查看: 2193|回复: 6
UG工程图里常遇问题!!!!烦!!!
发表于 2007-10-10 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug造型完了以后,进入制图界面,有时是白色界面,可有时就是黑色界面,而且视图也不是线架构,成了实体片面类型的图。请问有没有知道这是怎么回事啊,能告诉我怎么解决,或是需要修改什么参数吗????( P- V9 X7 F, D, i1 ?2 {/ D; F5 d
6 l+ K* `5 d. P* e! R' |1 `+ L
正如下图所示
发表于 2007-10-10 22:42 | 显示全部楼层
LZ的问题 我不是很明白但很肯定的是上图你出图的时候 UV参数线 可以去掉这样就是线框显示了 至于白或黑是否背景颜色?//如果是在首选项里有个跟可视化性能类似的按钮,进去可以设置,背景颜色具体是怎么的你可以自己喜欢选者某一颜色,我一般都是勾上单一OK了,你每个视图都有边框那个边框在首选项 制图 里面第二个按钮 有个上往下第二个把勾去了就好了,具体什么命令我记不清楚,因为我的网吧给你回贴 只能说这么点了 如不明白的话我明天回公司了给你详细解答
发表于 2007-10-10 23:26 | 显示全部楼层
你现在的图很正常。显示面或实体可能是你打开了建模显示。
 楼主| 发表于 2007-10-11 15:58 | 显示全部楼层
真是太谢谢你了,感谢感谢!!!!
发表于 2007-10-14 09:34 | 显示全部楼层
是这样吧
发表于 2007-10-16 11:41 | 显示全部楼层
简单问题,设定就行了。
发表于 2007-11-22 21:56 | 显示全部楼层
我的也是,我用MW分完模后,到制图环境里,模架,标准件是公制的,但模仁就是英制的,图筐颜色也不一样,请问怎么设置啊
GMT+8, 2025-8-17 10:03 , Processed in 0.175171 second(s), 29 queries .
