查看: 965|回复: 0
电动工具碳刷安装要注意哪些事项?
发表于 2011-2-23 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动工具碳刷安装要注意哪些事项?- ^1 M: I. |% w0 ~- u
1、禁止在同一电机内安装不同厂牌及不同材质的碳刷。
. R  q# z! R5 R5 ^; d# W  2、特别注意安装时弹簧下压是否良好,是否防碍碳刷的使用。
' q7 Q  T3 E2 {0 ]% D
  3、注意铜线固定螺栓是否稳固及固定方式是否防碍碳刷使用。
; v: X1 r3 X# q; x  v$ R  4、不可有油污。油渍沾到碳刷及转动件摩擦面。( U6 z: I  `) W' k* a
使用前事项说明
5 U3 t) b. a5 h  1、碳刷的磨合(cw):6 E8 m6 f1 O# R) k5 f; w
  碳刷摩擦面与转动件摩擦面的接触要完全,电流的传输才会均匀。若未进行磨合工作,电机运转时将会有火花的产生。磨合的方式有以下:! C/ F- @. z* F# M: l) R
  自然磨合:
. K6 a! l4 a6 Z" J  在碳刷安装好后,启动电机运转于无载情况下,使其自然磨合(约0.5-3小时,视大小不同情况)。% d. Y8 v) z0 |- B
  人工磨合:
* Q, F; S3 q5 ~3 h  在电机断电情况下,以砂纸进行磨合工作。
( C; ]: ^6 Q( K( ]9 Z  工具磨合:
' B% `4 W1 Y7 {  以磨石等维护工具在启动电机运转于无载情况下进行磨合工作,需专业人员才可执行。
) E4 j6 m# r" D8 T  2、去除碳化膜(fw):
$ _* T1 Z) l. `" y6 ]$ e4 d% [5 Z1 [! {4 K  碳刷转动件在摩擦接触及电流传导下,会有电解离作用,产生碳化膜,有碳化膜的产生表示使用效果是良好的,无碳化膜的产生将使碳刷磨耗迅速,转动件磨损等现象。但在湿度高的场所会使碳化膜过厚,易造成转动件短路,噪音,产生火花等,所以应将过厚的碳化膜去除。另一情况为改新材质碳刷时,因材质的成份及电阻不同,旧材质所产生的碳化膜会使新材质与转动件的电流传送不均匀,不完全。易造成火花,噪音,磨耗迅速等现象。所以在装置新材质碳刷时,应将旧碳化膜去除。去除碳化膜的方式有以下:
* J* y+ @( a) W' J  人工去膜:  A  p! M- M- f3 }! C
  在断电情况下以细砂纸(#1800-2500)或细钢丝布磨去旧碳化膜。/ |# _! L+ V% J) t1 |2 ~' W
  工具去膜:
$ e1 J) g8 S" X! ]$ \  在启动电机运转于无载情况下,以磨石等维护工具进行去膜工作,需专业人员才可执行。- p) k; }* b  p! `
  3、碳刷安装工作务必要仔细。检查的工作是必要的。在您购买碳刷时,jins会附上简易的安装检查表供您使用。7 t2 l$ {5 {/ A; P5 L) N
碳刷安装流程
" o; U! {4 F$ W1 ], a+ H% s  自然磨合方式安装流程:
5 J4 D% H( s4 ?+ B  断电确认 > 卸下旧碳刷 > 去除旧碳化膜(更换不同材质碳刷时或碳化膜过厚时需进行此作业) > 清洁电机内部 > 安装新碳刷 > 安装检查 > 进行自然磨合(约0.5-3小时,视大小不同情况) > 完成3 ]$ M. ^, b3 o6 b& o' Z. z  C
  人工磨合方式安装流程:. ]( X2 S* ~" h
  断电确认 > 卸下旧碳刷 > 安装新碳刷 > 进行磨合工作 > 去除旧碳化膜(更换不同材质碳刷时或碳化膜过厚时需进行此作业) > 进行电机内部清洁工作 > 安装检查 > 完成, F  D6 N& A3 ]# e. f* |
  工具磨合方式安装流程:4 F2 f  j8 x1 [8 ~
  断电确认 > 卸下旧碳刷 > 安装新碳刷 > 安装检查 > 进行去膜(更换不同材质碳刷时或碳化膜过厚时需进行此作业)及磨合工作 > 安装检查 > 完成。9 I6 r* j7 e% \
6 D  g7 ]8 @* t1 y, v( ]
GMT+8, 2025-7-28 12:48 , Processed in 0.203755 second(s), 25 queries .
