查看: 3859|回复: 4
[分享] 产品设计--材料及表面處理
发表于 2011-2-25 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面处理+ x7 `; O# j# B. o
这里从类同与电镀的一些工艺作分析介绍,以下的一些工艺都是在与我们电镀相关的一些工艺过程,通过这样的介绍给大家对这些工艺有一个感性的认识。' O4 L! M& Z( V
化学镀(自催化镀)
1 {% k8 i+ g5 e1 v) ^autocalytic plating
9 j* K- a$ d% C; c( N. s  m在经活化处理的基体表面上,镀液中金属离子被催化还原形成金属镀层的过程。这是在我们的工艺过程中大多都要涉及到的一个工艺工程,通过这样的过程才能进行后期电镀等处理,多作为塑件的前处理过程。
& Y5 P& O( |' P2 y' |( Q电镀
/ \3 H3 A- ]1 l5 q+ j: s
electroplating
! Z$ [4 v* I6 t$ v利用电解在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程,这种工艺过程比较烦杂,但是其具有很多优点,例如沉积的金属类型较多,可以得到的颜色多样,相比类同工艺较而言价格比较低廉。3 n; K# r. P9 Y9 N2 B" X' r
电铸
( j- `% W( K  F3 T, T4 \* eelectroforming 8 u0 F: E" F- b
通过电解使金属沉积在铸模上制造或复制金属制品(能将铸模和金属沉积物分开)的过程。这种处理方式是我们在要求最后的制件有特殊表面效果如清晰明显的抛光与蚀纹分隔线或特殊的锐角等情况下使用,一般采用铜材质作一个部件的形状后,通过电镀的工艺手段将合金沉积在其表面上,通常沉积厚度达到几十毫米,之后将形腔切开,分别镶拼到模具的形腔中,注射塑件,通过这样处理的制件在棱角和几个面的界限上会有特殊的效果,满足设计的需要,通常我们看到好多电镀后高光和蚀纹电镀效果界限分明的塑胶件质量要求较高的通常都采用这样的手段作设计。如下图所见的棱角分明的按键板在制造上采用电铸工艺的话,会达到良好的外观效果。3 i# b% k1 y  ]- I& ]/ P
真空镀
7 f) U" u/ E1 c0 D" O% ]( z8 Z
vacuum plating2 {; q; F; w; H- u# ^
真空镀主要包括真空蒸镀、溅射镀和离子镀几种类型,它们都是采用在真空条件下,通过蒸馏或溅射等方式在塑件表面沉积各种金属和非金属薄膜,通过这样的方式可以得到非常薄的表面镀层,同时具有速度快附着力好的突出优点,但是价格也较高,可以进行操作的金属类型较少,一般用来作较高档产品的功能性镀层,例如作为内部屏蔽层使用。
5 q4 q7 o5 w$ z塑料电镀
! \0 Q! ?$ f% ~6 m塑料电镀的特点* ]# w, A: A* r; ]( ]& {
塑料电镀制品具有塑料和金属两者的特性。它的比重小,耐腐蚀性能良好,成型简便,具有金属光泽和金属的质感,还有导电、导磁和焊接等特性。它可以节省繁杂的机械加工工序、节省金属材料,而且美观,装饰性强,同时,它还提高了塑料伯的机械强度。由于金属镀层对光、大气等外界因素具有较高的稳定性,因而塑料电镀金属后,可防止塑料老化,延长塑料件的使用寿命。2 U  S* d0 o" M+ y# g
随着工业的迅速发展、塑料电镀的应用日益广泛,成为塑料产品中表面装饰的重要手段之一。目前国内外已广泛在ABS、聚丙烯、聚砜、聚碳酸酯、尼龙、酚醛玻璃纤维增强塑料、聚苯乙烯等塑料表面上进行电镀,其中尤以ABS塑料电镀应用最广,电镀效果最好。! c, h: w# ^( E9 Z' r
7 H$ C% ?  d  X( L# q! F$ N塑料的工艺过程: ~6 ]" O$ P  F1 ~1 `1 N0 z' M' c. l
塑料制件---机械粗化---化学除油---化学粗化 . N3 V2 _2 J  o9 v6 N
敏化处理---活化处理---还原处理---化学镍---电镀---成  品
* r$ a# Y8 Q9 a1、 化学除油) b1 D4 y& Q* X; n  B, a: ?! b
防止塑料变形、溶解,应考虑除油液对塑料的适应性。当用碱性除油液时,应注意使用温度,以防变形;用有机溶剂除油时,应注意其是否有溶解塑料的现象。
+ n7 s% ]* {7 \, R1 W0 i) Y2、 粗化
2 q1 L; P, u. B8 z; o为提高结合强度,就得尽可能地增加镀层和基体间的接触面积。粗化的方法有机械粗化法和化学粗化方法两种。机械粗化如喷砂、滚磨、用砂纸打磨等。化学粗化可以迅速地使工件表面微观粗糙,粗化层均匀、细致、不影响工件的外观。9 ?+ f6 y5 k8 ?  x8 K3 e8 }+ I2 g- i
3、 敏化处理
. P9 w/ m4 R/ Y. A4 V工业上常用的敏化剂为氯化亚锡或三氯化钛的水溶液。
0 Z2 O/ C' h& x( e0 Y! }/ n3 k2 R: [4、活化处理  所谓活化处理,就是将吸附有还原剂的制件浸入含有氧化剂的溶剂中。一般是浸入贵金属盐类水溶液,于是贵金属离子就被还原剂还原为贵金属,从而在制件表面上形成贵金属膜。这层贵金属可以起到活性催化的作用,帮也称催化膜,它可以加速化学镀的还原反应。实践证明,银、钯等贵金属都具有这种催化能力。
0 s+ V8 A' ?9 B+ S5、还原反应  经过活化处理的塑料制件,用水清洗后,就可以进行化学镀。塑料制件进行化学镀以前,先在一定浓度的化学镀所用的还原剂溶液中浸一下,把未被水洗掉的活化剂还原,这就是还原处理。化学镀铜时,可先用次磷酸钠溶液进行还原处理。# a7 o; I+ g; E2 Z# t, Z* O# @
6、化学镀  到目前为止,已有很多重金属可以通过化学镀铜的方法从水溶液中沉积出来。从经济角度来看,化学镀铜成本最低,因此被广泛采用。化学镀铜层外观呈铜红色,不能作为装饰和防护层,通常用作非金属、印刷电路板孔金属化等电镀加厚镀层的导电层。化学镀铜只能给塑料制件镀上一层导电源,镀层很薄。要想继续加厚其它镀层时,要先用电镀铜将化学镀铜层加厚。电镀铜时,可以使用酸性镀铜,也可以使用碱性镀铜。塑料制件经过电镀铜以后,就可以根据需要继续电镀其它金属镀层。 ' Y  f! C, \/ C  J' X0 F  L
6 U8 f* D: G* j7 d% V5 m8 j金属喷镀的原理( A9 {$ ^  f% H; y$ i
金属喷镀时,镀面材料在专门的喷汇或喷枪中熔化和雾化,并喷射到基体材料上,这种面饰方法有时也称为金属喷涂。一般使用氧――乙炔焰,但有时也使用其它气体。当镀面金属丝通过焰心自动给送时,金属丝熔化并同时被压缩空气流雾化和喷射到基体材料上。几乎任何一种能够制成金属丝的金属都能用这种方法喷镀。另一种喷枪利用粉末状材料通过火焰喷射出来。这种方法的优点是不仅能喷镀金属,而且也能喷镀金属陶瓷复合材料、氧化物和硬质合金。
6 X! ]% e# \. g2 Z* U$ c. W! C表面准备
3 o: h. a* R# P因为由金属喷镀所获得的镀覆材料与基体材料之间的结合是纯粹的机械结合,因此,基体材料必须进行适当的准备。以便能获得良好的机械结合。无论采用何种表面准备方法,基体表面都必须清洁而无油污。
9 @; h/ w# [5 P最常用的表面准备方法是喷砂处理。为此,砂粒足够锋利以产生真正粗糙的表面,对于能在车床上回转的圆柱表面,有效的方法是车出非常粗的螺纹,然后用滚压刀轻轻滚压牙顶。一种可用于平面的改进方法是用圆的切槽刀切出一系列平行槽,然后用滚花刀夺各槽之间的棱面。如果镀覆表面还要加工,则基体表面应该用粗加工或切槽来准备,以便得到最好的准备。: `% Z% ~5 P/ F& p- _8 F
金属喷镀的应用
% ]9 Q7 |3 c2 ^3 P" r金属喷镀在产品设计中有许多重要的用途。如将锌和铝喷镀到钢铁表面上可以得到保护性涂层,以获得耐腐蚀性。因为金属喷镀能将金属喷镀到几乎任何一种金属或非金属表面上,它就提供了一种在不良导体或非导体表面镀覆一层导电表面的简单方法,为此,常常将铜或银喷镀到玻璃或塑料上。由于喷镀的金属可以用各种不同的方式进行处理,例如抛光、刷光、或保留喷镀状态,因此,喷镀金属可在产品及建筑行业中作为装饰手段。 4 U% q# B0 D2 r  u
塑件烫印5 j9 l* s5 c! d) a: W  F  V
塑件烫印是工业产品(特别是轻工产品)的重要表面装饰手段之一。目前在产品设计中已由字模烫印发展为图案和大面积板上烫印。% A, U- {0 ^' Q- v* D% B5 a
烫印就是通过烫印机如图所示热源,胶辊(或胶板),在一定的压力一将烫印材料(烫印箔)上彩色铝、木纹等转移到塑件表面上,从而获得精美的图案,得到良好的装饰效果的工艺。烫印起源于17世纪的欧洲,当时只是贵族阶层用于书籍、圣经的表面装饰,其烫印箔的材料是真金、真银。随着聚酯薄膜的出现,而出现了化学合成箔,人们就转而使用价廉物美的新型装饰材料,并把它用于工业产品的表面装饰设计上。
: Q2 B! _4 S. J0 ]9 `9 R烫印的特点
! x0 K' |7 H: Q5 G; H+ p1、 烫印的装饰效果好烫印箔的品种很多,按颜色可分金色、银色和各种彩色箔;按花纹和材质可分为金属箔、% V  R/ F% @4 _1 Z
木纹箔、油漆箔等。其它还有各种光亮、哑光、丝纹的单色彩、多色彩图案。这些烫印箔的使用,可增加产品的装饰效果。金属箔的应用可与电镀件的金属感媲美。
, J' d+ E7 o# g) N; [2、 烫印的经济性好/ l8 h0 d8 t0 s
烫印是一种无需湿印墨或粘胶涂料的干性装饰方法。塑件通常不需要预处理;使用的设备准备时间短,不存在长时间的调整问题;烫印件可随时取出、运输,无需干燥时间;变换颜色或图案,只要更换烫印模和烫印箔卷;操作结束时,无需清洗机器。设备投资及能耗低,占地面积小,效率高,生产成本低,约为电镀的1/6。
/ O' a3 A1 b( B& H, n3、 烫印适用范围广+ p' o+ ^& o! d: n" J/ j* ^
除了以热塑性塑料为主的塑料以外,热固性塑料也可用烫印法烫印。此外,木材、书面布、皮革、纺织品、纸、纸板和涂漆金属都能顺利地烫印。目前在家用电器产品中已广泛应用烫印工艺,如各种度盘盘罩、音窗、格栅、电视机、收录机、窗式空调机外壳等的彩面装饰,使整机得到金属光泽、线纹、木纹等各种装饰效果,在产品中常用于商标、图案、装饰件,效果很好。
8 i( g1 A5 N) |4、 烫印附着力好: h$ `/ G8 [( B( @4 ^) |
热烫转印箔对被装饰塑件有很高的粘附强度,覆盖于彩色和金属层的保护面漆使烫印表面能满足技术规格所要求的物理化学性能,不易起层脱落。
+ B' u2 `" n& c" N5、 无污染% s6 E7 M" B# c- Q3 `
烫印采用的是干印刷法,与涂装、电镀、金属的氧化与着色处理相比,无污染,清洁卫生,大大改善了操作人员的环境和工作条件。
) J. [3 r5 R. S4 s4 x7 ^1 Z塑料涂装的作用
( m  i/ K/ Z5 i/ D. Z- U+ ]$ f塑料易于着色,然而塑料的着色有很多局限性,如不显本色、颜料用量大、成本高等。
  H' A$ H9 P8 U; X为了提高塑料的装饰性能,需要涂装才能实现如套色装饰、增加表面的花色品种和光泽,使工程塑料具有金属外观,遮盖塑料制品的表面缺陷(银丝、水塌坑、不明显的拼缝、色斑污点等)以及深色塑料的着色等,另外塑料冷藏还可起到保护作用和一些特种功能。塑料虽不会生锈,也不会迅速地溶解于酸类中。但是,塑料在不同程度上易受紫外线、氧、水分、沼气、溶剂及其它化学药品的腐蚀,其耐磨性能和机械性能也不如金属,易受机械损伤,因此塑料制品同样需要保护,如①防光老化和防氧化,在塑料内部混入防紫外剂和抗氧化剂,虽可提高产品耐候性,但成本极高。用抗氧化剂和防紫外线剂混入涂料,涂布于塑料制品的表面,可以屏蔽紫外线,隔绝氧气。②防溶剂腐蚀和化学药品的腐蚀和化学药品的腐蚀,除了聚乙烯、聚丙烯和聚四氟乙烯以外,许多热塑性塑料的耐深剂性较差,故这些制品同有机溶剂接触的部分,宜用合适的涂料保护。③防增塑剂挥发及渗出。④防吸湿。⑤防划伤、擦伤和磨伤。. S% U2 g, R' Z4 {1 Z7 n; U5 \$ }, a
近年来,特种功能涂料发展很快,塑料制品上涂布了这些涂料可以扩大塑料的应用范围。例如阻燃涂料和防火涂料可以防止赛璐珞制品、聚丙烯及不饱和聚酯玻璃钢瓦着火;用作透镜的光学塑料,需要涂布防反射涂料,抗静电涂料、耐磨涂料及抗划伤涂料等。
' A1 l  D' B# x* u3 f8 _
2 N0 ^9 v( y! w; X& [/ f7 V( H铝及其合金化学氧化工艺
% ~8 [3 M7 E- D& B" m2 K化学氧化是不用外来电流而仅把制件置入适当溶液中,使其表面生成人工氧化膜。一般是将铝件浸在含有碱溶液和碱金属的铬酸盐溶液中,铝和溶液互相作用,很快生成AL2O3和AL(OH)3的薄膜。这种氧化膜具有较高的吸附能力,一般工业上作为表面涂装的底层,经化学氧化后进行涂装,可以大大地提高铝及其合金外观装饰件的搞蚀能力,使涂料的保持性增强。铝及其合金化学氧化的优点主要是生产效率高、成本低、不消耗电能,不需专门设备,适合于大批量生产。# G6 T- Q  }7 ?* f$ r. F, D+ ~& A
铝及其合金的电化学氧化法. l4 a1 o# ~" R; g* F7 o: t
铝及其合金的电化学氧化法又称阳极氧化处理,是使铝制品获得抗腐蚀性能和装饰性表
$ l, n5 O' F/ N面的方法,在工业上广泛使用。该工艺像电镀的逆过程工件为电解电路的阳极,不是将一层材料(金属)加到工件表面上云,而是进行内部的反应,以增加通常存在于铝表面很薄的强保护氧化铝层的厚度。
$ x7 K, O- a. f( b7 d1、 阳极氧化法
" j) s+ g% l0 `: A通过电解反应生成氧化膜。2 g( M; X) j: \! L7 s* g0 ~8 ?
2、 硫酸氧化法
$ I  R5 |/ @8 n( \; Y, o3 G广泛运用于防护装饰性的阳极氧化处理方面。
1 m/ \: E$ L! j3 p3、 铬酸氧化法
& O% m  O2 p; Z3 A0 d5 I铝及铝合金用铬酸溶液阳极氧化处理的工艺过程。
: k# m! n. V( s3 j4、 草酸氧化法
4 f% e/ Q2 l( p% Q4 `草酸阳极氧化工艺采用也比较广泛,它用于航空工业、电器工业、铝制品等以获得较优5 d) M5 s. A; J7 [/ o* `, b$ v5 ^
良的防护膜层。  H, _4 l: v/ V7 n
5、 铝及其合金的其它阳极氧化法: D; o7 K7 Q2 s( X9 J, l+ ]1 O
(1)瓷质阳极氧化法
7 H  d$ Q4 l  X2 ]2 h7 C它又称仿釉氧化,此工艺是精饰铝及其合金的新方法,实际上是在铬酸阳极氧化法衍生' h" z8 P  V! g/ Z  R2 c% S0 J- H0 B
而来的。当向铬酸电解液中添加草酸和硼酸后,在一定的工艺条件下,可用阳极氧化得到类似瓷釉或塘瓷乳白色氧化膜。具有良好的耐蚀性能,能着上各种颜色,有特殊的光彩(尤像塑料),可获得良好的装饰效果。瓷质氧化具有下列特点:①高的硬度和耐磨性;②优良装饰性,膜层与塑料相似,具有瓷釉般光泽、美观大方;③高耐蚀性,比一般氧化膜的耐蚀度高出1~2倍;④有良好的绝热性和电镀缘性;⑤良好吸附能力,它能染成各种颜色;⑥较好的遮盖能力,故对制件表面机械加工要求较低。适用于各种仪器、仪表、电子仪器上的零件,外观件以及日用品、食品用具的表面防护装饰层。* u0 q6 J- e4 B& V" X
(2)红宝石膜氧化法
9 n$ I( \! M4 S; Z) w日本近来研究成阳极氧化合成红宝石膜新工艺,该工艺所得膜层外形及光学性能极为优异,用于光学、装饰等方面。这是一项新颖工艺、具有广泛应用前景的工艺方法。其方法是,首先采用常规阳极批发价格多孔膜(为无定形的AL2O3),并使多孔膜吸附铬离子,然后将吸附了铬离子的氧化膜在酸式硫酸盐熔盐中进行二次阳极氧化,借助于二次电解,使氧化膜结构从无定形向酇L2O3过渡,从而获得红宝石膜。铝氧化膜的颜色主要有:淡紫红色、浅灰黄色、浅灰色、灰色、土黄色等。氧化膜的莹光色有:深红、深紫、红、亮红色、亮紫色等。
6 M# f( V; e0 b(3)奶白仿喷漆式氧化法+ l6 W7 z3 p. ?, p, s- l
其外观类似奶白的仿喷漆层。美观文雅,坚硬而耐腐蚀,尤其是在较长的时间内,膜的色泽不易消退。
7 G/ r/ x# A# j$ \& _(4)仿大理石色阳极氧化法
, t- ^6 K3 X# B. ]! b9 _4 Z( Q铝及其合金制件在600℃预退火1h,用氢氟酸、盐酸、硝酸及水(1∶1∶1∶1)混合剂浸蚀到出现粗结晶似的大理石花纹,然后在硫酸液中进行一般阳极氧化,并用1%~2%的苯胺染料溶液着色。由于阳极氧化时的氧化膜是在经退火、浸蚀后出现的粗结晶表面上形成的,其外观非常类似于天然的大理石,装饰性极强。
7 |4 j* U7 U( V
$ D8 }; u- E, C% W0 n4 r) }" U常用金属表面装饰电镀
& z) o: t$ |0 W" H镀铬
5 P* W: z& X+ q" W: o1 U
镀铬是目前产品造型设计中应用最广泛的镀层品种。铬是微带蓝色的银白色金属。不能
/ g) G" ^; o; j( A: D! I; W用做防护性镀层,一般常用铜――锡合金、铜或镍层做底层、以防止基体金属遭受腐蚀。镀铬层主要有五种类型。
0 s9 }0 O! i; r7 k" ?1、 防护――装饰镀铬) G8 i5 |: h' A" M) ~' K, u. h
在铜、镍或合金镀层表面上镀一层铬,可获得结晶细密、美观光亮、有像镜面一样的银8 T9 a& A- i  Y9 B" _5 t
蓝色光泽(有的称为罩蓝),如汽车、火车、机床以及日常用具外部零件的装饰层。由于装饰镀铬层明光耀眼,因此,在产品造型中应避免用于大面积的外观装饰表面,以免由于强烈的反光刺激操作者和使用者的眼睛,而引起疲劳。
9 C3 `+ R1 Z/ H$ X2、 镀黑铬0 B& \' y' `4 O
黑色给人一种肃穆、庄严、坚毅的感觉,在机器、仪表、建筑装饰材料、五金用具涂装零件中少不了黑色的组合匹配。表面装饰工艺获得黑色的方法很多,如涂黑漆、镀锌浸黑、铁及铜墙铁壁件的黑色氧化,铝及镁的化学和电化学氧化及染黑色、镀镍及黑铬等。从色泽均匀、耐磨、装饰――防护性等方面看,以黑铬的镀层为最佳,主要用于航空、仪表、相机等光学系统中,以及其它产品上用于装饰、作标志等场合。$ ]: x; P3 y0 x9 _, W
3、 乳白铬1 U4 [4 e4 b- `- K
乳白铬的特点是无光泽、硬度低、无裂纹网、随镀层厚度的增加,气孔减少、抗蚀性好,在乳白铬镀层作刻度容易,且使用者不感到眼睛疲劳。乳白铬广泛用于工量具、机械设备中的分度盘、刻度盘、医疗器械等。1 c- S  J) W* }7 r/ @, |8 }
4、 镀硬铬
0 w4 {  D1 @2 e; W0 J4 k这种镀层的特点是通过厚的镀层来突出铬层本身的特殊性能。包括耐热、耐磨损、忍腐蚀,以及低的磨擦系数等。硬铬一般是直接镀在钢铁件表面,它的用途比较广泛。例如,高吨位水压机的大型柱塞等大型设备的部件用硬铬。它的用途比较广泛,许多由于腐蚀、磨损即将报废的部件、设备,如机床主轴、曲轴轴颈等,经过镀硬铬修复后可大大延长使用期限。. D/ H0 [. b& T7 j9 k. d
5、 多孔性镀铬4 @4 S) }5 S% }. b
多孔性镀铬是耐磨镀铬的一种特殊形式,所不同的是镀层表面具有网状沟纹或点状孔隙,便于贮存润滑油,从而减小镀铬工件与其滑动配合工件间的摩擦,提高工件的耐磨性。主要用于内燃机的汽缸内腔,活塞环、滑动轴承、机床主轴等。1 X6 Q0 q7 u* x3 o% ~, ]) r% {2 K
镀银/ Z! f8 m4 a6 P8 `; N& C
银是一种白色光亮、可锻、可塑及具有极强反光能力的贵金属。其硬度比铜稍低,比金高。银在碱液和某些有机酸中十分稳定,但易溶于硝酸和微溶于硫酸。在一般大气中,银是较稳定的,但在含有氧化物和硫化物的空气中,银镀层表面会很快变色,并迅速失去它的反光能力。另外银有优良的电性能,在所有金属中,银是导电性能最好的金属。由于银的导电性能好,因此它的接触电阻小,可以提高产品的电性能。
1 T0 e7 \9 e2 t: g7 z银有美丽的银白色光泽,常用于装饰的目的。银镀层主要用于仪器仪表工业、轻工产品、灯具、反光镜、探照灯等需要防护装饰性的电镀层和反光面镀层的物品表面。镀银的对象一般多是铜或铜合成金件。钢铁金属构件镀银,必须先镀上一层能防止金属受腐蚀的其它金属或合金层(如镉、黄铜、青铜等),经常与硬橡胶(含有硫)接触的零件不宜镀银。如果需要高度的光泽,则在镀前和镀后必须对零件进行精细的抛光处理。
% b% k8 b  P6 o6 X8 v镀银的方法主要有两大类,即氰化镀银和无氰镀银。氰化镀银是近百年来的老工艺,氰化镀银溶液稳定可靠,电流效率高,分散力和覆盖能力较好,镀层的品粒也比较细致,但由于其溶液中含有剧毒的氰化物,严重地危害电镀工人的健康,而且排出的废水会成为“公害”,这是最大的缺点。近来发展起来的无氟镀银,经过大量的试验和研究,获得了应用。4 \! D+ x+ u, r2 y- V/ c
镀合金
, ?1 F8 w3 z2 P: h% A/ L* c随着工业生产和科学技术的发展,人们对金属的表面性能、外观提出了种种新的要求,如在产品大面积使用电镀时,人们越来越讨厌发光的电镀光泽,转向喜爱烟雾状的色调,以及如缎子般素雅的色调。因而开发了电镀合金。在此简单介绍几种在产品面饰中得到应用的装饰电镀合金。
3 E" T" ^) N" C9 @1、 电镀锡――钴合金
, `9 u6 S+ C. L# c电镀锡――钴合金与电镀钴的色调比较接近,但较为柔和而受到人们的喜爱。目前国外大都用来代替铬。电镀钴不易进行滚镀,而电镀锡――钴合金则可适用于小零件的滚镀。另外,电镀锡――钴合金具有优良均镀能力和滚镀能力,因而可适用于复杂形状的工件。如在底层上电镀双层镍,则其耐腐蚀性并不亚于电镀铬。为防止表面变色,应用浸渍铬酸盐的方法进行处理,这样还可提高它的耐腐蚀性。
; F1 o! d3 M) i7 ?它的外观呈淡玫瑰的色调,使人感到十分舒适,并具有优良的耐腐蚀性。如对有光泽的8 q# ?0 `/ J. C" R. E7 y; M. e
基材或在光亮镍的电镀层上,再施以锡――镍合金电镀,则可得到良好的光泽表面。如对无光泽的表面(梨纹)上进行电镀,则能重现该面的原有情况。电镀层的均镀能力非常优异,几乎完全没有整平作用,因而适用于要求极细线条及旋转加工制品的电镀。
2 _0 Z0 ~0 u8 l( R# Y, X5 Z
3、 电镀铜――锡合金
; @5 n6 u, D9 X( Z: b( i- O  低锡青铜镀层的色泽粉红色或金黄色,结晶细,它有较高的防蚀能力和良好的抛旋光性能,常作为防护――装饰性的镍底层,被广泛地用于轻工业、手工业、机械仪表工业和其它工业。中锡青铜镀层的色泽呈金黄色,防蚀能力较好。主要用做装饰性镀铬的底层。它的硬度和在空气中的稳定性比低锡青铜镀层高。但由于镀层的含锡量较高,作为防护装饰性镀层的底层在套铬后容易发花,这是中锡青铜镀层的弱点。高锡青铜镀层具有美丽的银白色光泽和良好的抛旋光性能,有较高的硬度和耐磨性,在工业设计中用来代替银或铬作为反光器械、仪器仪表、日用商品等防护――装饰性表面镀层。   B0 y! Z6 r; G! s) r) ~( e3 m9 }
6 [+ H. l$ V1 t
常用的模型材料:
2 j2 m( A- H: I( _: j9 N- k
● PP 聚丙烯——产量最大的塑料
8 Z2 i9 M% l( G6 r5 V○ 比PE更轻,硬,透明,耐热;
5 _& N5 L1 ]2 E○ 纤维面料叫“丙纶”( e# l  b) S/ l& D4 |- F& _, n. f* f. i
○ 做各种容器、热水瓶壳、饮料包装、玩具等。PP做的杯子比PE硬,耐热(100度不变形),但不如PE光滑;
' J' p& J  K0 T; z7 a, j○ 机械强度可与尼龙相比,做汽车水箱、车门等零部件;用玻璃纤维增强做汽车保险杠;
" D# e' U, c: s$ ?○ 做透明包扎绳、包扎带、编织带,用于编织草帽、拖鞋、地毯、门帘等;
* R+ _) U. {, O○ 做文具盒、仪器盒铰链(耐弯曲疲劳性很好);
$ ?) C; m# o) ~7 {# u. j- u○ 做耐酸、碱管道(耐酸、碱性很好)。
0 h" A6 H$ y* W# N$ d/ ]  ?! c: N  `缺点:透气性比PE好,不宜作食品及化妆品包装。
! ~8 K' m: [/ c: D( c2 V# R6 U" R# P
● PS 聚苯乙烯——最铿锵有声的塑料: Z4 H3 k2 z# q9 C
○ 无色透明。在塑料中,除了有机玻璃外,透明性能要算聚苯乙烯最好,比普通玻璃透光性好。价格比有机玻璃便宜很多。耐火性不如有机玻璃;
% \  F' w& d5 P* t○ 绝缘性能好,尤其是高频特性,做雷达的绝缘材料;
+ K8 |5 W8 t+ C○ 做仪表外壳、灯罩、透明模型、玩具(特别易于加工成型,易于着鲜艳色彩);
. U7 M, ~, Q$ e4 Y# C3 d" g3 S○ 改变为ABS
1 C, O# {4 m7 X  x6 t* `% m1 b7 B3 w缺点:脆性大,耐热性差。$ f8 E) S: G' C6 n, R6 M% J
+ Z; Y6 |: T" q4 v
● PVC 聚氯乙烯——最多才多艺的塑料
" c. q3 m5 A# Q0 K4 w7 g( _( ^% o  B, T
○ 硬质PVC:脸盆、梳子、帮热水瓶壳、塑料桶、搓衣板、耐酸泵以及各种管材、板材、水管、塑料地板和天花板;
& v3 N6 n: p: c; G( h5 I; s# T$ `○软质PVC:如塑料窗帘、台布、塑料雨衣、塑料腰带、塑料手提包、塑料鞋底及泡沫塑料凉鞋、拖鞋等;
' J/ ~4 }: p+ d; v  e/ t1 q; r○透明PVC :印刷用覆膜、包装用塑料袋、农用塑料薄膜(透气性小,保温性好,能透紫外线);塑料吹气玩具;
4 z7 x! F% m" L! u0 q2 O, j( E○不透明PVC:如塑料洗衣板、塑料管子;
- G: U( W. d- {○ 各种颜色鲜艳的塑料制品,如塑料头绳、娃娃的头、彩色塑料花(着色性好);0 n( i8 j" e! x: L+ y
○ 电线被覆盖(绝缘,耐老化);7 @6 N4 i' A( E! P
○ 人造革(比真皮加工容易、不怕水、质地均匀、可以做很大一块,但不透气,低温变硬);做成手提袋、钱包、雨衣等。0 X& \/ P6 ]# _/ B" t# O, }; t
2 h, w4 f& x* p( ^# B● PE 聚乙烯——最简单的塑料
3 U: ?( P8 s+ I○ 白色蜡状,摸上去像石蜡:. k  _( g: j( l, c7 E( v7 j# J
○ 做各种容器,如水壶、饭盒等餐具和厨房用品(无色无味无毒);玩具(易于成型,耐击);
4 c: L% J. W( m% [3 F* c2 Q' X6 t○ 各种糖果、糕点等食品包装,化妆品药品容器;
- m$ e' t: t' G0 ^7 B# c$ p/ c+ }○ 童车、摩托车的挡风盖,汽车挡泥板(易于成型、轻);海底电缆(耐腐蚀、绝缘,不水)。  ]- E: b8 k8 t5 \! d* U) z' N
缺点:
  m; x" H/ ^# B3 d) `  K吸收紫外线易变色、脆化、裂纹。, z, G0 Z' W3 ]. Q9 {; T$ u
● PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)——最透明的塑料9 h$ a! C" E/ X# v1 I
○ 透光度93%,大于玻璃91%,重量仅为玻璃的一半。耐火性好。做车窗玻璃和镜片;
( R. O  ]0 O" X" M6 _1 P○ 易于成型、加工(钻孔、弯曲和机械加工);
3 N5 G0 n! Q3 E' g7 m4 ^% \○ 强度高,耐冲击性好。做透明篮球板;( P3 g6 @9 }8 ^. {& b
○ 做隐形眼镜、假牙、人工角膜;9 v6 V" [' U3 v3 k' z/ i
○ 做玻璃装饰品等。, E; _; D) ?; `/ J
缺点:- e2 B5 a6 j2 F9 {' m$ k
○ 价格贵
2 \3 `" X& u& x7 p4 |○ 表面硬度不够,容易擦毛,如手表经摩擦,会变得模糊。不过,如果用湿纱布蘸了牙膏6 {' C7 ~  H& T/ q, V& m/ i1 z) S& |" A
轻轻地磨,可磨得重新透明;
- V1 w3 w- W% @○ 有机玻璃的耐热性较差,使用要注意防热,温度不可超过100℃,不能用沸水洗涤。+ [8 T7 ^  s2 }
7 ]* R1 x0 H$ y+ i+ S● PF 酚醛树脂(电木)——最古老的塑料
  l; W( z9 p6 C: r$ i(1872年生产)) F. E$ q+ F: s1 z: Z
○ 热固性,价廉,易加工成型;+ e" z& H% ]- b/ ]" t8 R' i
○ 耐热,耐腐蚀,耐高压、绝缘,广泛用于电气工业,如插座、开关、灯头等;
2 k+ }' E$ d3 b. U2 f○ 颜色暗,无法着鲜艳色彩;/ d6 N+ H0 C" a% t: ^# f6 E( [
○ 以纸、布、玻璃为基材可以做绝缘板、无声齿轮、耐高热材料;7 Q% o3 ?( c, b, m8 [
○ 泡沫 PF 可做隔音、隔热和抗震包装材料。, H- F/ {* D2 V1 l
缺点:
) [2 t" E9 J2 Q○ 不能做餐具(会部分溶于醋酸)。紫外线);塑料吹气玩具;
  S! |) D3 p6 T6 p3 F8 [% y% o○ 不透明PVC:如塑料洗衣板、塑料管子;
8 {+ e+ j% K4 r* r( d+ I1 T○ 各种颜色鲜艳的塑料制品,如塑料头绳、娃娃的头、彩色塑料花(着色性好);) c- A3 _$ [* C
○ 电线被覆盖(绝缘,耐老化);2 c3 l% k; f% y( v6 C
○ 人造革(比真皮加工容易、不怕水、质地均匀、可以做很大一块,但不透气,低温变硬);做成手提袋、钱包、雨衣等。6 q% ^# Z: o8 t1 I% s
+ z& }4 m7 g/ Q) _2 d
纳米材料的奇异特性
& v/ P7 T( O/ M2 l1 Q( l. C1、表面效应  球形颗粒的表面积与直径的平方成正比,其体积与直径的立方成正比,故其比表面积(表面积/体积)与直径成反比。随着颗粒直径变小,比表面积将会显着增大,说明表面原子所占的百分数将会显着地增加。
# K$ A& G6 U, t% B超微颗粒的表面具有很高的活性,在空气中金属颗粒会迅速氧化而燃烧。如要防止自燃,可采用表面包覆或有意识地控制氧化速率,使其缓慢氧化生成一层极薄而致密的氧化层,确保稳定化。利用表面活性,金属超微颗粒可望成为新一代的高效催化剂和贮气材料以及低熔点材料。1 I/ T+ ~- }/ f6 f
2、小尺寸效应  随着颗粒尺寸的量变,在一定条件下会引起颗粒性质的质变。由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。对超微颗粒而言,尺寸变小,同时其比表面积亦显着增加,从而产生如下一系列新奇的性质。% c, Q) @3 V$ D% t7 l$ P
(1)特殊的光学性质  当黄金被细分到小于光波波长的尺寸时,即失去了原有的富贵光泽而呈黑色。事实上,所有的金属在超微颗粒状态都呈现为黑色。尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬黑。由此可见,金属超微颗粒对光的反射率很低,通常可低于1%,大约几微米的厚度就能完全消光。利用这个特性可以作为高效率的光热、光电等转换材料,可以高效率地将太阳能转变为热能、电能。此外又有可能应用于红外敏感组件、红外隐身技术等。- l+ B/ T8 j; q" v, A
(2)特殊的热学性质  固态物质在其形态为大尺寸时,其熔点是固定的,超细微化后却发现其熔点将显着降低,当颗粒小于10纳米量级时尤为显着。例如,金的常规熔点为1064℃,当颗粒尺寸减小到10纳米尺寸时,则降低27℃;银的常规熔点为670℃,而超微银颗粒的熔点可低于100℃。因此,超细银粉制成的导电浆料可以进行低温烧结,此时组件的基片不必采用耐高温的陶瓷材料,甚至可用塑料。采用超细银粉浆料,可使膜厚均匀,覆盖面积大,既省料又具高质量。
- ]- d* W/ |# X! Z(3)特殊的磁学性质  人们发现鸽子、海豚、蝴蝶、蜜蜂以及生活在水中的趋磁细菌等生物体中存在超微的磁性颗粒,使这类生物在地磁场导航下能辨别方向,具有回归的本领。磁性超微颗粒实质上是一个生物磁罗盘,生活在水中的趋磁细菌依靠它游向营养丰富的水底。利用磁性超微颗粒具有高矫顽力的特性,已作成高贮存密度的磁记录磁粉,大量应用于磁带、磁盘、磁卡以及磁性钥匙等。利用超顺磁性,人们已将磁性超微颗粒制成用途广泛的磁性液体。
; O3 X+ M6 z1 @- h% E# }(4)特殊的力学性质  陶瓷材料在通常情况下呈脆性,然而由纳米超微颗粒压制成的纳米陶瓷材料却具有良好的韧性。因为纳米材料具有大的界面,界面的原子排列是相当混乱的,原子在外力变形的条件下很容易迁移,因此表现出甚佳的韧性与一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力学性质。美国学者报道氟化钙纳米材料在室温下可以大幅度弯曲而不断裂。研究表明,人的牙齿之所以具有很高的强度,是因为它是由磷酸钙等纳米材料构成的。呈纳米晶粒的金属要比传统的粗晶粒金属硬3~5倍。至于金属――陶瓷等复合纳米材料则可在更大的范围内改变材料的力学性质,其应用前景十分宽广。4 U% Y7 H6 F. [' Z0 `& ?( [
超微颗粒的小尺寸效应还表现在超导电性、介电性能、声学特性以及化学性能等方面。 - U; b% l( }0 @7 f
+ y: d- O! Y) O5 ~  I, a
发表于 2011-3-24 09:19 | 显示全部楼层
谢谢,看看先!!!!
发表于 2011-5-8 19:47 | 显示全部楼层
谢谢,看看先!!!!
发表于 2011-12-21 00:38 | 显示全部楼层
谢谢,看看先!!!! & i6 {  g% [) t; R# o8 w
发表于 2011-12-21 18:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
GMT+8, 2025-2-11 16:04 , Processed in 0.058489 second(s), 24 queries .
