查看: 3461|回复: 3
关于windows 7 X64 安装NX4.0问题
发表于 2011-4-24 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照网上的教程在64位windows7下安装NX4.0,安装了好了以后发现启动时出现The desired vendor daemon is down错误$ m0 g. p: A4 L" B
后来将lmtools里config services 里的path to lmgrd.exe file直接指向NX7.5的lmgrd.exe,然后按网上的方法重新启动服务,启动NX4.0仍然出现上边的错误
; l! r9 s0 e! u5 Q; x- l+ Q后来我觉得应该是lmgrd.exe的问题,直接将lmgrd.exe复制到4.0的授权里边仍然如此,然后突发奇想将NX7.5授权里的lmutil.exe复制到NX4.0授权里重新启动NX4.0,NX4.0正常启动
发表于 2011-4-24 16:58 | 显示全部楼层
回复 1# wuxishine 5 q5 o  M9 l' N/ ]9 U2 w5 z
- l/ @2 T. B% O" K% m- c! G$ o
因为4.0的版本使用的时候 WIN7还没有出来,所以有些不支持,正如你现在所用的,可以把lmgrd.exe这个文件替到到4.0里就可以了
 楼主| 发表于 2011-4-24 17:02 | 显示全部楼层
好像lmutil.exe这个文件不复制过去也启动不了
发表于 2011-4-29 15:32 | 显示全部楼层
安装64位版本
GMT+8, 2025-9-18 01:34 , Processed in 0.056987 second(s), 25 queries .
