线进行旋入。
5 u: W& A1 g2 M" D  5.使用垫圈能有效防止上锁过紧的问题。' N: g4 W; `' `
+ O: C2 f9 r' Z+ X! I% o' q  1.正确选择产品9 u& X7 t- }7 T; I$ h" e0 u, f# D
2 t2 p8 S) E2 r5 d0 k, z  2.使用前查看螺纹是否粗糙,螺纹间是否有铁屑或污物,这些东西常会导致锁死。0 U! Q  |# X% T/ k, B& S# L
  3.使用前可以给紧固件做润滑处理
# X5 M# g$ B4 l& j  E2 f: C  建议使用黄油,二硫化钼,云母,石墨或滑石粉来做润滑,目前普遍用浸蜡处理来做润滑防锁死。
* W6 o- B  n) F" v$ I+ P7 g  4.使用时注意使用方法
( Z7 C* a5 D! U/ H: y  a,旋入的速度力量要适当,不要过快过大,尽可能选用扭力扳手或套筒扳手,避免使用活动扳手或电动扳手。速度过快会使温度急速上升而导致锁死。3 G; [; F- |, V* F0 M: A9 `, ^( i
  b.施力的方向,螺母必须垂直于螺丝的轴线进行旋入。( C3 p3 W- P0 ]9 Z- L
  5.使用垫圈能有效防止上锁过紧的问题。
GMT+8, 2024-11-18 13:43 , Processed in 0.050985 second(s), 24 queries .
