查看: 1740|回复: 0
选择合适的热流道系统
发表于 2011-6-4 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 i% ]  G& h  W% a% ]3 b1 i
三十多年以来,热流道模具制造商带来了各种有利的发展机会。在此期间,热流道技术也得到充分的发展。
8 Z* x+ `3 Y( x& N2 y- F5 `, {: I# s( v
目前,从日用塑料(如聚丙烯、聚乙烯)到工程塑料(聚碳酸脂、玻璃纤维尼龙、聚砜),许多不同的材料都可以使用热流道系统成功地进行加工。
& R$ }& i  @1 T1 g* {  @" ]) s, e7 U7 ^- E  @& _( v2 u/ V: e8 \
要成功应用热流道系统,最关键的因素是选择合适的热流道产品。在决定购买之前,您需要考虑以下一些重要因素: 8 s- U! t8 H0 x9 H8 \
( |. X1 t, ]' i: W内部加热还是外部加热?   s3 Z( {' f+ K
4 w) E, |. U9 I: r! O" e
热流道系统之间的一个主要区别是熔料的加热方式。内部加热系统是把加热器直接安装在熔道中,从内部加热原料。外部加热系统是在外部加热原料,使原料在没有障碍的情况下流过流道。外部加热系统解决了熔料通道中的死点问题,并使熔道内的剪切曲线更加合理。
" K5 z0 p# s  W
熔道平衡
- h4 ^, u3 {% g% e
3 {& n' s; [" c' u0 \9 k4 W热流道系统只是注塑机注口的延伸,因此它的唯一作用是均匀地将原料传送到每个注料点。实现这一目标的最有效方法是安装一个平衡的分流板(见图1),确保从注射点到每一个膜腔的熔流长度和流道尺寸相等。这种所谓的机械平衡设计能够确保各个产品的均衡充填,同时避免飞边和短射的发生。
' O7 v" k, Y% P- `% V9 ~1 q
图1:从注口到每个浇口的熔道长度和直径都相等,可以确保熔料平衡流动
3 N7 V: B4 z2 w9 P, u) ]' ^# A合适的熔道尺寸
& Z7 l% o. }$ C+ S* e7 f1 @! i; i- A1 {" p& `  h5 o. }* D
合适的熔道尺寸对热流道的性能至关重要。不合适的熔道尺寸会导致塑料降解,或者造成注塑件的不均匀或者充填不完整,以及换色缓慢。为了确定最佳的熔道尺寸,应该对各种应用情况进行仔细分析。确定熔道尺寸时需要考虑以下因素: 8 a& _. m  b1 ?$ b  x
6 G' D0 m1 M9 W+ k3 Z5 I◆ 压力降 ) i' M: z2 f- m9 z5 c0 j* r5 o5 k
◆ 停留时间
, Z- O4 D1 a; Q2 W5 V* K◆ 温升 & Y) U0 \" L- t
◆ 剪切速率 & m! G2 z3 }7 Z) a5 M1 G# A, e
◆ 换色频率 , g. c' g% [3 A+ {
9 V5 Y" O6 t0 i3 l6 Y为了保证最佳的系统性能,需要就塑料件和加工条件进行分析。仅仅考虑产品重量是不够的。为了计算合适的熔道尺寸,除了要考虑产品重量之外,还要考虑熔流指数、注射时间、注塑周期及熔体温度等重要因素。 . b. x+ q) I" r- y
& A- N2 \/ j4 R' e, T3 ?" d0 m8 J
下面的例子是将重量相似的两个产品进行比较。但是,产品在原料、熔流指数、注塑压力和换色要求等方面有不相同的应用要求。 * ?# k1 f* u  C
! U; L& W! B. }0 w$ j- [熔道分析显示:不同的熔道尺寸直接影响热流道的性能。生产瓶盖要求较小的熔道尺寸来缩短换色时间,而相应产生的高压降不是问题,因为这种产品容易注塑。不过,手机部件就不需要如此小的流道来实现颜色的快速改变。同时由于薄壁产品很难注塑,因此压降必须尽可的小。 * C; u" A* F3 H$ `5 w: m
0 }( O; x+ U) b0 T/ M3 _7 Y6 O浇口类型
" x7 L  i. V& [" `; r3 I$ j
3 [# `! \/ Z4 T/ k在决定了系统类型之后,下一步是选择合适的浇口类型。浇口有多种类型供选择。要考虑的因素包括 :允许的浇口痕迹、浇口位置和注塑的原料类型。无论是非结晶、结晶还是热塑性弹性体,不同的浇口类型都对特定原料有所限制。了解浇口使用的最适合原料可以帮助选择最佳的浇口。 " I! n# n& I5 C( E
9 G* c5 L3 D! i* {  U/ s( W" i最常用的浇口类型有热点式浇口和阀针式浇口(见图2)
6 a* i/ F- W2 A; N1 X" ?$ ~6 @
图2:带冷却系统的典型浇口结构:热点式注口(左图)和阀针式浇口(右图)
  g$ O, j: w# P/ b+ D& I填充速度
: i6 [7 `5 U  _4 Q9 ^! J+ a4 w, E9 F+ h; E& q1 [2 @3 |/ w" [, |
在浇口和原料问题解决之后,下一步要考虑的就是浇口的填充速度。大部分热流道系统都能匹配不同尺寸的热嘴,每种热嘴可以提供特定的填充速度。浇口太小将会限制塑料填充,并且可能产生太大的剪切导致材料降解。
$ l9 m% U7 G$ k
: ~! J" u5 a/ _) W* G' o$ v/ Q维修 ) g- x5 S/ O. j$ i% l
  J9 T7 y' z& l: V! i
在选择热流道系统时,除了考虑技术方面的因素之外,也要考虑热流道供应商能否为模具生产商提供培训、信息和现场支持
GMT+8, 2025-10-13 09:33 , Processed in 0.057648 second(s), 25 queries .
