查看: 3611|回复: 3
求助高手:为什么我的工程图里的螺纹不能用简化画法.....
发表于 2007-7-31 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的工程图里的螺纹不能用简化画法.....+ _) u5 O2 _6 U! W
我用的是ug 4.0的.... 螺纹转工程图时不能用简化画法.....就是和CAD& h, M/ {$ Y; n+ X' |
那种简化画法一样用两直线代替螺纹....
发表于 2007-8-2 10:17 | 显示全部楼层
你在建模里做螺纹时就必须要用简化的才行
发表于 2007-9-15 19:57 | 显示全部楼层
是的,我也有过这种现象,在模型里做成符号的,就行了
发表于 2007-9-26 00:00 | 显示全部楼层
但是以前的版本不会存在这个问题,不管建模是详细的还是符号的,只要在制图中设了螺纹简化后,出图都是简化画法的。
GMT+8, 2025-4-18 16:39 , Processed in 0.048713 second(s), 23 queries .
