禁止在同一电机内安装不同厂牌及不同材质的碳刷。
) S9 y) X4 P+ a. f" `% ]2 G" ]2 |5 U. _. U8 o( p" O 2、特别注意安装时弹簧下压是否良好,是否防碍碳刷的使用。: y) e1 f/ z/ ?7 M
) |3 L+ G5 x8 R6 M 3、注意铜线固定螺栓是否稳固及固定方式是否防碍碳刷使用。6 A& {( ]% w2 y' L
" i! P4 @/ b, B 4、不可有油污。油渍沾到碳刷及转动件摩擦面。: |% |4 V8 ~' R# r5 b1 O, K! H! @& q: u& H0 v8 O& r! X
使用前事项说明* ?6 r: | I! E+ [5 N( f9 D3 B% F6 d* W
1、碳刷的磨合(cw):$ y) Z+ |5 _' `% m0 n g4 q
9 @( I: s- d4 w8 D, Z0 G 碳刷摩擦面与转动件摩擦面的接触要完全,电流的传输才会均匀。若未进行磨合工作,电机运转时将会有火花的产生。磨合的方式有以下:2 G; G7 \+ p. @6 C
! P; H& A/ ^" i# U: E' e 自然磨合:
$ y, T0 J7 |5 Q& `- W7 m) {; p& o0 l4 Q) P# I4 D6 W 在碳刷安装好后,启动电机运转于无载情况下,使其自然磨合(约0.5-3小时,视大小不同情况)。( T' ]3 ~7 \3 R) }/ P8 g5 j4 O
+ E. k- E5 N: s9 G 人工磨合:" S" M0 [4 Q1 o, I* k z
( g4 |$ d4 F( A& I1 j6 B6 Z( f: ~: u 在电机断电情况下,以砂纸进行磨合工作。
0 {% S9 H: e$ b- q2 S2 x5 j: j1 ?- O+ }, F* a5 [( J 工具磨合:& X) F2 S& f6 W/ s9 g1 e: L0 o
) `! G! ~/ X) |: K$ S3 z" p 以磨石等维护工具在启动电机运转于无载情况下进行磨合工作,需专业人员才可执行。5 q; Q9 ~; [; o, A2 t! D R# s9 R# M- ~$ X' b! h8 ^& q9 }
2、去除碳化膜(fw):" [( V+ l; e# E: E$ M8 z* Q, d$ H: `7 k" f9 Y _7 T
碳刷转动件在摩擦接触及电流传导下,会有电解离作用,产生碳化膜,有碳化膜的产生表示使用效果是良好的,无碳化膜的产生将使碳刷磨耗迅速,转动件磨损等现象。但在湿度高的场所会使碳化膜过厚,易造成转动件短路,噪音,产生火花等,所以应将过厚的碳化膜去除。另一情况为改新材质碳刷时,因材质的成份及电阻不同,旧材质所产生的碳化膜会使新材质与转动件的电流传送不均匀,不完全。易造成火花,噪音,磨耗迅速等现象。所以在装置新材质碳刷时,应将旧碳化膜去除。去除碳化膜的方式有以下:: h: y% R' J9 t5 i+ V; V
|6 P& s0 f5 w; L 人工去膜:8 X, h [0 o) M d7 L* z& L, o+ G9 G$ }5 C% D: d# |, j4 v* }
在断电情况下以细砂纸(#1800-2500)或细钢丝布磨去旧碳化膜。+ }, A+ m0 F7 r# }" d/ c& o: q" h! n* V* V
工具去膜:. y! F2 S7 K$ D9 ~& i! ^, T# I
; X5 v. n6 m: O4 h5 Q! B, U 在启动电机运转于无载情况下,以磨石等维护工具进行去膜工作,需专业人员才可执行。& j' C- m. U" Z3 _1 j( l9 M n; o1 Z; k
3、碳刷安装工作务必要仔细。检查的工作是必要的。在您购买碳刷时,jins会附上简易的安装检查表供您使用。+ n( x1 w6 B: S) ~3 k9 ~+ w4 c
. ~. }9 n: W q碳刷安装流程, ?. J% G5 A# B, @4 I
! W, @: n4 G- n# G9 `4 B: X 自然磨合方式安装流程:2 N. O8 T$ a; X" R* j" _
" \" A7 }6 M: t 断电确认 > 卸下旧碳刷 > 去除旧碳化膜(更换不同材质碳刷时或碳化膜过厚时需进行此作业) > 清洁电机内部 > 安装新碳刷 > 安装检查 > 进行自然磨合(约0.5-3小时,视大小不同情况) > 完成9 i2 J U7 l) V4 j Q3 e
( _2 d- [( {/ m# v& a 人工磨合方式安装流程:1 E9 ]% j: n+ f* R; T8 P+ F4 h
6 ^) F% Q8 X6 v 断电确认 > 卸下旧碳刷 > 安装新碳刷 > 进行磨合工作 > 去除旧碳化膜(更换不同材质碳刷时或碳化膜过厚时需进行此作业) > 进行电机内部清洁工作 > 安装检查 > 完成- a s* N, v+ H: x
. S1 ~/ J3 r# W, P6 B 工具磨合方式安装流程:6 Y% [: {' y7 M( Y3 m1 a2 J' P' Q. P7 m$ s1 B/ G+ X
断电确认 > 卸下旧碳刷 > 安装新碳刷 > 安装检查 > 进行去膜(更换不同材质碳刷时或碳化膜过厚时需进行此作业)及磨合工作 > 安装检查 > 完成。& O! t. M, f+ [4 n7 ~ |
