查看: 9709|回复: 37
NX 3+2轴的编程及后处理
发表于 2012-5-6 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX 3 2轴的编程及后处理.pdf (218.25 KB, 下载次数: 1104)
7 ~* Y5 G* ~7 z6 m0 Y' s' `$ J& o/ Z5 S
; F% S- E) U# d8 ^/ c$ _3 u1 Z! ~
见过一些用户,对ug的五轴加工不是很了解,最简单的就是对定位加工的概念理解得不深刻,其次就是对UG后处理存有明显的误解。
严格意义上来讲,定位加工应该是Frame的概念,也就是说定位加工应该是坐标系旋转和偏移的动作,而不应该是刀具轴矢量的动作,两者的区别以如下范例说明:
  N5 s6 Z& v" e7 g8 ?6 Z, v4 ]% l" n: y7 x& O
QQ截图20120506103030.png 8 r$ ~) Z0 ^. b  k( O0 J9 V
1,通过定义frame的方式生成的刀具轨迹,程序是以cycle19的方式进行坐标系的转换的。
* H, g: H0 u* n: w5 c6 {0 c/ \ - e' G9 t2 Z, J' ]& y! K
L Z-2. R0 F MAX M91
L X50. Y-2. R0 F MAX M91
L B0 C0 F MAX
TOOL CALL 0 Z S0
CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
CYCL DEF 32.1 T0.01
CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA0.5
M51 ; NEW TRAVEL AREA
CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
CYCL DEF 19.1 A-0.000 B30.000 C0.000
L B+Q121 C+Q122 F MAX M126 ; SHORTER PATH TRAVERSE ON
CYCL DEF 19.1
M128 F15000 ; TCPM ON
L X53.0000 Y0.0000 F MAX
L Z300 F MAX
M129 ; TCPM OFF
CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
CYCL DEF 7.1 X50.0000
CYCL DEF 7.2 Y0.0000
CYCL DEF 7.3 Z-15.0000
L X-2.4 Y-58.8623 F MAX M13
L Z6. F MAX
L Z3. F MAX
2,通过指定刀具轴矢量方式生成的刀具轨迹,程序是以五轴的方式进行处理的。
3 G% N0 v: r" T9 [; z/ q1 v( r, r
; Q" y. _0 `3 o
  见过一些用户,对UG的五轴加工不是很了解,最简单的就是对定位加工的概念理解得不深刻,其次就是对UG后处理存有明显的误解。 严格意义上来讲,定位加工应该是Frame的概念,也就是说定位加工应该是坐标系旋转和偏移的动作,而不应该是刀具轴矢量的动作,两者的区别以如下范例说明:              1,通过定义frame的方式生成的刀具轨迹,程序是以cycle19的方式进行坐标系的转换的。              L Z-2. R0 F MAX M91 L X50. Y-2. R0 F MAX M91 L B0 C0 F MAX TOOL CALL 0 Z S0 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE CYCL DEF 32.1 T0.01 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA0.5 M51 ; NEW TRAVEL AREA CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE CYCL DEF 19.1 A-0.000 B30.000 C0.000 L B+Q121 C+Q122 F MAX M126 ; SHORTER PATH TRAVERSE ON CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE CYCL DEF 19.1 M128 F15000 ; TCPM ON L X53.0000 Y0.0000 F MAX L Z300 F MAX M129 ; TCPM OFF CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT CYCL DEF 7.1 X50.0000 CYCL DEF 7.2 Y0.0000 CYCL DEF 7.3 Z-15.0000 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE CYCL DEF 19.1 A-0.000 B30.000 C0.000 L X-2.4 Y-58.8623 F MAX M13 L Z6. F MAX L Z3. F MAX   2,通过指定刀具轴矢量方式生成的刀具轨迹,程序是以五轴的方式进行处理的。             L Z-2. R0 F MAX M91 L X50. Y-2. R0 F MAX M91 L B0 C0 F MAX TOOL CALL 0 Z S0 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE CYCL DEF 32.1 T0.01 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA0.5 M52 ; NEW TRAVEL AREA L M126 ; SHORTER PATH TRAVERSE ON L B-30. C180. F10000. L M128 F15000 ; TCPM ON L X50.9215 Y-58.8623 F MAX M13 L Z-8.6038 F MAX
0 y0 q/ D' _( g0 B3 i0 k
发表于 2012-5-10 10:51 | 显示全部楼层
看看,什么东东
发表于 2012-5-16 22:01 | 显示全部楼层
楼主 能帮我理解一下五轴加工中的PTPC功能吗?
发表于 2012-5-22 20:53 | 显示全部楼层
嗯,这样子好理解多了,谢楼主了
发表于 2012-6-13 18:56 | 显示全部楼层
这个坐标系的设置不是很明白。能详解一下嘛。
发表于 2012-6-13 20:13 | 显示全部楼层
不错,好东西
发表于 2012-6-14 22:35 | 显示全部楼层
发那科系统 3+2后处理 不知哪位高人能共享学习学习!
发表于 2012-6-20 08:42 | 显示全部楼层
学习一下 顶顶顶顶顶
发表于 2012-6-20 09:21 | 显示全部楼层
通过刀轴后处理不可以吗
发表于 2012-7-31 00:24 | 显示全部楼层
后处理器呢。楼主。求上传。!!!
GMT+8, 2025-6-24 12:24 , Processed in 0.114692 second(s), 23 queries .
