查看: 176645|回复: 811
UG安装出现问题的进
发表于 2007-11-30 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下ug(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。
' L7 l  n- \6 X! j$ `) p0 `第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的
" ~0 j, w: N- ~7 H6 C第一种错误:& m" N/ \3 M. e; B
安装后启动主程序后出现:
' B: l+ Y+ M3 N9 t  D% V, ~* c3 GInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character5 H2 b# F3 G$ O
这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题: r% I( K! |5 @" J  Y) {5 E
解决方法如下:
5 j+ l8 {/ [0 o- E; c右键我的电脑----属性----高级----环境变量% {) R  X. H! M6 g& C
上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量
+ }* W( R  X( M5 B2 j/ d+ z7 f此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。
' L4 k# Z# b0 R$ `  a$ G: h- H下面的方框里面变量也不要有中文。9 m2 h8 f9 n- z4 O" B
我的C盘是ntfs格式的
, w2 I2 m$ m0 [- e第二种错误:; ^/ Z% S4 D% a- m$ z
Runtime Error!
2 w0 t# `% ?  o( p. w7 Yprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe
# I  U3 ]+ O+ q6 ^This application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact # @: z/ L# T" G4 V
the application's support team for more information.
) h6 W2 a! y5 `; e( i) B. R* d
翻译成中文是: 5 u  k# j1 z, V$ h" ^/ G# {
运行错误! 5 L2 L6 Q' U/ U& }# M5 K, ~
( j! q- C) w! e8 |+ m这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息
5 C3 `0 W; A4 S/ P# V  C
7 j( p# a* [, m7 C5 c解决方法如下:2 ~6 i3 p( x9 e: j  G, a+ y
  1.确定你用的是什么操作系统7 A' f+ b% F  [" ~, q4 ~+ H
  2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载
" Q. b( c; D+ R! e+ ]% zIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试
1 [0 E+ q8 R0 @6 n* S6 @& r很多人也这样这样把UG弄好的 )% P7 c4 U* V1 a5 ^% J, b& A3 w$ e
  3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录% ~5 c1 z. B; G. y
。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不
3 ~1 i0 a. A+ d$ d1 k是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony> # @. i( t  w4 k0 H. C8 s4 F' `0 J0 N# ~
any 27000
/ v! O4 ^6 @1 N9 e* ]. j8 E' t$ X
第三种错误:- z- `+ ]1 B6 X& T1 q2 P9 q
安装后 启动lmtoos后出现:8 F* W/ e0 M4 n9 Q' L  R
NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]
$ W, d8 e( ^' ]2 |0 a4 [9 H产生此种错误的原因在ug服务器上面; ~4 l4 x. n. {) L7 N" |3 g! Q/ U
解决方法如下图片所示:5 F' t6 |3 a6 c
先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字
5 w% q; V/ e1 m3 M8 c' k- n/ a' i然后按照第二张图片所示步骤依次点击
" Q5 L# j: c' v1 K+ r
) K5 ~) M' x+ u: K[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ]
评分
参与人数 1流量 +5 G币 +3 收起 理由
东莞孙师师 + 5 + 3 原创内容
查看全部评分
 楼主| 发表于 2007-11-30 22:13 | 显示全部楼层
若是此贴看不懂,我想应该很少人吧,呵呵  直接联系我吧百度hi帐号xulongbd加我为好友后,我推荐你开通。我会尽量帮助大家,由于本人水平一般,能力有限,可能还有很多忙帮不上,在此我向各位标示抱歉了
4 _( s) s+ c1 ]3 j6 ^. I0 Q9 J& M8 q# T  H: V+ F
[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2008-3-29 16:32 编辑 ]
发表于 2007-12-1 18:51 | 显示全部楼层
顶你的,兄弟我来也!
加油啊,兄弟,我支持你的,成功是你的.........加油!你真的好历害啊,高手!!
 楼主| 发表于 2007-12-2 18:37 | 显示全部楼层
呵呵,这么夸我 俺都不好意思拉,我也并非什么高手,只是看的比较多一点而已~    W7 }% ?% s1 I: s8 Y+ W  x
UG群20312426欢迎大家加入~
. J. T% c! M  F; K, `2 C( E! L% ?
. y8 \% ?) b. N' R8 j[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2008-3-9 10:30 编辑 ]
发表于 2007-12-2 20:29 | 显示全部楼层
你厉害
5 g1 c/ _$ z* n0 ^& n我向你学习
2 W4 L1 r, M& }5 k: s       收徒弟不做你徒弟算了
发表于 2007-12-3 11:30 | 显示全部楼层
谢谢
非常感谢,我装了几次ug3,4都是第二种错误,按你的改了,ok。谢谢,能说说为什么吗
发表于 2007-12-3 11:47 | 显示全部楼层
我的问题还是没有解决# t! v' X1 N& C3 n, |2 ^
 楼主| 发表于 2007-12-3 14:37 | 显示全部楼层
楼上什么问题?
发表于 2007-12-3 19:57 | 显示全部楼层
5.0安装
感谢不帅拿刀砍!的帮助!我的5.0以装好!5.0和4.0一样只是多了一个要把安装文件夹里的NX5.0正式版
7 Q& t0 ~2 a: _) X3 d\NX5.0正式版\MAGNiTUDE\ProgramFiles\UGS\NX5.0\UGII\ugs_common.dll复制下来,在贴到& u7 z8 ]% }* D. c2 h
[F:\Program Files\UGS\NX 5.0\UGII]: }  z5 d# c  h) Y; |
[F:\Program Files\UGS\NX5.0\NXPLOT]" _5 C1 }+ a- A4 c  N4 F5 N$ t
[F:\Program Files\UGS\NX 5.0\NXPLOT\bin\pdf]; @' {0 C9 d7 ^7 G+ n  I5 P" S5 h
这三个文件夹里,有一个同样的ugs_common.dll文件,掩盖后就可以了
/ @0 w! c% f% U1 o: a& M' u8 b! j& d
[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2008-3-8 12:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-3 22:37 | 显示全部楼层
呵呵,大家能聚就是友,小事一桩,何足挂齿
GMT+8, 2025-7-1 11:01 , Processed in 0.163233 second(s), 32 queries .
