一、利用DirectX诊断工具查看硬件配置 & }* v$ J4 ^& H, s- Z8 g+ l
2 {/ F: H9 a! N4 [8 @, E
DirectX诊断工具可以帮助我们对硬件工作情况作出测试、诊断并进行修改,当然我们也可以利用它来查看机器的硬件配置。运行“系统信息”窗口,找到 “工具--DirectX诊断工具”(或者进入安装盘符中Windows目录下的System32目录中运行Dxdiag.exe),在窗口中可以方便地查看硬件信息。 2 Q7 z: a7 o5 @7 T& _
$ I0 ?" H; L3 y/ n! Q' O
, Y. O0 N7 z: a. D* \2 l0 D 1.查看基本信息
1 u: i4 _1 T; j/ {) v, X9 f
0 C1 }1 n, Z3 N! x3 m( W$ r
$ V4 |5 f9 c. I9 S 在“DirectX诊断工具”窗口中点击“系统”选项卡,当前日期、计算机名称、操作系统、系统制造商及BIOS版本、CPU处理器频率及及内存容量一目了然。注意喽,虽然我将Celeron 2.0MHz超频至2.40MHz使用,但是DirectX却不认这个帐,依然显示的是未超频的原始频率。看来没有AIDA32,我们同样也可以识别奸商是否将超频的CPU卖给我们!! % Z8 I# U# `6 s( q# p5 j& b
- m, h# {1 {( y+ Z' J* } 2.查看显卡信息
8 k% P3 t2 ~2 W1 l6 J 在“DirectX诊断工具”窗口中点击“显示”选项卡,在这里我们可以看到显卡的制造商、显示芯片类型、显存容量、显卡驱动版本、监视器等常规信息。
, n. S, ~1 W5 @7 @ s% [" P- P( j% a
1 d1 Z8 c- |# l8 ?
3.查看音频信息 : |+ p3 C( _. A2 U. [* p
音频设备往往为人所忽视,但缺了它又不行,单击“声音”选项卡,对其做一番了解吧!同样在出现的窗口中能看到设备的名称、制造商及其驱动程序等等极为详细的资料。不同的是我们还可以点击右下角的“测试DirectSound(T)”对声卡进行一下简单的测试。 & V! G5 P5 U; C9 j% B
- N4 d4 v: X- f
二、利用设备管理器查看硬件配置
+ n# @7 m" |/ S, P/ z; h7 c4 _. c 进入操作系统之后,在安装硬件驱动程序的情况下还可以利用设备管理器与DirectX诊断工具来查看硬件配置。下面看看如何利用设备管理器查看硬件信息。进入桌面,鼠标右击“我的电脑”图标,在出现的菜单中选择“属性”,打开“系统属性”窗口,点击“硬件--设备管理器”,在“设备管理器”中显示了机器配置的所有硬件设备。从上往下依次排列着光驱、磁盘控制器芯片、CPU、磁盘驱动器、显示器、键盘、声音及视频等信息,最下方则为显示卡。想要了解哪一种硬件的信息,只要点击其前方的“+”将其下方的内容展开即可。
0 R$ f# @2 _0 B% |$ y/ }( A6 p4 O2 v: v: M& s1 E' l2 |" y4 O
0 q/ B& s. Q$ S$ O- v7 Q 利用设备管理器除了可以看到常规硬件信息之外,还可以进一步了解主板芯片、声卡及硬盘工作模式等情况。例如想要查看硬盘的工作模式,只要双击相应的IDE通道即可弹出属性窗口,在属性窗口中可轻检看到硬盘的设备类型及传送模式。这些都是开机画面所不能提供的。
0 O' S0 |' M) c: g) s; z. J# f
3 {/ O2 h( _ k! C* P, C, o
% V1 |1 X% W/ z$ q2 e
3 ?) k7 p8 C: Z( A 需要注意的是在Windows Xp之前的操作系统中所提供的设备管理器是无法用来查看CPU工作频率的,好在我们还有DirectX诊断工具。 . m' ]. N, ~# R: x1 V& ?- P8 S& Y) X
% n0 \6 j) y# Z
三、开机自检中查看硬件配置
7 u% t* v* |7 Y& o; v7 M& x9 ?" }% x) H+ A+ ~2 z
' d, T5 S1 s$ [5 Q
机器组装结束后即使不装操作系统也可以进行加电测试,在开机自检的画面中就隐藏着硬件配置的简单介绍哟(由于开机画面一闪而过,要想看清楚的话,记得及时伸手按住“PAUSE”键)。3 E6 e9 g3 c) x
5 ?: j" k9 H- N, H' c
1.显卡信息 $ s) [2 y, z2 k' O
9 h0 j7 s# Y) G$ V( L: e4 Z. E
) Z+ }; y- A7 }2 @; o& w: g3 p7 P8 G2 N% P! ~' ~
开机自检时首先检查的硬件就是显卡,因此启动机器以后在屏幕左上角出现的几行文字就是有显卡的“个人资料”介绍。四行文字中,第一行“GeForce4 MX440……”标明了显卡的显示核心为GeForce4 MX440、支持AGP 8X技术;第二行“Version……”标明了显卡BIOS的版本,我们可以通过更新显卡BIOS版本“榨取”显卡性能,当然更新后这一行文字也会随之发生变化;第三行“Copyright (C)……”则为厂商的版权信息,标示了显示芯片制造厂商及厂商版权年限;第四行“64.0MB RAM”则标明了显卡显存容量。 4 F g) ^0 \1 `- W5 `0 i. O9 S
& v* H5 X! h& L3 g 2.CPU及硬盘、内存、光驱信息 5 g$ h$ q3 ~& n. J+ J: f+ Y
4 h) l. G( X, j( U; g% c5 V
, L* H# J/ u! ]) W- i 显示完显卡的基本信息之后,紧接着出现的第二个自检画面则显示了更多的硬件信息,像CPU型号、频率、内存容量、硬盘及光驱信息等都会出现在此画面中。该画面最上面两行文字标示了主板 BIOS版本及BIOS制造商的版权信息;紧接着的文字一看就明白啦,当然是主板芯片组喽;其下几行文字则标明了CPU的频率及内存容量、速度。呵呵,我这个CPU和内存是超频使用的,所以频率可不太正规哟;下面四行“IDE……”则标明了连接在IDE主从接口上的设备,包括硬盘型号及光驱型号等等。
( e* S$ [5 b+ m* g: \/ c* i8 W) Q" |( R
7 [! |. u, k5 I5 H% A, z 3.主板信息 1 b4 f1 X( N n C; ^) J; N8 a
* \% ]$ h( c$ P G. n8 }
在第二个自检画面的最下方还会出现一行关于主板的信息,前面的日期显示的是当前主板的BIOS更新日期,后面的符号则是该主板所采用的代码,根据代码我们可以了解主板的芯片组型号和生产厂商。以往老主板的自检画面中最下方文字的中间标明的是主板芯片组,这一块板子则将其提到了自检画面的上方。 ( _' Q% u# D3 N) }! g
& Q. }( z% w( N9 w$ _0 O5 {* M. ^4 n+ O3 d3 c$ H: d; v( A, w6 Z
机器启动之后按“DEL”键进入BIOS设置页面,在基本信息中同样也可以看到机器的硬件信息,与开机画面显示的没有区别。 |
