1.淬火加热保护
+ N- v$ ~: I) I) [
5 f) Z8 |/ u7 \/ h; B- A+ ?采用各种防脱碳、防氧化保护涂料,对小型锻模能起到保护作用。而用渗碳剂、木炭、铸铁屑及中性介质的装箱保护方法,也是实用的。900℃以下的加热, 一般采取敞口式装箱加热,1000℃以上的加热,宜采用装空心包的方法进行保护加热。采用装空心包保护加热,应注意:每次使用前,都应检查铁包有无漏气;装入保护剂要适量,过多的渗碳介质,将造成锻模表面严重渗碳。有条件的情况下,建议采用氮基保护气氛进行保护加热。 2 p* M) G4 W3 c5 b4 P, _, {6 t
" O/ S" g* @* ~8 T# F6 N# W0 C; [0 j, ^2.加热方法
4 n; i$ l) r: u; z5 T O8 Y
" @8 E3 c+ k% `# y% n9 W* w- z6 v+ b镶块锻模和小锻模,一般采用到温装炉的方法加热。形状复杂的锻模适当降低装炉温度。厚大整体模,为避免产生过大的热应力,宜低温装炉,经600至650℃预热,然后以小于80℃/h的速度升高加热温度。 9 S4 s9 h+ `( ~. O
0 n ^: x8 P3 f
淬火加热温度在1000℃以上的锻模,应在800至850℃预热。
$ D& I# h' R* d4 C/ g: {
6 A5 ^# r( f7 C# d8 v; l淬火加热保护: - C3 w: F- n8 r! u# l9 a) {5 v
: U1 z% h- L- C, s R采用各种防脱碳、防氧化保护涂料,对小型锻模能起到保护作用。而用渗碳剂、木炭、铸铁屑及中性介质的装箱保护方法,也是实用的。900℃以下的加热, 一般采取敞口式装箱加热,1000℃以上的加热,宜采用装空心包的方法进行保护加热。 : v$ k- o" F+ j2 A( H0 P. x+ \
% \/ j, o/ R! F" p& k% ^+ a! B% s, X采用装空心包保护加热,应注意:每次使用前,都应检查铁包有无漏气;装入保护剂要适量,过多的渗碳介质,将造成锻模表面严重渗碳。有条件的情况下,建议采用氮基保护气氛进行保护加热。
- P, j3 c1 P- `2 G0 H! @, j( n
4 Y7 N' ^' |2 F) o2 ~加热方法: ' v( w9 d! V! V2 w- x. H8 h: w
& U9 S2 f2 k2 i, Q( z: k镶块锻模和小锻模,一般采用到温装炉的方法加热。形状复杂的锻模适当降低装炉温度。厚大整体模,为避免产生过大的热应力,宜低温装炉,经600至650℃预热,然后以小于80℃/h的速度升高加热温度。
! }# i) {' r& y& s5 a
$ D+ T0 \; c, C" v淬火加热温度在1000℃以上的锻模,应在800至850℃预热 |
