楼主: 张良XX
一个难搞的汽车方向盘后模 怎么做?
发表于 2012-3-12 19:41 | 显示全部楼层
想問一下,你們說的50个丝是多少,是0.5MM還是0.05MM,這個沒搞懂,無法幫忙
发表于 2012-3-12 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
ben99 发表于 2012-3-12 19:41
8 k: J2 ?4 [5 a0 _9 H/ }想問一下,你們說的50个丝是多少,是0.5MM還是0.05MM,這個沒搞懂,無法幫忙
% A' S& D) I: F+ T7 Q$ V2 J
肯定是0点5mm了,也有说条的
发表于 2012-3-12 20:12 | 显示全部楼层
SHUJUN58 发表于 2012-3-12 19:57
* Y7 b& q9 Q1 S: c. i4 F3 {肯定是0点5mm了,也有说条的
% W  `0 v  d+ L
因為我們都說mm,還有說條,沒聽過丝的,所以要請教啦,謝謝你的回答
发表于 2012-3-12 20:13 | 显示全部楼层
这个相当麻烦了  这个编工艺的人 是不是不懂哦
发表于 2012-3-12 20:16 | 显示全部楼层
guduzhanshen 发表于 2012-3-12 15:33
9 M$ @; {, w8 C5 L2 j! ^越是复杂的越要沉着冷静应对。。仔细分析,多试试方法。。你说的红面留量,要我做就把模型复制到图层,修改 ...
( F& o9 y9 |' R) M7 i- h1 x3 ]! l你说的有道理啊
发表于 2012-3-12 20:27 | 显示全部楼层
路过瞧瞧
发表于 2012-3-12 20:54 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,这样的模具我以前做过程序的。那个红色面不能就那样加工,如果直接加工你肯定死定了。先把红色的面按要求抬高0.5,再与原来的面做个过渡接好了再加工就OK了,本人做了CNC也有7-8年了,就是这样做过来了。当然要是有比这更好的办法可以不这样做!
发表于 2012-3-12 21:14 | 显示全部楼层
: O9 P- n& `3 M
, n: x0 x6 q8 N: Q" P 001.part08.rar (273.54 KB, 下载次数: 11) - Z% v$ m7 ^  B9 l/ I' J
7 {7 M9 Q! R; y+ z# D2 L) \
4 S/ @) [6 `! ^ 001.part07.rar (976.56 KB, 下载次数: 15)
5 Q# N; }8 H2 p, H( F$ n) h2 v, t+ B3 K* @- v: O8 Z; y* ]9 u
' |: |. M, V6 t
001.part06.rar (976.56 KB, 下载次数: 17)
$ S4 ?) D  M  k/ Q+ b$ a9 p0 K+ e  l, S* [  o8 s# {! e- j  \9 d
- x3 m3 h5 j: y6 O% n3 K$ ^& n2 Y- k 001.part05.rar (976.56 KB, 下载次数: 12) 8 U6 ~4 ?, f2 P3 ^9 I
6 |: x, [( x. Z0 G
  s& L% w1 v, m
001.part04.rar (976.56 KB, 下载次数: 13) 9 U: g0 f' y/ r0 P
$ D& L6 }6 T7 g5 y/ C
9 u6 m  _/ g0 O: l
001.part03.rar (976.56 KB, 下载次数: 81) 9 v* b% s$ O) l8 |# _2 Y) h, i: }
1 k, l# w7 c- W8 s4 v1 U/ k) i0 j5 U  ~1 P
001.part02.rar (976.56 KB, 下载次数: 19) $ a0 F% e5 Y$ s' ~6 @
5 C/ h  Z. `; M3 Y
- y& A+ w- Y' G* m2 D( W; b/ Y 001.part01.rar (976.56 KB, 下载次数: 14) + a/ R! R, f/ F/ T$ o% f
9 [. q& ^. j# w5 i5 V' f' D, l& m! K" m8 I' N) [  |
沒辦法,我不太會加工模具,幫你调出XT了
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:53 | 显示全部楼层
蓝御谦 发表于 2012-3-12 02:48 9 t4 ]2 v4 \* X2 c* o9 g, z* ~. d( s
加厚可能对补图不行了。。抽面来过渡应该比较好。
$ v4 d. J. ?$ p! D% W8 v倒扣是怎么回事?!什么设计来的。不会设计斜顶吗? ...
0 j6 L7 a% e( [  @哎 是软胶的 可以不用出斜顶 他就没出 真想骂他
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:54 | 显示全部楼层
wuxiaoyan 发表于 2012-3-12 09:57 + A1 d7 l7 }% F2 I4 N! W& x
倒扣手工到位
( h! G# ~( h  l- S嗯 我也想用手  还想用牙齿啃
GMT+8, 2025-5-13 09:56 , Processed in 0.181193 second(s), 20 queries .
