楼主 |
发表于 2011-3-25 13:13
显示全部楼层
UG此软件只能在WINDOWS NT,WIN2000,WINDOWS XP、WINDOWS2003下使用。软件为多国语言版本,安装时可通过语言选择来安装 。
8 j9 c4 {1 X+ r3 N* E H. c7 j1 D9 O" ^6 ?2 n; ?+ f' a) |' U) ~
安装方法: * [8 K" h6 V- S8 W
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称, 把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
0 W% p4 n/ v+ u6 h+ C3 |/ `2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把 “只读”前面的勾去掉),如果是下载的一般没必要。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是HYAS-619E78B62F, 则改为SERVER HYAS-619E78B62F ANY 27000(原来为SERVER HOME ANY 27000),改好后存盘备用。
/ U# p% x0 ~/ f1 Y( H6 b3.进入光盘ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx4.lic文件就可以了。(其实这个lic文件就是你的安装目录下的那个)继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。 ) S, A, ] L2 b. t; z! J
$ P. R* m- @2 b4 n
4.进入光盘运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese (简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(当然也可以改变安装目录路径) 5 \1 _( U d8 ~3 k" k
3 C d1 r- `4 Q$ }; s4 m0 q+ }5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;然后,再运行Ug,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的 错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!!!
3 F" Z/ ]; y A( I& I w6 T5 n4 C! P; r0 @. P8 t' J
注:如果打不开,请按以下步骤操作
5 M$ E n) h0 u R& d运行lmtools.exe你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后, 再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,可能会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX。
9 u4 Y, j' L. Z3 ~' Y, T) x: z `4 M4 \& R; _' J
下面的才是经典的问题归类: 8 b( W6 ^) S `- B' e1 I
UG安装中常出现问题处理方法: 8 J4 u# l5 {+ u# O& v' J. [1 O
; W Z U/ {+ @* I% ~$ f第一种错误: ! x6 [+ S/ l5 s% s6 ^
安装后启动主程序后出现: ) S& x( f2 P: W2 q- K6 `
Initialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character ; C* q3 W" Q* p0 P! H2 M7 C, w, H
这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题 ) O; t& J4 e, @$ G d9 w
解决方法如下: ( B& Z% R" I+ G# ^9 U4 E9 C
右键我的电脑----属性----高级----环境变量
7 z. u1 e3 H" F7 Q2 `上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量
* R. L/ e, L. b* ?7 f$ @% v" p此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。 1 @1 f3 k2 x4 G1 H) `3 C" D
下面的方框里面变量也不要有中文。 8 u4 }. r4 b3 t" B( e$ c
第二种错误:
1 O Y2 Q/ {8 u& r( }Runtime Error!
1 y" r, D6 z2 K) S. ~( z" @7 f4 zprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe
F/ I1 `3 U3 `This application has requested the Runtime to terminate it in an unususlway.Please contact the application's support team for more information.
! D+ l9 ~! Z6 {* Z/ r& ]! `& l翻译成中文是:
" B1 ~7 z5 P1 U# e" H运行错误! 2 D1 ?" K0 i" P" ?; V% t8 ]
program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe 4 _4 V" r( v& R6 X. [ r
这种应用请求了运行时间对terminate它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息。
: u5 [* g( S5 G* I解决方法如下:
0 I% I/ w* K, F% `( ]+ x* n( C2 X 1.确定你用的是什么操作系统 , t+ q1 C+ C- `. Z3 `, J
2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、UG4都不兼容,要求卸载IE7.0,换成低版本的就可以了。(或者把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可大家试试很多人也这样这样把UG弄好的 )
: I9 W" o$ ?8 m. O- g0 w5 {4 V1 k$ z 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server name any 27000 中 name或许不是这个英文,但是请你用你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)替换其中的name,例如我的计算机名为lei则这行英文为:server lei any 27000 ;注意是直接替换,千万不可添加任何多余的当当,就连空格的格式都不要进行更改。 2 C ~# F }* X. q8 f k9 ?
( W) C- B; c, w" m第三种错误: 0 P2 i* n6 U& ]7 _
安装后 启动lmtoos后出现:
& O+ x8 c7 d+ ~NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]
( Y7 ]6 \; m& G: Q产生此种错误的原因在ug服务器上面解决方法: . _; j, v" t+ j) ^% Y* T
, V- z6 H$ B. n依次点击开始---程序---UGS许可---LMTOOLS;在弹出的界面中点Sever Status 按钮;再点击Perform Status Enquiey 按钮,此时需要等待一段时间,直至下面的方框内出现文字为止;依次点击Start/Stop/Reread---Stop sever(在下面一排的中间)---Start sever。至此,问题成功解决就可以直接退出了。 |
