查看: 2126|回复: 1
Photoshop极坐标打造烟花效果
发表于 2007-11-7 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看效果: 4 s- z5 p; [8 l; \: Q" p1 M9 l
9 V' L8 ?3 I2 x" A' B7 Z# t6 J
. x' ^; I* \6 j, E$ ]' {2 b
2 p- j5 T2 \7 {& d, w; L
3 n5 n3 @; p$ I% x4 Q, Y3 q  {* P5 Z; W' d  A( Z  V
效果图
0 K6 {- ^1 X" ^  J) ?' c2 t; m
: u& ~3 ~/ ~" f& u) h1 {' {- y9 z. G, r& z: Z! Q
. u2 b& v# o  v, V: Y% f  比较反对那种做一步跟一步的教程,写得有启发性一点(虽然急于求效果的人看得会比较累)。最好大家发上来的作品和我的都不一样 。
3 g1 y0 U3 j0 i2 ?1 u9 a1 |
  H6 M: q; p1 k7 l6 J+ \9 w# u6 F- r& ~  首先我们要做烟花, 需要一种爆炸的效果。 这时候我们可能会想到 [径向模糊];但经过试验,[径向模糊] 内外两个方向都有模糊~ 不能产生一种 拖尾
* E6 ?5 k1 Z; V* G% K9 |! \8 r( P% ^0 D6 }0 l$ m
的效果。于是考虑可以用 转换圆锥和平面的 [极坐标] 滤镜。 接着分析一下极坐标滤镜:
! c1 l( u( v) F% }5 K7 k' H" y4 {, x" J/ A4 N  j
7 X! n( j* A/ H+ x9 f7 S3 |% J% d) U" g$ H% v) C7 [
图1 :原图a
6 q( I# @" J3 Z  ~3 _$ t2 v6 C
8 e9 f0 U* c* D- W) ~+ O$ t& U2 _7 C) h- o' V4 \6 u
) }- A) A6 L" n7 M' E图2:b (a用[平面坐标到极坐标]后)! J5 C/ p3 s, _
/ |( m" t  l8 D& e
( t1 ]0 L+ B% d6 K' \2 n( B5 U; A* ^9 b
图3 :c (a用[极坐标到平面坐标]后)2 p- Q( ?: S. K. R7 B* X
5 W0 S% s4 b# I9 |! l, B# B  确实,可以实现放射线和平行线的相互转换。 原本纵向的平行线~由平面变为极坐标,就变成了我们需要的放射线。并且b、c : `7 x2 h4 d0 G" F  O& L0 p, C* G
2 u; H3 }4 N" y  ?5 n
两张图都可以通过反算,变回原图a。
7 u3 N  a4 n4 o
5 Y6 h" |- A. L( C+ L/ B  e; K8 a  m& R& _# n3 a* h
[B]具体寻找一下方法:[/B]
+ I" U7 Z+ e, ^3 u# |8 M* S, P
: j& y# I+ ?+ j4 A, m5 [0 n6 U6 v  已知 b 可以通过 [极坐标到平面坐标] 变回图 a ;那么我们把需要处理的图片x 当作 b ; 类似 b变回 a,把x变为x1;
1 @6 {  r. k7 M; N7 }, w
, M# B* d+ n3 D8 C然后再添加一些竖直线。再把这个 x1 , 用 [平面坐标到极坐标] 变回为x2 (类似a到b)。 可以看出,x2就是 x 添加了射线的效果。
1 c0 A6 [7 j5 b. q3 N
! n1 v, L0 h# X; e, c& X, v  X* d  m2 d/ s7 h; x& ~
  ~. I) I; k2 v9 G2 N+ h& w$ Z图4 :x
  `9 h7 F, K) D$ x% c' N7 b6 Y; O  i/ J2 r
" E. B% m+ S( O5 C3 ^4 ?! Z5 O
. F( P$ @2 p3 g' a/ V0 O6 q
图5 :x1 - b2 W4 c  x, B/ |# @9 D
8 C6 o" b* G* G- f  P- m2 a
/ g0 j7 X: b+ A! J0 y7 Z, g; ]# i# Q# i" q0 z
图6:x1 添加竖线  % @0 m3 n% \& L$ g' l& [' s
# O, j: T# \( [
6 O+ B; J' Y% L4 D- t) |
! q* X) J6 ~8 {( {
图7 :x2! M) f/ F7 G9 P! C! \  x
+ ]  ?* G+ Q  b/ N4 q6 ^" p* k! B2 y  @4 B
并且我们发现,在x1 白线上方添加竖线, 出现在了x2圈内(我们要的焰火拖尾),如果在x1 白线下方添加竖线,x2就成了一个发光光环
2 M4 V3 Z, b6 \- ~! g8 l! e3 b
6 L5 ^+ F  _* e4 x% r( j$ }$ c(射线在圈外)好,做一个实际测试:  |( U1 e0 ^2 W3 l; s; C
; j/ ?& k7 }& e; K) a/ {, z7 M
% j5 P0 a. q8 H% R
0 Q2 ^: s# y% X' E# z& Z图8: L5 ~, m! r: _/ J
9 k  y& ?. g) H3 r# _
  在这里,x 上的图形,我们用动态画笔(设置大小抖动、散布、间距等) 画了一个随机点构成的环状。第三张图上,我们用 [滤镜- 风格化 -风]
5 v  G# T& u5 e" v1 E( w
( l% W/ y2 b; t  t6 v  W滤镜,来模拟了火焰的拖尾效果 (一开始为什么我们要黑底白图?因为[风]吹的是亮色)。
5 T. D* R! F6 @) q( `1 H, }# D0 {  m5 L/ q. k
  有些朋友可能奇怪了,竖的[风]怎么吹。 当然是先把画布90度旋转过来~ 吹完以后再旋转回去。(这里最好试验一下往左、往右吹的区别。):9 H* `& S4 u+ w+ Y! F
; ~; u6 G8 @- V7 V
4 g/ ?7 S: J: @! u9 t4 D( {# ?5 o7 N9 y4 i" O
图98 ~$ h7 Q# d- _, j& T' T
! D8 J( y6 q7 _0 b: k# a
  另外,[风]一次效果肯定不好,"尾巴"不够长。所以我们一般都吹个3、4次。" r4 `' T+ a- y4 D/ \
# \8 O  a5 e( @
5 W3 h, C9 s8 N6 S[B]探讨一些问题:[/B]& t; P% R1 E6 y/ F+ n/ a; J* t+ C
2 Q! X( e' m+ |6 g  1、细心的朋友可能注意到了,放射的中心,就是矩形图片的中点:
" W5 g+ V% a7 d$ e1 |8 f+ Y- |2 Z# x9 X4 Y9 r9 ?
# s2 ^+ ^9 S" z& a# V; q
+ U$ w" s/ n+ Q' v0 k4 F
图109 a8 z' O3 h% Q
. S( ^6 p2 x* h+ c$ A9 u; L) D
7 l9 N. ^, u8 N, d7 ~/ a8 L0 l1 x  H& u4 m1 ^
图11% F: K+ x9 `5 I) o( R! J" R
4 Z7 x5 ?; n+ u9 h
  于是我们可以通过把图案放在矩形内的不同位置,来产生不同的放射效果。6 |0 A5 f7 c4 y" \7 I
0 m& @3 H4 {2 \( R( D
  2、白色小点能否大一点? 答:最好不要,因为风吹后的效果就不太像烟花了(感觉不是细碎的火星,而是块状爆炸物  )
: O. I# |) o' ?/ v7 O! }% i7 M: r, Z4 _/ C
  3、可以加其他效果么?
6 ~& `1 V5 }5 {, c; \8 _$ s1 l0 y) W  W
  自己尝试一下:在风吹后,加一些扭曲滤镜的效果
6 N( d; i, x4 b& v. V8 S) F( L! D4 w
* t8 A6 \6 {- I" L! R
( h$ A7 Y4 H/ \! b6 L
图125 W6 p- N- r/ @% v) }
& y/ o2 C. d- o* l6 B
: r; y' x' d: ^6 z( \) b[B]接下来我们继续[/B]
# s' d; x/ ?5 h  @6 @6 D% `$ c6 r0 I# @0 A8 {8 D
  风吹出来的拖尾,没有火星细碎的感觉,而是光芒的感觉(连续)~~ 怎么办? 我们用[添加杂色]滤镜来解决。(程度自己掌握)
) \* I1 s5 P  y& e
, o% G% y" z# `* F3 N% M; t- W2 v6 }" k
7 p2 b  p) T0 e  ~3 e$ _7 [图13 :原图5 t6 a! P; b+ H. S
* A5 F% @' v4 b: S% B+ N
- c6 q. c( t9 f4 G; W: T1 \1 U. a! |3 e# p( s* V, f, X: X
图14 :添加杂色(单色模式)
- H2 Z3 W7 Z# ^: c; I, R
5 v1 ]1 m8 g2 v. A1 E& E
. \; o% u. Y6 @5 D$ `( M7 O# t2 J) e; f6 b5 p1 ]' M
图15 :添加杂色后,立即Ctrl+Shift+F2 x2 }* F: h. d& g. o. m' J. D
  F) i- q  f0 V( v( W. z1 d, k+ W8 @
, v% P2 d$ y8 m* |
图15
. G% W3 s. D/ T: o1 P; O& l1 e. E; d, ]* J+ ^. x
  添加杂色后使用[正片叠底]模式渐隐就避免了原来黑色的部分被添加白色杂点。而单单使白色的拖尾添加黑色杂点从而产生“火星儿”的效果。
  e- |+ M: K2 Q- ]( i
2 _: B8 W" }+ B6 `* ?' D) Q/ |9 e" _+ a8 w9 ~& A$ t2 a+ ?
还在燃烧部分的光芒怎么做?也就是那些光点(不包括拖尾)需要发光或者一些效果.' h5 I7 |. _* i0 e1 o  d
& E, d5 O4 R; I. c: \  我们一开始就应该把光点画在透明层上,再复制一层.然后下层合并到黑色背景上做极坐标~当拖尾.上层保持原样不动,添加外发光等效果:
+ [% W9 j4 L" m1 L7 r, ?" K$ U
2 {! C7 K2 ~+ q/ K& g" l, I8 @
3 d, a- E0 Z' y% _) ~
: f5 P! C+ h/ t& f8 Z图16
9 N6 M( ]  i9 W+ l4 c  v0 `2 v0 i5 P- C7 h& ]
6 t! R0 y! x$ H: D* j
' y6 ]2 S7 N7 ]- O# N: d. f& ?. P图17
7 {" ~- i, W1 X) Y: y1 ]
) v. h& R1 D5 N! u% M  I  基本方法都讲完了。具体步骤自己体会吧。  如果做不出来,再多看看多想想,动手试验一下!
; W* _  L, V% `; p" ^1 P! U3 d( `4 j' V
  我并不想教具体一个图片的做法,而是想说明一种方法。 (如果基础的东西看不懂,请搜索并参考相关资料)
/ ~" B% f* T5 V" m  P; ~/ ]; t6 f1 O) F! T7 z( l
  再多提一些:
9 X. a. j6 N; ]8 u& R  `0 u2 }4 P1 a3 f- V7 o8 J, k
  你想做一个文字的烟花,可以先打字,然后 [转换文字为路径],再用设置好的画笔 [描边路径]。后面的过程就一样了。 8 k  N* O, A8 V% Z2 l$ i
$ J  k" r4 ?, v6 I$ N, Q  a
8 T: p9 O# j8 u& v' k
0 S0 t' P! F( e' U# l( ]  做好的一个烟花,合并到一个黑背景层上。再复制该层到 你需要的图片里。设置这层的混合模式为 [滤色] 就ok了。这样可以多个烟花叠加。 2 f: A/ d- c$ d+ p7 f  T' X
: J8 X" z+ W* R9 d
" E! x5 ?: p" l! I5 D! E( J7 g
: ~( M* f& H3 P% A) O2 D
  烟花做好后可以通过 [自由变形] 等工具处理出不同的形状。 另外那个极坐标也可以反过来用,能产生类似抛物线状的拖尾。
$ }4 p" D2 h$ T9 e, E! I# T0 i0 L% V$ w
( P! W+ }! C- p3 `
3 B  f4 f* l0 h3 B, Y  烟花上色:下层(拖尾层)可以用 Ctrl+U 着色,或渐变映射上色;上层(光点层)使用图层样式 或者 Ctrl+U 。
发表于 2007-12-9 19:59 | 显示全部楼层
支持
GMT+8, 2025-6-17 18:00 , Processed in 0.078384 second(s), 23 queries .
