查看: 1464|回复: 2
顶刀现象
发表于 2011-5-9 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG网老师们 你们好!" U$ F3 B* y% L  L, Y+ c. r' b4 {
  z2 s* v, K3 I- D
学生有一困惑 求求你们帮帮忙..
8 [1 V" ~0 k# R: G9 D" L0 T& }3 k7 P4 t0 t) j( q. ]7 K
粗加工时 一般选择飞刀加工 飞刀底部无切屑能力7 ~* v; C3 M: c, x7 Y0 v. T. [0 h9 m
' v& D" q, s& M) T6 e. C6 m( l当切屑范围小于1.5倍刀半径时,会产生顶刀现象。
6 H0 Z# j7 \) ^" u+ {/ l9 f+ o  X; g' H: \4 u1 Q7 E- i" I
如果现要加工一个直径为20的孔,应该选择直径小于15MM的刀具
( P- Q% Z3 Y2 m$ F- Q  W+ l' F' I& b* M. ?/ a
学生是这样理解的:
7 {' @& A( i9 D4 ^) ^' Y4 ?  }+ h3 Y/ y! k% t9 [
只要切屑范围大于1.5倍刀半径 那就可以1 g1 H( r. O& ^( b
( B+ ?2 E  g# v
小弟取直径20的刀具,则R=10  则1.5*10=15  结果小于20 应该成立?....5 P& Y) s* `6 Y$ p
0 }. F% r3 T" m. s0 V0 B5 @  ~7 W5 z3 o* g) r( N- k8 t3 E. a; i" _9 J
为啥书上说所选刀具直径一定要小于15MM才可以- x( E! d$ y7 q$ u2 |7 ^. n
: O- A# ~; j- L% y& B- @: f
求老师们 指点迷津...(小弟先在贵地谢谢了)
发表于 2011-5-9 21:27 | 显示全部楼层
是1.5倍直径吧?
 楼主| 发表于 2011-5-9 21:30 | 显示全部楼层
学生 也很疑惑 书上是写的 半径 正在犹豫呢 ...
GMT+8, 2024-11-19 02:36 , Processed in 0.047353 second(s), 22 queries .
