查看: 2980|回复: 2
耳机设计
发表于 2012-5-8 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20120508165000.png 耳机.pdf (185.88 KB, 下载次数: 40) 8 B" {" ?5 F: o+ u: _4 o+ [' ]& z
3 F# ^! M3 {( r* }! K; W
* f+ }. k* V- K8 C/ G
QQ截图20120508164940.png - W8 r  E/ X* B' a4 F
4 D; r+ z, W' X0 ^: O
; P! N2 l2 ~9 q2 r! O# z% a6 H0 l
9 |- g. b! C& W+ j* y4 a步骤一  建立文档
1.      选择下拉菜单FileNew,输入文件名:earphone.prt
2.        选择下拉菜单ApplicationModeling
步骤二  设置变量
1.       选择下拉菜单ToolsExpression
2.       分别输入表达式:offset_1=10offset_2=20offset_3=-2offset_4=7.5
步骤三  作固定和相关基准面
1.       使100层为工作层。
2.       生成固定基准面:XYYZXZ
3.       生成固定基准轴:XYZ
4.       使105层为工作层,100层为可选层
XZ基准面为参考面,作相关基准面Relative_datum1,使得Offset=offset_1,以XZ基准面为参考面,作相关基准面Relative_datum2,使得Offset=offset_2,以YZ基准面为参考面,作相关基准面Relative_datum3,使得Offset=offset_3,以XY - n3 ]0 M  X) H1 U- u
准面为参考面,作相关基准面Relative_datum4,使得
' B, H7 g6 b2 m1 m) j& O) M4 Q
8 y8 R( Y9 E1 j1 ]8 B+ z( U/ ?
3 V/ ^% K! E$ n+ j+ s% {, G7 R, E6 o% x* F0 i/ ~/ [9 k
6 e/ r, e* ]& x" C% ~
步骤五  生成草图section-2
1.       使10层为工作层,100105层为可选层,5层为不可见层
2.       relative_datum1基准面上建立草图section-2,见图5-1
  `# c' u1 v# `* a
步骤四  生成草图section-1
1.       使5层为工作层,100层为可选层。
2.
圆弧A1的圆心分别在XY基准轴上
6 }$ J( p  I0 \; z0 ]2 A7 j" u
XY基准面上建立草图section-1,见图4-1
QQ截图20120508164954.png 4 i6 {2 S* _1 [; X, R, j6 K' G
" M: ~! M) r" v* X4 ], J+ D
( P: Z. d- J9 X# B: ~, q4 b
: y2 U# i! ]( O  C& ]1 ~6 T
" _. U9 ?  z4 |* z# p$ ^9 J4 e
6 E- C2 n: O& x4 R
4 r% V" V3 o1 v1 [2 S. s# B- q# ~
& s6 m/ n; K! B, U7 D' E
3 i8 H. u2 M4 ]" b+ S1 S& X
5 `) a2 W# Y- f' M5 T  k2 j  F/ o/ n* x. Z. b: `/ {7 ]
( ?$ ?% u7 O+ H$ x, ~  J
. z. _0 U$ y" A" e- A7 l
+ g; D3 `4 l4 p! p. |5 z" H
" @( B/ ?8 S1 p
0 _5 e% q# p2 i: G" k, A0 L2 m3 W$ n' `' [% h' ~# `4 Z
( e4 A" L% J+ E% v  i0 H+ b4 O% Y
% m# R6 e# t; m: t
7 g  v7 K8 D  _. H6 V
4 W* s6 `( C* M3 O
1 [$ }/ B7 }, X5 z
3 y  _1 ^% h& c# ?% U* y* B8 y3 [& z6 r
4 \4 R2 w; P2 b2 E, N: N
+ A& j  _. U0 B! T8 a" E9 ]* _" C2 E# m* V! k7 v9 R& W7 J  u5 R
- m0 ]: ^; c' _! F0 F- o" f
/ \5 R8 m$ c, I5 e, m' o& t  |- F) w; L0 `* |% j
步骤六  生成草图section-3
1.       使15层为工作层,100105层为可选层,10层为不可见层
2.         relative_datum2基准面上建立草图section-3,见图6-1
。。。。    ! b# m0 l4 K5 K( V# c) J% f" G! K
评分
参与人数 1G币 +2 收起 理由
短笛 + 2 漂过
查看全部评分
发表于 2012-5-8 17:33 | 显示全部楼层
不错不错 支持楼主
发表于 2012-5-21 14:32 | 显示全部楼层
感谢[code][/code]
GMT+8, 2025-7-13 16:48 , Processed in 0.395714 second(s), 32 queries .
