楼主: liverrice
[疑难] 求解过程中出现错误
发表于 2011-9-2 22:30 | 显示全部楼层
大变形的,比如冲击碰撞,,nastran做起来还是比较困难的
 楼主| 发表于 2011-9-3 09:40 | 显示全部楼层
caozhengwen 发表于 2011-9-2 22:22
5 H$ L# H) F) m/ o- s节点合并要看情况使用的,不是所有情况下都能用。你合并时要符合模型的实际工况。比如两个钢板用焊机点焊了 ...
  H1 k! F/ `. @& X+ n6 v% b 谢谢您的指点,这里说的耦合是自由度的耦合,释放节点间的相对转动自由度,以此来模拟销轴连接。另对于线框模型,除了单元和节点外,也只有线了,面是不存在的,如何设置面面接触呢?装配体有限元模型在有组件未连接的情况下进行仿真,设置仿真对象为面面接触,其结果准确率有几成?谢谢!
发表于 2011-9-3 10:24 | 显示全部楼层
是的,参数过程错误就会出现求解失败,自然找不到结果了
 楼主| 发表于 2011-9-3 12:42 | 显示全部楼层
abcxyz00841 发表于 2011-9-3 10:24
, _/ m( O5 p3 L7 D是的,参数过程错误就会出现求解失败,自然找不到结果了
2 S/ Z. r1 H" ]
参数过程是什么意思?
$ h, s! _4 C" l2 c5 Q0 O  I% i/ n
点评
不是要设置很多啊,材料啊,约束,受力啊,网格划分啊,我是发现UG稍微有一点问题,它就求不出结果,所以多试试,就可以发现什么问题了,再说不是有个tet文件吗,里面写的什么地方出现问题了  详情 回复 发表于 2011-9-4 19:08
发表于 2011-9-4 19:08 | 显示全部楼层
liverrice 发表于 2011-9-3 12:42
8 L" _7 M" I: l9 T& w1 ~参数过程是什么意思?
. V  J! A; S: X不是要设置很多啊,材料啊,约束,受力啊,网格划分啊,我是发现UG稍微有一点问题,它就求不出结果,所以多试试,就可以发现什么问题了,再说不是有个tet文件吗,里面写的什么地方出现问题了
 楼主| 发表于 2011-9-5 11:04 | 显示全部楼层
abcxyz00841 发表于 2011-9-4 19:08 ) |/ l; @7 [0 l& R4 b* l0 p
不是要设置很多啊,材料啊,约束,受力啊,网格划分啊,我是发现UG稍微有一点问题,它就求不出结果,所以 ...
4 K- k: i" {" u恩,谢谢,求解生成的f06文件很有帮助的。
发表于 2011-9-16 09:51 | 显示全部楼层
上面有人说道节点自由度耦合,我觉得用自由度耦合施加起来比较麻烦,我一般采用直接在网格里面Rb2单元连接,再施放相对的自由度即可。
发表于 2011-9-16 12:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 22:26 , Processed in 0.158400 second(s), 23 queries .
