雨天能见度差,道路湿滑,在此提示广大驾驶员朋友,雨天行车更应谨慎慢行,注意交通安全,交警也特别为您支招。 , d0 Q9 e; n4 j0 e- Q
: ]1 q( l2 ^+ w4 f
: i9 g3 J1 o5 g9 p& ?+ B 首先,在出门之前,应检查发动机罩的封闭情况及雨刮器、制动器的状况,发现故障要及时排除。 " ]; v1 `. M6 ]8 v' P; g8 l$ h
2 N% x$ U' p; p% B5 b$ T: U0 W$ \ 1、雨刮器最好一年一换。如雨刮器的扫水能力下降,雨天行车观察路面情况将很困难。夜晚雨中行车,没有刮净的雨滴还会在灯光下产生反射光,使前方视野极度模糊,容易引发事故。
! Z2 K3 e: g \- z. W' ?( O+ M8 b1 q' B4 ^
2、定期检查前风挡处的防水槽排水是否通畅。避免雨天积水造成发动机进水,防止车载电脑短路。 " S4 _# X" M2 m
+ c% A; _! ~# _7 Z
3、定期检查轮胎磨损情况,及时更换。轮胎磨损过度,容易在胎面和水面间形成水膜,造成汽车跑偏、甩尾和制动距离加长。有的人认为下雨天应该把胎压降低一些,其实这样做往往适得其反。汽车在雨中刹车时,最重要的是要有足够大的力量把轮胎与路面间的雨水排开,汽车才能平稳停住,因此在雨天保持较高的胎压才比较安全。
% x$ T( D7 u5 ~% l7 a. J+ f) F" K8 V2 I0 r- {. {% E9 z
4、很多车的外后视镜没有自动加热功能,雨天在外后视镜上的雨滴容易造成驾驶员的视线盲点。除了及时清洁外后视镜之外,并线时司机一定要留心观察。 5 i4 Q$ L! a7 i, c5 @, F
- m) N3 J* y5 _4 M4 E
其次,雨天行车时,除要保证车辆机械正常之外,还要降低车速,打开防雾灯,随时观察雨刷器、刹车系统、大小灯光及轮胎气压,千万不可因为自己的一点小疏忽酿成交通事故。
7 C9 o: M7 m! L- r1 Q! J% F! o- T% x; N+ v
1、保持视野良好
- G \* I. y- e- f. X4 g5 H
8 _7 r% y$ e, s" H 雨天开车上路除了谨慎驾驶外,要及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。如果前挡风玻璃有霜气,则需开冷气;如果后挡风玻璃有霜气,则要打开后挡风玻璃加热器,尽快消除霜气,以免看不清后面的车辆。
" {% x/ E- e4 S) F" i5 M' D
; Z3 S2 T( l4 B 2、防止车轮侧滑
$ r5 q2 T, S: c* M) o2 L, s8 y
) z1 u6 N6 ^0 R' X( X 雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。
2 }3 ?0 k5 K) h P+ Z) |
! R; z* V; X+ u. T7 g! e 3、低挡缓慢行驶
9 h- m- s% i+ Z
1 D8 I$ Q9 H) H 有经验的司机都知道,无论道路宽窄、路面状况好坏,雨中开车尽量使用二或三挡、时速不超过30公里或40公里,随时注意观察前后车辆与自己车的距离,提前做好采取各种应急措施的心理准备。如需停车时,尽量提前100米左右减速、轻点刹车,使后来车有足够的应急准备时间。
# z7 g4 t% u5 i/ H( q$ I5 `8 C+ C) \* C
4、避免涉水陷车
2 T- A6 b$ r& P. X6 q/ }" K! Z1 `. \ W( }
当车经过有积水或者立交桥下、深槽隧道等有水漫溢的路面时,应停车查看积水深度。因为水深超过排气管,容易造成车辆熄火;水深超过保险杠,容易进水。另外不要高速过水沟、水坑。这样会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水。 ' n6 d8 u1 J6 g3 `
+ }$ \. y# m q4 X2 L, p: P 5、注意观察行人 1 l1 ` m% n1 R# K+ d! n8 d
7 F, P1 \' H( r9 q 由于雨中的行人撑伞,骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路横穿猛拐,往往在车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。6 z K- c7 \5 Z- i b; Z
& S' C- A% g! ~% @! }! ?遇到这种情况时,司机应减速慢行,耐心避让,必要时可选择安全地点停车,切不可急躁地与行人和自行车抢行。
3 _; E7 S+ r7 m! ^8 s5 { 6、及时开启车灯 ) r r J c' s! G
S1 F" X/ T: x$ t 遇有暴雨能见度极低时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯,并把车辆驶离路面或停在安全的地方。 |
