查看: 3992|回复: 26
[疑难] 求解过程中出现错误
发表于 2011-8-19 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Nastran求解后,其结果无法读出,格式错误,显示下图,请问该如何处理?谢谢。0 T8 @$ ~) ~7 s1 l- Z- f) ?; s4 B
7 e6 G) U5 d9 r) D* f
发表于 2011-8-23 15:05 | 显示全部楼层
盗版的偶尔出现这样的错误
" V& Z! O# {4 U8 P3 E! e  P或者求解参数设置有问题
 楼主| 发表于 2011-8-23 18:23 | 显示全部楼层
qiufang840706 发表于 2011-8-23 15:05
! _+ t' l6 l% }& _$ c% O& t盗版的偶尔出现这样的错误$ I( O3 @: y4 [
或者求解参数设置有问题
( p" `, Z: J0 b: C0 D我这正版的,应该是有些参数没设置好。
 楼主| 发表于 2011-8-28 16:33 | 显示全部楼层
请高手现身指点
发表于 2011-8-28 18:04 | 显示全部楼层
求解时内存用默认值400,最好不要超过1000,我多次用了2000时出错,用400和1000时却能算出来。
 楼主| 发表于 2011-8-28 19:26 | 显示全部楼层
chen123456789 发表于 2011-8-28 18:04
  q# s8 I, z+ A3 R求解时内存用默认值400,最好不要超过1000,我多次用了2000时出错,用400和1000时却能算出来。
9 L6 a  B3 y0 S4 P; q. q) J! e
十分感谢,这个问题我也注意到了,那迭代求解器的开与关是否也影响到了求解呢?
发表于 2011-8-28 23:12 | 显示全部楼层
liverrice 发表于 2011-8-28 19:26
8 s/ g% g' @% \& K十分感谢,这个问题我也注意到了,那迭代求解器的开与关是否也影响到了求解呢?
3 R( K) D) Q1 D4 O
迭代求解器的开与关是和你的求解类型和网格划分有关的,当出现大量的3D网格时,开了加快求解。
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:29 | 显示全部楼层
chen123456789 发表于 2011-8-28 23:12 3 M3 O7 O2 h) V0 T1 G' |4 n* @
) K. Z; o2 e9 y恩,谢谢,再请教个问题,求解后结果无法显示,提示结果格式错误,查看f06日志文件后发现这条错误:RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL,请问这是不是求解器设置的问题?还是我的模型约束没有处理好?
发表于 2011-8-29 22:33 | 显示全部楼层
实体单元的纵横比更改小一点再试下解算
 楼主| 发表于 2011-8-31 20:57 | 显示全部楼层
chen123456789 发表于 2011-8-29 22:33 - O+ H, B' r# h4 x
实体单元的纵横比更改小一点再试下解算
# b' j. @" C$ j( C敢问这个单元的纵横比是在划网格时设置吗?我现在做的一塔机的模型,对于各组件间的连接及约束的设置一直存在问题。
GMT+8, 2024-11-25 23:48 , Processed in 0.050595 second(s), 22 queries .
