9 [3 i6 B# A8 j0 ~0 ^/ t2 t4 c模具寿命与模具本身质量有直接关系,这是大家共识的。而模具的寿命也与其它方面有关,这不是每个人都知道的。我公司生产的全液压四缸直锁二板式注塑机投放市场已经多年,有次我在访问用户时,开平某塑料厂有位老板对我说:在贵厂机器上使用的模具,寿命平均延长1/2以上,这是什么原因呢?当时我也不太在意,后来遇到这样的例子很多,这种特殊现象才引起了我的注意。后来经过探索研究,发现模具寿命除了与模具本身的质量有关外,还与所选用注塑机的锁模结构及工艺有关,下面分别加以叙述。
6 q9 m! A6 r7 P* Q5 o* } 模具质量主要与设计、选材、加工、装配等有关,从设计角度上,主要考虑:1)模架的大小,模腔的壁厚;寿命与制造成本的关系,选用注塑机的大小对投资成本及生产成本的影响。2)内嵌件的强度及放置的可靠性。3)尽量避免个别零件或模腔中某个位置成为薄弱的环节。4)导柱在移模过程中起了很重要的作用,故应考虑其强度及耐磨性。其它选材、加工、装配,主要考虑成本与质量的矛盾关系,在此不多叙述。下面主要从各充模过程中,谈谈合模机构与模具寿命的关系。
6 a1 D* L) X- X- ~% ] 一、快速合模过程1 V. d5 u" P8 F6 h$ U, w
在快速合模过程中,动模板的运动平稳性影响到模具导柱与导套的相对运动。如果动模板的导向长度太短,而模具太重,或者太高,就会因模板的倾斜而导致导柱与导套偏磨。最近国际上一些大型机采用拉杆(哥林柱)脱开定模板或脱开动模板的结构,动模板的导向完全依靠机座的导轨,导轨磨损后造成导向精度下降,又重又高的模具使动模板倾斜,加速模具导柱的磨损,这种设计不太合理。对于肘杆式(机铰式)来说,由于其导向套太短,如果两边肘杆长短不一,会使模板左右摆动,也同样加速导柱的磨损,对于我公司生产的四缸直锁二板式注塑机来说(如下图), 4个油缸各有A、B、C三点定位,无疑大大增加导向长度,使动模板在运动中平稳,特别是加工一些深腔产品,优点更加突出。- c/ W$ b9 K! L- B* q/ t, n5 N# x
二、低压护模过程# G( Y8 [1 H" r A3 J! c+ k
在模具即将夹紧时,如果夹到浇口料、嵌件等异物,势必将模具夹坏,这是模具损坏的重要原因,故低压护模十分重要。肘杆式由于低压护模区太接近力的放大区(如下图),该区域力不稳定,也就是说即使作用在油缸上的是恒定的力,但作用在动模板上的不是恒定的力,而且相差很大,低压护模实际上起不到多大作用。相比之下,充液式好一些,但充液式由于内泄漏及吸空的原因,会造成爬行而造成低压护模不准确。四缸直锁二板式因没有以上两种结构的问题,故低压护模效果最好,实用中用棉线就可做到灵敏护模。6 z5 f; ]) J, c- h4 ?; t4 d
三、 高压锁模过程5 ]9 L7 r5 z& m0 z* v9 e o
在此过程中,一般直压式均优于肘杆式,因为肘杆式会造成:
* a+ k3 ^; k0 e! c' e6 s- A7 k 1) 模具两边受力不均,使模具两边的变形量不同,会导致导柱受弯、模腔变形。" J) |' P1 {! w: c
2) 模具超载,使模具及拉杆变形量增加,开模困难,机器震动,严重会开不了模。
# s% g2 ~: s& i8 R# J- S 四、 注射保压过程' J& ?2 G( S' s
1. 开始注射时,惯性力会影响深腔产品型芯的定位,如果型芯刚性不够或装配不牢,型芯有可能移位或倾斜。
4 C8 K" s3 N2 d) i1 \& J 2. 在注射过程,如果模腔投影面积F大,模腔压力P高,那么胀模力M胀=F×P就可能超过原始锁模力M锁(如下图),M剩=M锁-M胀,M剩<0,S>0,制品厚度变大,并产生飞边,这时如果采用肘杆式锁模机构,其M锁增加见(如下图),整机变形增加(拉杆拉长),制品厚度略为增加,对普通制品要求,可在超载下成型制品,但带来的后果是铰边、拉杆等容易损坏,模具寿命也缩短,与此相反,采用全液压式,如果M剩<0,动模板会后退(让模),制品变厚并产生飞边,但模具拉杆等变形不增加,不易损坏,起到保护模具作用,全液压式不能在超载下工作,既是其弱点,也是其优点。
; c' o% s3 L m# d5 V4 G 3. 如果M胀较小,M锁不变,那么随着M剩增加,制品会变薄,制品的内应力较大,而且模具、拉杆等受力较大,特别是模具较小时,模具更易损坏,这方面全液压式比肘杆式有更多优势,因为其锁模力较易调节。2 L3 f: @+ g: P2 f9 M% j: w1 n' H, w0 c
五、 予塑(熔胶)冷却过程
9 x% {) ^/ Y+ e4 z) `% p7 V 如果模具受力不均,在注射阶段,导柱和型芯已经偏斜,在予塑冷却阶段,塑料处于冷却收缩,这时,如果模具受力不变,导柱等偏斜就会固定下来,这时金属与塑料之间摩擦力会很大,加速机械磨损,这方面也是肘杆式的弱点,四缸直锁二板式由于在熔胶和冷却时,锁模力随时间而下降,而且四柱受力均匀,这种现象大大减少。
, o/ w5 O3 d7 N' m5 M5 Z 六、 开模过程
3 d, L. [8 N# _& k( M5 g 1. 开模前,肘杆式由于锁模力还没有释放,特别是超载时,型芯还没有恢复,塑料就已经冷却,故金属与塑料的摩擦力很大加剧型芯磨损。
' Z7 G5 D& g. ] 2. 在开模时,肘杆式由于锁模力的突然释放会产生震动,这些震动会加剧一些受力零件的破坏。+ u$ A4 H' k/ X* t% ^5 a
3. 对于有两个分型面的模具(如下图),对于肘杆式来说,由于其运动速度是一条基本上固定的曲线如(如下图),故要使分型面AI分型面AII同时在低速度、大开模力下开模是不可能的,其结果如果只保证AI慢速,AII就速度太快,拉坏导柱,要保证AII慢速AI就太慢,从而影响生产率,这一点全液压式就方便很多。4 y7 u: f9 _/ V4 g" w
4. 对于肘杆式来说,还有一种情况,制品在飞边下开模,由于要经过临界点a机器弹性变形最大,动模板会往模具方面施加一变形力,这时,飞边出来的塑料受挤压会使模具受压加剧,而且会造成开模力不够而开不了模。
* W! b2 @/ d$ N" c 根据以上分析,全液压式在延长模具寿命方面比肘杆式好得多,虽然四缸直锁二板式也是全液压式中的一种,但四缸直锁二板式又比传统全液压式好,故采用四缸直锁二板式注塑机延长寿命1/2甚至1倍是不足为奇的。所以对于一些制品精度要求高、模具结构比较复杂,在选用注塑机时,一定要了解采用何种锁模机构 |
