查看: 1863|回复: 3
3D----制图---再制图???请教
发表于 2007-10-5 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日工作遇到以下问题:8 s/ {5 ]- x$ h0 P/ J
1.装配体出工程总装图时,实体3D总的---制图---新建图纸---导入整体图---。。。。OK,保存,这一步没有问题* y7 o1 \0 i4 U
2.如果我想在装配3D里阴藏一个零件,然后再生成2D图纸时,要求再新建图纸,而后上一步1建立的图纸就不知道跑到哪去了?是被复盖了,还是隐藏了,怎样才能来能够个都保存阿?
发表于 2007-10-5 18:12 | 显示全部楼层
制图了视图和装配是关联的,如隐藏了物体,在视图里该物体的投影也消失了。
 楼主| 发表于 2007-10-5 18:26 | 显示全部楼层
可不可以出2个工程图,一个隐藏,一个不隐藏?
发表于 2007-12-30 14:27 | 显示全部楼层
视图独立生成出来 再在图层中隐藏所不要的物体
GMT+8, 2025-4-19 11:05 , Processed in 0.159885 second(s), 25 queries .
