美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。每个小类的选材又取决于三个主要因素:(1)尺寸大小和形状的复杂性;(2)被加工的材料;(3)耐久性要求或设计寿命。 % }# G: v' L- N: ]; @0 D$ d h
! m' |6 ~1 s$ y' E K- i1. 冷作模具钢的分类 3 X& C* |6 w$ M6 \! L
3 O$ ?4 Z* W S冷作模具钢分为五组:W组、O组、A组、D组、S组。
! `" Y% l+ n: [$ L( f/ u$ U* `$ E/ d) ^# ^5 V: S( B1 d. h/ C
W组即水淬工具钢,有11个钢种,7个碳素工具钢,含碳量从0.7%-1.3%。 - s, A1 ^, Z# S7 i
O组即油淬冷作模具钢(俗称油钢),有4个钢种,含碳量在0.85-1.55%。 6 N: j, A0 v G4 u' e; N9 ]% ^4 R/ i
A组即空淬中合金冷作模具钢,有9个钢种,含碳量从0.5-2.25%。 : a9 T& l, L3 W
D组即高碳高铬冷作模具钢,有7个钢种,含碳量0.9%-2.5%。 % H+ H1 v, G" s% H' N
S组即耐冲击工具钢,有7个钢种,含碳量0.4-0.6%。
0 I$ W) f5 A9 Q" L3 c
) u# k8 l, i9 R, L4 w用于冷作模具还有高速钢(HSS组)和超高速钢(SHSS组),钴基硬质合金和钢结硬质合金(HA组),粉末钢和工程陶瓷(PIM组),碳钨工具钢(F组),特殊用途工具钢(L组)。
- ]# J& ]: f* C ]7 m' u5 S3 W# z) w5 ~
2. 冷作模具钢的选用
8 i( [1 c2 X( `" G9 O0 ^* r. F3 P: {' Y4 V$ M% k) h4 c" B! s
冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,主要用于要求高抗压和耐磨为主的模具,硬度高于HRC60-62。对于要求耐冲击、韧性高的模具,硬度低于HRC60-62,主要用S类和部分A类和最普通的调质钢、弹簧钢、热作模具或基体钢。对于大型冲压模,如汽车外型冲压件,主要用铸铁类。简易或寿命数量少的用锌基合金或高分子复合材料。 3 i- g% R5 N( R* } h; h, |7 h
+ r4 X9 l5 m: z# _( g4 g' T高速钢和超高速钢在冷作模具中的应用迅速增长。主要是有高的“抗压强度/硬度”比值。且硬度可在HRC60-70之间选择。 % E5 x# B% t) H) w3 |
粉末模具钢有优良的耐磨寿命,硬度不大于HRC60-62,应用相当多。
* I; ?) X' j3 x- l碳素工具钢在寿命10万件的冲头或软材料冲压模仍有一定的应用范围。
+ U) d! B3 T r2 @6 v
2 a p' ]$ R( @8 y3. 热作模具钢的分类
+ ?# T5 U2 a( \5 \4 c5 H# @ a( f- e4 I' P" j9 o* C
美国热作模具钢分二大类:热作模具钢和超级热强合金。
; C# N+ n0 Q- G; z$ O1 g8 }
" }& I" u, M0 Y/ U/ a热作模具钢的选用
0 ]" H9 \8 `2 S5 ]$ k9 d- |
6 Z# }) ^/ |, G- ^4 g8 z5 W9 O热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。 3 s. _ I% }8 q7 S/ C
( E& K1 x) N; o! s. m
按热强性排列的主系列进行选材: % l h" J& w; O
& I, W+ ^" i1 E$ h$ P j
低合金调质模具钢(6G,6F2,6F3)—中铬热作模具钢(H11、H12、H13)—钨热作模具钢(H21、H22)。
' e4 j; L3 R# V: o# F% \& Q, R: t8 w, R$ R
非标准的热作模具钢:例如热镦锻模具用时效硬化型的6H4。使用H11、H12、H13出现了不能满足热耐磨性时,可以选择6H1、6H2。 0 `0 Y l+ B7 l
e) g3 w6 \: `. o3 e: _- {8 @当要求模具以热作耐磨性为主时,可以选择D2、D4——M2、M4——粉末钢。钢结硬质合金、钴基硬质合金的高温耐磨性是很高的,但其热疲劳性(即冷热抗疲劳裂纹)很差,不能在急冷急热状态下使用。
: }/ g' _" p( b2 c7 u$ D
) o( f1 {9 o& i6 k Z* R4. 塑料模具钢的分类
0 j1 e! f7 ]7 X0 q+ P% S5 W7 T) l; ~3 A! |$ a7 ]
美国是最早在工具钢中列出塑料模具专用钢的国家,以P来表示为主,共分为五类。
8 K1 R# k u1 T. G2 l3 Q' A1 a
' P: r; X- C$ v: h$ {" W渗碳型塑料模具钢:P1,P2,P3,P4,P5,P6。这类钢含碳量很低,主要是美国早期及用挤压成型制模法,要求冷塑性好,有高的挤压性能,成型后表面渗碳淬火提高表面硬度,使用寿命长。芯部超低碳可使淬火时变形量最小。 2 ]8 |" i) g, N, ]) q( o' ]+ ]
, y& _+ |& V L调质型塑料模具:P20,P21。目前塑料模具中P20的用量很大,已成为主体,大多数在预硬状态时使用。 |" _0 T$ E! K2 U G
- Q$ Z, b3 L8 B8 B5 X9 V# B$ p! F
中碳合金工具钢用于热固性塑料模。钢号有H13,而L12和S7,O1和A2也有应用。这一类的特点是:
m4 F* Z2 Y# Y) ?0 o2 t( z- f# i3 ~
1、基本属二次硬化金钢,500-600℃时的热强性好。
( |5 H$ T4 b9 F( {4 I# w9 `2、含铬较高,大气腐蚀性好。 : ?. d% B/ x7 u* G' J3 o
3、淬透性极好,适用于大模块。 - X0 B8 j% K) O; O; z
. y |& E: F7 e' g, v. l
不锈钢用于耐蚀性要求高的塑料模,主要钢号有420,414L,440,416。 o! l1 K3 F* K9 A2 v7 [
& s. o! B2 Y/ {" r0 `3 Y$ D时效钢是经过时效处理而获得高的使用性能。有两种,一种是P21低碳Ni-A1时效钢;另一类是18Ni马氏体时效钢。后者是用于宇航工业的无碳高纯度、高强度、高韧性的材料。用于力学性能、尺寸精度、光洁度和耐蚀性都要求高的塑料模具中。
" O1 f* n l( N
# t6 K; E$ s& W3 Q! R# Q2 z5. 塑料模具钢的选用 2 Y! o9 I" U, ` G; Z
; u6 @6 M) y& V! f7 t, c6 h$ Q薄壁的塑料箱体,生产批量在小于10万件时,用P20、P21预硬态(HB250-300),腐蚀性较强时用414L。
. ~4 {; q# n' C! Y高寿命的普通塑料模,用P6或P20,经渗碳—淬火后硬度在HRC54-58;塑料件不太大时,可用O1、S7。腐蚀性较强时用420。 b P7 }% }( ~( ?+ D- C X, u
非高温的热固性模用P6、P20经渗碳淬火后使用。腐蚀性强用420。
5 u0 r6 o! c M( A, s高温热固性塑料模用H13和S7或渗碳钢P4。这些含铬较高有好的抗回火性和抗高温氧化性。 |
