查看: 2377|回复: 2
Ansys12 安装方法(成功运行)
发表于 2012-9-10 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ansys12 安装方法(成功运行) 2 `5 N6 I: _# Y% {% e3 s
+ M( G( ~, d- o2 x" ^! x( x1 _
Ansys12安装心得:8 A: R- C0 z( b, Y% ?- y2 j
! s8 C# r) ^2 u$ Y; Z% H; z  I
本人曾按网上提供得安装方法,安装Ansys12。安装完毕运行能进入WORKBENCH界面,但在编辑任何项目时(如材料、几何模型等)都出现不是有效LICENSE的提示。痛苦异常,几经折腾,终于装上了。现将安装方法叙述如下:
/ J2 m2 }0 P. Y2 c, ? R8 }: a; S* I) T& @! D, Y
. M$ X+ M& u& V! {3 N2 C
安装成功前的背景) z9 s2 d% u: J, i) c
, X: C7 ~7 r, R9 |- [
● 笔记本电脑,WINXP系统,;6 S) k" p  {9 n6 g8 Y# O: I0 t: `! Z& M0 G! y1 r" f) X
# S" M& o4 c$ \  R3 R% C" T8 j5 l6 K4 w) P
Ansys12是电骡子下载的三十二位WORKBENCH) Q- W; r& P% ?% o: B3 E
, |5 p5 K% Z- m+ {" R# I& A
; w2 X1 @/ J+ _" Y7 e8 @" wK
安装Ansys12前已经安装了如下软件:' R" X2 N4 h1 U! w# f7 ]( {  T$ E; ]" E+ ~! L8 z1 K
1)4 ?( x( _# s0 m/ x" U+ {. c
- i7 Z# t/ Q5 S3 _* l% D, `+ S
AIP2010;
" T8 w! d# q( m- r
! H- E4 n2 G, j( ^: `8 \* Z
2)0 W4 g) v# t0 g  E+ b
S
Sworks2009
$ d5 W* R' o/ U$ [
CMatlab7.04* A  n5 w8 Y" @% u% A& p
mFluent6.3.26;$ F# x, u  w+ t5 l% x4 A; K( p4 y/ P6 |3 Z4 z+ [- L
5)
* @7 n1 V9 b0 j  p* [5 [5 s0 M4 r! p* [$ i
Office2003
: q: _: h; E* ?( D* b8 N0 J2 p1 x$ W6 x- i. c  {
及其他一些小的工具软件
8 n' h9 `5 c$ R6 s/ m2 f3 w5 x6 [. e# \2 ~3 q' |1 W' t. W5 X; m) I0 {+ e
4 [7 m& l  [8 Z  |9 P0 w
最后安装Ansys12,出现本文开始出现的现象:即能出现WB的工具盒界面(Toolbox),但无法进入任何分析模块,提示LICENSE无效。& A: P8 x1 i% D, i' x/ S
& Y1 y2 ?+ v, e  k+ N. m. l2.
9 }/ M+ C6 F3 M: m: s8 D2 A0 k7 `& a- N' v2 C0 v
成功安装步骤
+ g3 ^9 l3 T( g) K- O1 P* W( l$ P* i  U* a, R9 C2 p( M: s; @( T! G  S, G7 x2 |: A1 k) y0 |1 ]" `
重装系统:由于本人用电脑公司特别版(深度9.1)安装盘,系统安装是用预制的GHOST文件恢复,所以安装过程很快。$ t3 }' P/ Y, @) |# }! `$ |- }1 G! ?6 o4 R6 j
- c: g" }* z4 U+ j$ O( \' ?1 n" `8 l: L( c# b0 j  f
将笔记本电脑的无限网卡禁用;5 J: U: g' `1 E3 ?0 V' n4 }% r! {) ~) |5 g: T" j
! L: b& S; y% b. k2 C5 w
& q( ~1 \# r6 E0 n
计算机名改成全部的英文字符,重启;
$ d8 u8 o. `2 ~" j8 V, }. K# H/ t6 @! u4 ^$ X9 i( h: @. Z' L# ]9 k+ J
( g; p" F9 Q+ V6 }6 ~- u' ^& c
以下就是具体安装步骤;
4 P4 z1 g6 Q6 h# H+ w, E3 U2 w0 T( ?- K7 ]- e5 w0 I+ t) @! c1 }& L" L+ g! n1 U* l' P0 o3 W& B  \- u
4 p0 O% {) z" B; C3 _$ b6 Z" n4 f
/ R% B. |8 P- L9 d3 X' i. X
: Q3 P' y# ]( X( W, D6 X; b; j, N: G/ @8 G  M. Q4 {# v
9 F. a1 V4 r2 t" t3 |1
)将下载的镜像文件加载到虚拟光驱;: N$ l1 R/ W5 `$ ~6 @1 z
& s& B( l8 Q" i  i2)在虚拟光驱中有个MAGNiTUDE文件夹,将其复制到硬盘某个位置;运行其中的ap120_calc.exe,然后出现命令提示符,问是否继续要你选择“Y”或者“N”,你现在选择"Y",然后就会在这个文件夹里面出现一个LICENSE.TXT的注册文件。该文件的目的是为生成LICENSE.DAT文件做准备,文件第一行已将你的计算机名和ID号写好了。" K" J# `+ f8 {( T3 {3 N! W1 m7 e! Q4 k2 f" ?6 x/ J
3)运行虚拟光驱文件夹下的setup.exe,弹出安装对话框(其实加载虚拟光驱时就会自动弹出安装对话框)。对话框有三个选项:
% j* ]$ ?& a2 Z* I6 T2 N6 ^+ O6 y3 A) U  [7 e0 F% m! E9 X1. 第一项是安装Microsoft的有关文件,先点击这个按钮“Install Required Prerequisites”,至安装完毕;$ l* m6 C' f7 V  u9 m& B: V# U" ]# t' R6 w5 f
2. 接着点击第二项“Install Ansys ,Inc ,Product”,安装ANSYS主程序,安装到一定时候,电脑会弹出一个对话框提示你要输入计算机名(HOSTNAME1),输入你的计算机名即可,电脑继续执行以下的安装过程至安装完毕(在“我的电脑/属性”中能查到)。安装开始时会弹出一个安装选项,由于本人没有PRO/Eug,这两项没有钩选。  p  U8 y% Y. `. l2 W
$ I" [$ Z: A; n  w3. 接着点击第三项“Install Ansys, Inc , License Manager”,按提示安装,在快结束时,电脑会提示你需要安装证书,你在打开的文件选择窗口中指定MAGNiTUDE夹中你刚才生成的LICENSE.TXT文件,电脑会自动生成LICENSE.DAT注册文件。按提示继续安装至结束。
3 }* {9 m, K, l7 }% e. Z4 k' k  ^5 S/ U1 P2 O; Q) V4)重启,运行WORKBENCH,一切正常。$ |; P0 P0 K% `' }8 K* e
% j1 I. {3 _; _: A, e" p. d. y& I3 P  J7 t9 y' U& E  }2 W4 l
# y3 L+ J1 w  t# T4 Z/ f
需要说明的是12AWB11版界面有很大不同,12AWB将所有的分析模块都集中在运行开始的工具盒中,如你需要静力学分析模块,你需要用鼠标将其拖动到中间出,模块会自动展开。此时你就可以IMPORT模型,编辑(EDIT,展开的项目都有EDIT项,右键点击子项)工程数据(ENGINNER DATA)。12版的工程数据选择和11版不同,最初有些复杂,摸索一会也就掌握了。关键是把你展开的你要用的材料数据都要加载到ENGINNER 2栏目中,你在分析界面才可选择更换。' Q* s# {, ^; I- P: |: R& ^: l
2 j1 F4 V5 Y+ L5 C: x! K之后安装AIP2010MATLAB7.04,FLUENT6.3.26,金山词霸等等,打开所用的软件,均正常。) x. j  g1 E# ~5 `5 z: A+ s1 {1 q- y1 I* h, X# A( T
本办法由于重装系统,未必会被所有爱好者介绍,但就本人的浮浅安装经验,不重装系统也没找到其他办法
发表于 2013-8-12 18:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,找了好久
发表于 2016-5-21 16:16 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
GMT+8, 2025-7-25 17:57 , Processed in 0.183672 second(s), 23 queries .
