查看: 3424|回复: 0
注塑模试模及修模作业程序
发表于 2011-2-28 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的:
0 w0 b& p3 j/ h: t1.1为规范塑胶注塑模的使用和保养,减少模具的损坏,确保产品质量满足客户需求.特制定以下规程
! D" f  r4 ]) x) @0 h二、流程说明% u5 C  w( W6 R  I( D8 h1 w
2.1生产部注塑课根据工程部所下发的<试模通知单>跟催模具是否到位,并安排架模员,加料员作好试模的准备,并通知试模工程师到现场试模。- o% g% B; ]5 i: T/ }- S' U8 A
2.2试模时需要有品质工程师或专案工程师.工模人员到现场监督,试模完后,架模人员如实填写模具水路图,架模点检表;试模员填写《射出成型参数记录表》,《试模检讨报告》以便存档作为以后量产参考;工程师把试模的《射出成型参数记录表》,《试模检讨报告》经审核后再分发给模具部和工程部参考,试模要试200只左右的良品交给品质工程师确认,同时保存5模样品供工模部修模参考;自己也需保存5模左右产品供试模存档;若试模产品被判定为不合格,应通知工模部重新修模,修好后应重新试模,若在试模过程中发现模具异常则应立即通知工模人员确认并修复后才可试模,重新试模的流程同以前的流程;若试模产品被判定为OK,则工模部应重新检查模具并按要求移交模具(连同模具清单)给生产部移交时须付《模具交接单》.《模具组立检查表》,生产部检查OK后予以签收,并做好模具挡案。
( M, |5 c7 f- `9 ^' Q. a* u/ R2.3模具投产后,由架模员把模具从模架上领出至现场.按模具的水路图和架模
8 N' V" H2 A/ R% ^" D, Q点检表,技术员按射出成型参数表进行生产,开机生产进行;如实填写模具保养点检表和模具的生产履历表,下模后由架摸员吹清水路喷上防锈剂保养把模具送至模具架上,如实填写模具管制表。
( b& I0 ]* F3 m0 T2.4生产中模具发生异常,如需要停机修模而下模维修时,须开立异常通知单。停线通知单.修模通知单,通知相关人员和相关人员,经审签后需开立模具维修单连同要修模具送至工模部进行维修;修复后再进行试模,技术人员如实填写试模检讨报告,试模产品经品保工程师和严发工程师确认,如判定为OK则可投入生产,如判定为NG则移交模具和该模具的试模报告,通知工模检讨,给予维修,如未下机台维修,可不用开立试模检讨报告,由生产部注塑课依照注塑的封样进行判定OK还是NG。
4 Y5 D3 h; X: J7 X4 I2.5非相关修模人员不的私自修模,注塑技术员不可以从事修模作业,修模须要经过领班以上干部确认和品质工程师确认才可。
GMT+8, 2025-6-28 04:05 , Processed in 0.297023 second(s), 25 queries .
