查看: 1845|回复: 4
求助 工程图 仰制尾零问题
发表于 2007-12-5 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.则样设改剖面线的宽度。% I! F1 ^) B. h5 @" v
2.基本尺寸不仰制尾零 ,   公差需要仰制尾零。则么设?
4 }4 `. V# a6 Q& l6 F# Z# B' g3  尺寸标注文字标在  剖视图  的剖面线里  剖面线避空让位 。则么设
发表于 2007-12-5 15:50 | 显示全部楼层
1:编辑——样式:——选择要修改宽度的剖面线——修改距离值
) R% E  H; C6 k6 c/ k# O! I或者你在初始设置里边把剖面线选项的距离值修改到合适尺寸
1 I7 o0 b9 W& O- J' e1 N0 L对于装配图,你还需要把试图样式里边的装配剖面线选中9 ~1 S! r2 o9 e4 P" ^; n! h8 w% w
2.没有办法,当然,如果上下偏差的为零数一样,你可以控制公差的位数来解决。3 D; C" l8 \6 G( y
3.剖面线可以在扩展下面进行像尺寸线一样打断:  扩展——用户定义符号——使用工具目录——GAP125等(GAP开头的三个分别表示不同的断开缝隙大小)——选择继承上边的加入制图对象中——在需要断开的剖面线部位点一下,就OK了
 楼主| 发表于 2007-12-6 14:09 | 显示全部楼层
谢谢!先    1问题解决了
  N8 I# y5 K& `! b; W    3还没弄明白
发表于 2007-12-6 15:07 | 显示全部楼层
3 的扩展调用是在,相应的视图上(不是视图边界上,是视图上)右键点击,倒数第二个菜单功能。
* T' T- h2 [/ K  ]" s$ n
- T' y( d- P2 V- A' R% |9 u, ^9 W7 T+ T! f$ _; [
你刚才问我的背景变黑,最简单的方式是在右边导航栏的部件导航器里的Drawing上右键,选择单色。( s3 {/ G: R, V$ G. u& l6 D- S
你说的默认选项:基本环境——可视化——颜色设置——最下面一个颜色设置内容:背景就是图纸的背景控制
 楼主| 发表于 2007-12-8 10:56 | 显示全部楼层
非常感谢  !
GMT+8, 2025-8-17 09:49 , Processed in 0.076640 second(s), 25 queries .
