查看: 1135|回复: 0
冲压模具的材料种类分析
发表于 2012-8-16 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具的材料有钢材、硬质合金、钢结硬质合金、锌基合金、低熔点合金、铝青铜、高分子材料等等。目前制造冲压模具的材料绝大部分以钢材为主,常用的模具工作部件材料的种类有:碳素工具钢、低合金工具钢、高碳高铬或中铬工具钢、中碳合金钢、高速钢、基体钢以及硬质合金、钢结硬质合金等等。
! `! D$ C6 X# j  f
! g5 C- B; b9 a# j6 D7 o) t    a.碳素工具钢
  b# x7 o" f$ X8 P& @! M
# y( e' s, \; `. i& K& X6 R3 t    在模具中应用较多的碳素工具钢为T8A、T10A等,优点为加工性能好,价格便宜。但淬透性和红硬性差,热处理变形大,承载能力较低。
$ Y3 H( d  Z! p0 f9 T+ X" }2 _9 {! |* Y1 ^" q3 f
    b.低合金工具钢 4 h7 @- }9 c0 w5 f
+ [$ V: R5 j& }$ h# n
    低合金工具钢是在碳素工具钢的基础上加入了适量的合金元素。与碳素工具钢相比,减少了淬火变形和开裂倾向,提高了钢的淬透性,耐磨性亦较好。用于制造模具的低合金钢有 CrWMn、9Mn2V、7CrSiMnMoV(代号CH-1)、6CrNiSiMnMoV(代号GD)等。( P% x: @) C. h2 ]& d! [* }5 o
' `% t/ F  r4 I
    c. 高碳高铬工具钢 2 Z. @0 `+ t* C7 E+ L1 I3 P% u5 j. T
4 l" B& N) U+ U; a: \6 y5 q" X. A
    常用的高碳高铬工具钢有Cr12和Cr12MoV、Cr12Mo1V1(代号D2),它们具有较好的淬透性、淬硬性和耐磨性,热处理变形很小,为高耐磨微变形模具钢,承载能力仅次于高速钢。但碳化物偏析严重,必须进行反复镦拔(轴向镦、径向拔)改锻,以降低碳化物的不均匀性,提高使用性能。" H2 c& b' X& p' \% z  S0 d, f
7 S, G9 O7 L9 e$ p/ A+ L/ i
    d. 高碳中铬工具钢 6 \! p! [) O1 @' Z4 N% U( @
5 L+ O. v2 w! f
    用于模具的高碳中铬工具钢有Cr4W2MoV、Cr6WV 、Cr5MoV等,它们的含铬量较低,共晶碳化物少,碳化物分布均匀,热处理变形小,具有良好的淬透性和尺寸稳定性。与碳化物偏析相对较严重的高碳高铬钢相比,性能有所改善。: X+ U+ N# g9 G; N6 M! b6 g6 c
5 B& S' Z" ^2 q  [+ v7 @  J
    e. 高速钢
' D! L7 B, O/ `9 n
8 R8 T! B) @1 h, K    高速钢具有模具钢中最高的的硬度、耐磨性和抗压强度,承载能力很高。模具中常用的有W18Cr4V(代号8-4-1)和含钨量较少的W6Mo5 Cr4V2(代号6-5-4-2,美国牌号为M2)以及为提高韧性开发的降碳降钒 高速钢 6W6Mo5 Cr4V(代号6W6或称低碳M2)。高速钢也需要改锻 ,以改善其碳化物分布 。/ \1 }% T5 k! a
3 C7 o1 K& N  V4 V
    f. 基体钢 . t" {. A; O' R! J4 a8 Y$ J
" R. J" ?8 |9 X/ Q) P  s    在高速钢的基本成分上添加少量的其它元素,适当增减含碳量,以改善钢的性能。这样的钢种统称基体钢。它们不仅有高速钢的特点,具有一定的耐磨性和硬度,而且抗疲劳强度和韧性均优于高速钢,为高强韧性冷作模具钢,材料成本却比高速钢低。模具中常用的基体钢有 6Cr4W3Mo2VNb(代号65Nb)、7Cr7Mo2V2Si(代号LD)、5Cr4Mo3SiMnVAL(代号012AL)等。
6 Y( K! x" h5 O! q5 ~4 U2 K) }6 M1 J. e0 f; ~& L6 z9 g7 \
    g. 硬质合金和钢结硬质合金
4 A; Q' t; e; F4 D: {6 J$ k6 f" N  p% K4 L
    硬质合金的硬度和耐磨性高于其它任何种类的模具钢,但抗弯强度和韧性差。用作模具的硬质合金是钨钴类,对冲击性小而耐磨性要求高的模具,可选用含钴量较低的硬质合金。对冲击性大的模具,可选用含钴量较高的硬质合金。
# Q  L. `% F& R3 s, b; Q, h
: g6 n0 E6 h  G& ?! |* b$ X钢结硬质合金是以铁粉加入少量的合金元素粉末(如铬、 钼 、钨、钒等)做粘合剂,以碳化 钛或碳化钨为硬质相 ,用粉末冶金方法烧结而成。钢结硬质合金的基体是钢,克服了硬质合金韧性较差、加工困难的缺点,可以切削、焊接、锻造和热处理。 钢结硬质合金含有大量的碳化物,虽然硬度和耐磨性低于硬质合金,但仍高于其它钢种,经淬火、回火后硬度可达 68 ~ 73HRC。 7 \4 z: q4 s! u0 N7 Z$ @7 y4 Z
2 a% o$ w3 q# V
    h.新材料
' f9 Z4 h( h' k. }) v0 Y& q9 V# ]3 o6 V. X/ Q. Q
    冲压模具使用的材料属于冷作模具钢,是应用量大、使用面广、种类最多的模具钢。主要性能要求为强度、韧性、耐磨性。目前冷作模具钢的发展趋势是在高合金钢D2(相当于我国Cr12MoV)性能基础上,分为两大分支:一种是降低含碳量和合金元素量,提高钢中碳化物分布均匀度,突出提高模具的韧性。如美国钒合金钢公司的8CrMo2V2Si、日本大同特殊钢公司的DC53(Cr8Mo2SiV)等。另一种是以提高耐磨性为主要目的,以适应高速、自动化、大批量生产而开发的粉末高速钢。如德国的320CrVMo13,等。
7 H0 d& _9 O7 q3 U. P$ r, j6 O7 Z2 H/ b1 x+ C3 d
GMT+8, 2025-5-24 01:24 , Processed in 0.099902 second(s), 23 queries .
