查看: 1226|回复: 0
基本装配技术
发表于 2012-5-3 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本装配技术.doc (153 KB, 下载次数: 34)
一些被所有设计师认可的简单装配技术如卡扣装配、压机装配和螺纹装配等,以其简便、快速地装配组件可大大地节约生产成本。
装配技术分为“分离”和“集成”两种类型。以下各项归入集成装配工艺。
  • 焊接
  • 固定
  • 粘接
  • 嵌入技术
  • 90度角卡扣   E' t  G; R% y% C
分离装配包括:
  • 小于90度角卡扣
  • 螺扣装配
  • 中心装配
  • 压机装配 / x" r: t" x  t( Y/ ~
0 f) p9 X4 t4 v" N
卡扣装配设计
/ j! O  s2 O2 D, i4 F; o& q8 ?2 q* m/ S! f$ y
卡扣装配的最大优势是不需要增加额外装配部件。
塑料加工中最通用的卡扣类型有:
  • 倒钩型卡扣
  • 圆柱形卡扣
  • 球座型卡扣
    * x, ]+ j, `/ ?
在所有这些卡扣设计中,设计者必须确保配件的几何尺寸,避免应力松弛引起装配部件松动。' z7 `6 \& Z5 j% w" ~* K
卡扣装配的设计取决于使用的材料容许的变形。举个例子,由于聚酰胺在干燥状态下比常规状态下能容许的变形更低,有必要加倍注意这种材料的应用,玻璃纤维含量对材料的所允许变形也有很大的影响,因此对倒钩允许的倾斜度也有影响压件装配9 T8 I, N# V$ J. S  v( I1 y
: m$ F. {; H. p0 U5 a. h
压件装配可以使塑料组件在最低的成本下进行高强度装配。例如对卡扣装配来说,由于应力松弛,高压装配的拉力强度随着时间的流逝而减少(见图3)。设计计算必须把它考虑进去。另外,必须作使用温度周期变化的试验,以保证设计的可行性。7 G7 g+ l! E  P  V
, z) B  l% o3 O: r5 u
7 ~& K2 E8 G2 U& i' n5 G% C螺纹装配, E" b; ?- n+ I; Z( \2 ^2 _* J
( B, s: y- U5 n1 ~! p6 i( r/ I9 y
螺纹装配由分离型、组合型螺杆或整体螺杆嵌件的运用组成。 材料的挠曲模量给螺件的合理装配提供了指导。 例如, 带螺纹的螺丝的弯曲模量可以达到2800Mpa。如果需要使用公制的螺丝,或者螺纹装配需要多次来完成,这就需要采用 金属的细纹嵌件。 . N4 [8 m3 |- x  t
7 g' O9 s0 f4 |* U- s* u6 P6 |& _  u( h3 K+ C" J/ W
, Q9 |- a0 ^* Z% u, S& m3 t
GMT+8, 2025-10-13 08:04 , Processed in 0.141420 second(s), 28 queries .
