当您使用磨床的时候,用到它的全部工作能力了吗?机床的操作者通常不考虑后顶尖、心轴、夹具和磁力夹盘。许多车间,当他们能进行调整,用替代的夹紧方法,可以完成零件的全部加工工序的情况下,仍然作第二道工序。这里有几个建议,用于改进夹紧的解决方案。 0 m( E0 g: b K7 w2 x+ q. B
% F$ @7 T6 x; u+ x E
莫氏标准锥度、B&S锥度、贾诺锥度(Jarno taper)磨床适合使用弹簧夹头、阶梯弹簧夹盘、挡销阶梯弹簧夹盘、涨式弹簧夹头、“定长”弹簧夹头、“定长”工件挡块、筒夹、手动夹盘、磁力夹盘、花盘和夹具盘。哈挺(Elmira, New York)制造定做的夹套,装在工件箱主轴上,用于夹持各种产品,甚至可用于老式的磨床。
0 \7 X& p* Q2 a: @" D; }1 ~/ p9 S' |. m. w: h
哈挺制造夹头已经超过113年的历史了,以其质量和精度闻名世界。我们以具有竞争的价格提供精密和耐用的夹头,可以适用所有知名的机度品牌。3 U% m8 J- a% q
哈挺磨床集团( Hardinge Grinding Group)销售经理Jeff Hilliard说,哈挺公司Kellenberger(瑞士)在它的磨床系列中,采用了组合A2-5/MT5工件箱主轴轴端,以取得5C主轴工装的优点。他又说 :“这任选的接合器,使用户能用5C工具系列,增加夹紧方法的选择。”5C主轴工具包括弹簧夹头、阶梯弹簧夹盘、应急弹簧夹头、夹具、花盘和哈挺的Sure-Grip胀式弹簧夹头系统。 ; K- w* { n/ R, C8 R
6 y8 w4 S# [4 y" b1 L
哈挺表示,这种胀式弹簧夹头系统对于外圆磨是很有用的。它实现正确的平行夹紧,与工件即时定心。库存产品适用于工件直径1/8英寸到4英寸。它也能接近工件的全部长度,不像用夹具或夹盘。淬硬和磨过的胀式套筒头可以在应有位置上重磨至要求的尺寸,以达到最佳的同心度,使之达到总读数为零。对于许多后来的工件,可以再磨,以便用于不同调整的较小内径的工件。变化尺寸的胀式套筒头可以配合同一个套筒体,并且从前面很快变化而不用拿掉套筒体。 3 H* }4 f3 x- {. F. M+ o1 p
, k- q I- ]2 R9 F& G8 u6 q! L
胀式弹簧夹头比手动夹盘或夹具有许多优点,由于实时定心,不用单独夹紧,减少了安装时间;该装置较小,较轻,安装较快;并且能达到最高精度。弹簧夹头的尺寸,每档增加1/64英寸,并提供全范围的公制尺寸。每个弹簧夹头的范围从其规定的尺寸+0.015英寸到-0.001英寸(+0.38mm 到 -0.025mm)。该公司的Sure-Grip胀式心轴可用在顶尖之间,代替锥度心轴,夹紧的接触区更大。用户可以1秒装一个零件,备件心轴用于更快地转换零件。
" r6 d x2 X4 p/ b% Y0 X, q2 W0 O1 y# g" k; E s
阶梯弹簧夹盘是手动装置,用于夹持大于1英寸直径5C规格的零件。加工车间可以购买应急阶梯弹簧夹盘,把它们磨到尺寸,与机床的主轴轴承配合,达到最佳的振摆总读数。对于特殊的应用,可按尺寸订购淬硬、磨到尺寸的钢制阶梯弹簧夹头。类似于胀式弹簧夹头,它们也能循环再用于另外的工作。相对于夹和三爪卡盘,涨夹系统可以完成更多的工序。同心度好,更换快速,大范围平行夹持和更高的夹持力,以及精确的长度控制,都无与伦比。
2 q& b9 G1 H5 F2 Q与手动夹盘相比,阶梯弹簧夹盘转换零件更快,因为打开和锁紧一个手动夹盘都要用扳手。假如一套爪比一个应急阶梯弹簧夹盘更贵的话,则用阶梯弹簧夹盘更经济。阶梯弹簧夹盘上的重复性精度和零件圆度精度更高。定做的挡销阶梯弹簧夹盘,在弹簧夹头的阶梯卡套外圆盘中有钢挡销,把它磨到要求的尺寸,用于控制零件的长度。定做的超深阶梯弹簧夹盘用于“吞入”较长的工件,以便精密地夹持内径,提供较大的夹紧区。当超过3:1时,这些夹盘是经常使用的。例如,如果你有一个零件直径为1英寸而长度超过3英寸时,你用传统的夹持方法会引起震颤和径向跳动。如果你的零件超过3比1,则使用这种超深弹簧夹盘来夹持零件,刚性更好。
6 a1 Z. z6 T# k5 o4 Z, N对于昼夜加工同一种零件的大量生产设备来说,定制的主轴夹具是最好的解决方案。该夹具在一个固定的上料位置接收工件,省掉了用磁力夹盘或爪式卡盘的手动定位和安装时间。在大量生产的情况下,零件上料所节省的累积时间,会大大提高每小时的产量。对小量生产的维修车间,可提供从3英寸到12英寸直径的、不贵的夹盘坯件。夹紧的方法由车间设计、加工并权衡,通常用于零星的形状。对于夹持不能用磁力卡盘夹持的非铁材料,万能花盘是很好的。在4个槽道中放小角板可用来夹紧一些材料诸如:塑料、玻璃、陶瓷、碳化物和铝。 |
