查看: 1490|回复: 5
工程图问题
发表于 2007-12-14 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,我用ug4.0出工程图,怎么转出的图是轴测图,是不是我设置有问题呢?具体设置见图: 22.jpg
发表于 2007-12-14 14:33 | 显示全部楼层
你这是在建模里面,不在工程图里,要想出工程图必须在制图模块
回复 1楼 的帖子
一般是不会有问题的,你再添加一张图纸重新添加视图看看
 楼主| 发表于 2007-12-14 14:46 | 显示全部楼层
谢谢你们!!!+ C0 o9 [% R2 r/ V# u, Y) O
我也重新选了图纸,可出来的效果还是轴测图!!!从上面的图片可以看出,转化时不是TOP视图的,为什么?
 楼主| 发表于 2007-12-14 14:51 | 显示全部楼层
谢谢!!7 z: l) v! X' n' J/ d
我明白了!!!
发表于 2007-12-14 15:07 | 显示全部楼层
上面的图不是在工程制图模块里面.
GMT+8, 2025-8-17 16:54 , Processed in 0.064667 second(s), 28 queries .
