查看: 1557|回复: 0
如何预防不锈钢紧固件的锁死
发表于 2011-2-24 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何预防不锈钢紧固件的锁死; ]4 m9 }8 ]4 H/ Y: O
锁死或咬死常发生在不锈钢,铝合金及钛合金材料的紧固件上,这些金属合金本身有防腐蚀性能,会在表面受损伤时,在金属表面产生一层薄的氧化层来防止进一步锈蚀。当不锈钢的紧固件被锁紧时,牙纹间所产生的压力与热量会破坏这一氧化层,使的金属螺纹间发生阻塞或剪切,进而发生黏着的现象。当这一现象持续发生时,将使不锈钢紧固件完全锁死,再也无法拆下或继续锁上。通常这一系列的阻塞_剪切_黏着_锁死的一连串动作就发生再短短几秒钟,所以正确认识使用这类紧固件,方可预防这种现象。
  Q0 H$ R, O0 l. U/ D  1.正确选择产品
- q6 V5 K, x0 k" G0 R  使用前先确认产品的机械性能是否能满足使用需求,如螺丝的抗拉强度与螺母的保证载荷。螺丝的长度要选择适当,以旋紧后露出螺母1-2个牙距为准。
8 V! S4 {, _/ w  2.使用前查看螺纹是否粗糙,螺纹间是否有铁屑或污物,这些东西常会导致锁死。
8 v  i6 ~+ ?) P6 e  3.使用前可以给紧固件做润滑处理
3 |- x6 K( j  f3 Q  建议使用黄油,二硫化钼,云母,石墨或滑石粉来做润滑,目前普遍用浸蜡处理来做润滑防锁死。( f" A- j9 t; T+ o2 q* X& E
  4.使用时注意使用方法
2 u" T& i% s) F* K/ J8 ~. t  a,旋入的速度力量要适当,不要过快过大,尽可能选用扭力扳手或套筒扳手,避免使用活动扳手或电动扳手。速度过快会使温度急速上升而导致锁死。
* l) P! U0 f' i( C  b.施力的方向,螺母必须垂直于螺丝的轴线进行旋入。+ {. r' P# ~1 E+ Y
  5.使用垫圈能有效防止上锁过紧的问题。
$ ]$ b( B: y0 C' h9 T" R/ ~; I  锁死或咬死常发生在不锈钢,铝合金及钛合金材料的紧固件上,这些金属合金本身有防腐蚀性能,会在表面受损伤时,在金属表面产生一层薄的氧化层来防止进一步锈蚀。当不锈钢的紧固件被锁紧时,牙纹间所产生的压力与热量会破坏这一氧化层,使的金属螺纹间发生阻塞或剪切,进而发生黏着的现象。当这一现象持续发生时,将使不锈钢紧固件完全锁死,再也无法拆下或继续锁上。通常这一系列的阻塞_剪切_黏着_锁死的一连串动作就发生再短短几秒钟,所以正确认识使用这类紧固件,方可预防这种现象。
. z3 Z3 F/ y9 N4 x# B1 L  1.正确选择产品
4 h$ P8 `1 B+ g! t+ F! E6 U  使用前先确认产品的机械性能是否能满足使用需求,如螺丝的抗拉强度与螺母的保证载荷。螺丝的长度要选择适当,以旋紧后露出螺母1-2个牙距为准。
6 ?1 _, O, f  a# I  2.使用前查看螺纹是否粗糙,螺纹间是否有铁屑或污物,这些东西常会导致锁死。
% r5 w3 n$ R) b! i  3.使用前可以给紧固件做润滑处理
; h: b/ ?0 K. w% N9 q  建议使用黄油,二硫化钼,云母,石墨或滑石粉来做润滑,目前普遍用浸蜡处理来做润滑防锁死。
5 a, D- k0 J0 I- s, R  4.使用时注意使用方法
7 K$ h$ g8 C/ }3 Q- O  I+ s  a,旋入的速度力量要适当,不要过快过大,尽可能选用扭力扳手或套筒扳手,避免使用活动扳手或电动扳手。速度过快会使温度急速上升而导致锁死。/ v9 X* Z7 L( B0 N: i' b9 q
  b.施力的方向,螺母必须垂直于螺丝的轴线进行旋入。) k# ?2 f/ G. x
  5.使用垫圈能有效防止上锁过紧的问题。
GMT+8, 2025-6-6 23:59 , Processed in 0.193014 second(s), 25 queries .
