查看: 2643|回复: 3
装配的公差设置
发表于 2011-7-19 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配的公差应该如何设置?见图示,按此(见图)中设置,在进行有角度存在的两实体间的装配时,是否角度误差在0.00573以内,就应该能进行贴合(或对齐)装配?我经过大量的试验,并对误差进行调整,结果不行,实际装配时,不管在用户默认设置中如何改变允许误差的大小,当实际装配的两实体,即使有任何远小于所设置的允许误差的情况下,仍然不能进行装配,而只有在绝对误差为0的时候才可以进行装配,那么,装配实体间的允许误差应该在哪里设置才有效呢?
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:56 | 显示全部楼层
装配定位里的另外一项设置就是下面的图,可是设置后还是不起作用,究竟是哪项设置影响装配的允许误差?
 楼主| 发表于 2011-7-19 14:15 | 显示全部楼层
我做了一个简单的试验:
( D( B# ]' u+ W" a9 }* q/ \$ w   1. 先确认用户默认设置装配允许误差0.00573(见上贴图);
. e8 [  D" f0 `: R2 Y9 J8 ?   2. 做件1,是通过拉伸有意做出孔与底面的角度为89.999999度,与90度误差只有0.000001度,应该远小于装配的允许误差0.00573;9 m+ a9 w( q3 e; N. C2 i- c
   3. 做件2,此零件是绝对的长方体,孔与底面为90度;( u) Z! x! h6 H; t8 W3 G
   4. 做装配件0,先绝对0点加入件2,然后配对加入件1,先配对贴合件1与件2底面,再装配件1与件2 孔对齐时,便出现冲突约束;* D9 H( Q' H5 J5 @" ~  C( y8 a
    这说明仅仅是0.000001的角度误差就冲突约束,所以说在用户默认设置里装配的允许误差0.00573没起作用。2 t9 t* r- x) A5 X: T! A
    随附件发上两个零件,大家也分析一下。
装配.rar
405.92 KB, 下载次数: 17, 下载积分: G币 -1
发表于 2012-5-10 16:06 | 显示全部楼层
兄弟,我也想知道,SOLIDWORK 上面可以调整的,就是UG不行
GMT+8, 2025-8-7 09:51 , Processed in 0.097326 second(s), 28 queries .
