过程中,各种原因造成了各种产品的不同缺陷,以下是常见的几种产品缺陷和解决方法: M' P' Q" l" c+ d# u, B
5 Z8 j, k$ o1 ~1 \
* L: l3 ?1 x- w2 u1 e
2 Q. W0 D1 Y& c- N: Y! m/ v5 \! {变形 产品出模时变形,有模温、料温和产品出模时温度较高,保压时间不够和残余应力的作用 等非设计原因,产品壁厚薄和收缩不均,浇口位置不当和顶杆位置不当、粘模造成的等是设计时必须考虑的。 4 n# w3 B) H' E) F
0 U& M2 e8 Y- }# w# k7 X7 }$ m- q4 `. R f5 M3 O, J
# J5 l8 q \& i' h8 R: e; Y3 J6 A
断裂 回料或填料过多、顶杆太小太少、顶速过快、料温太低、粘模、间隙太小造成的真空态 等,有嵌件的嵌件预热不够也会造成裂痕。少数产品须经退火消除应力。
5 u$ U& F9 D0 n$ |( o2 i
7 F! {; C& A1 d8 V4 L6 z1 j6 D
7 H! J# ~" V% { O# N: v: Z" R8 x- j! U# X3 j# ]) x5 F
磨损 脱模斜度太小脱模困难、垂直度不行,磨损处有加工残留,如磨床后在型腔锋角处的毛刺,粗糙度过大等,很容易解决。 气泡 温度太低、太高,壁厚悬殊或过厚,水分过高,含溶剂或易挥发物,压力过大、排气不畅,注射周期太长造成塑料在料筒里分解。
6 ?8 _9 u8 g3 Y s5 V1 U6 E
2 C w% l2 Y7 D# a f
# T% t2 M" ?1 A9 e( P$ t% O: y
' g( l3 I, ^: h* m, Y* G飞边 锁模压力敌不过注射压力,模板变形、闭合不紧,温度过高,芯子型腔间隙太大、位置偏移等。 ) D% J2 U0 R. _+ o# W C
; m* v3 o/ N+ k" p
8 e6 m5 e+ g. ]
" h1 p P5 P) `) {1 d7 ] K斑纹 塑料过热分解,压力太低,流道、浇口太小和位置不当,或浇口设计不合理,发生喷射,塑料没有充分干燥。温度太低在充模时形成波纹。
% n+ O" D2 X' E/ i6 N" N. r* v! C/ i) e$ e8 D' _. T9 g( M/ Z
2 E0 j/ O% T* d5 v
+ A& ~( u! H' K+ i熔接痕 熔接痕在多芯子并破时是很难避免的,合理的调控温度和注射速度,设计好浇口和排气溢流位置以改善产品外观。 |
