查看: 5539|回复: 16
[技术讨论] 测试你的机子运行速度(加币题目,最高为5G币)
发表于 2007-12-26 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:网的规格是丝径是1mm,孔径是5.35mm. X( l7 s3 c, g9 l, d: |
网的长度是430×560mm
% ?0 T$ P6 h" Y( J  f( m' H
做好后,看你的机子卡不卡2 Y. G7 \' ?( F; `- F  a
变成加币题目吧,第一名做出来给5G币,然后后面2名给4G币,后面做出来的给1G币作为奖励8 M" _6 t4 |4 M
要贴完整图,不要贴部分图片,贴部分的不给G币
6 J- [( r4 o: |7 M  ∧ ∧︵3 ]$ I' L2 X+ C; v$ ?, g
ミ-_-ミ灬)~
4 Q/ h2 L! B6 `$ |$ I; X6 v
$ F9 T/ v1 w& Q9 U5 C0 O[ 本帖最后由 紫蓝色懒猫 于 2008-1-1 21:12 编辑 ]
发表于 2007-12-26 10:47 | 显示全部楼层
测试你的机子运行速度
先来顶一个,我只会用先做交织的曲线,再扫描而成,要花很多时间,4 Y5 t, p! p( m* Y
所以各位在做测试时还请把好办法说出来。
发表于 2007-12-29 11:54 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
我做了个,UG不卡,上网就有点卡了.我先做了3个其它的都是复制的.电脑还行吧!我的CPU是Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz,1G          不知如何传图上来
发表于 2007-12-29 11:59 | 显示全部楼层
有分加吗?我可是加分而来哦!应该加点吧!我 都没加过,谢谢了!
% w7 F% g- k2 d' m4 L补贴一张图片,网是430×560
2 A9 I6 L; n5 e9 F/ G% j$ k4 k要完整的" F  z8 |/ K, Q8 j) M8 H) X
" s8 v& h1 X4 r- R; X" b7 sミ-_-ミ灬)~
2 T/ k5 {5 m/ @$ [4 C) z
* S) s. u% }  i  V; E$ \$ i6 u
: @% i1 K1 T9 F
[ 本帖最后由 紫蓝色懒猫 于 2008-1-1 20:36 编辑 ]
发表于 2007-12-29 13:01 | 显示全部楼层
我的破倒机肯定吃不消  故 放弃!
发表于 2007-12-29 23:13 | 显示全部楼层
怎么做的,我不会做呀?谁教一下我?
发表于 2007-12-30 12:23 | 显示全部楼层
我作了一个,也试了一下。作好了以后,有点费内存!但如果不管它作其它的没问题,一也点不卡,旋转、移动流畅,不过编辑以后,在更新的时代就特卡,接近死机。所以在编辑时最好把其它东东保存一下!$ B. \9 G6 ?* y! d
补贴一张图片,网是430×560
6 {& l  x  z5 \8 [$ U$ ~7 v# U9 c要完整的0 `% g2 H( @  L8 Z  I$ ]. Y
, w$ m+ P& e! ~  c2 }' M( H+ [ミ-_-ミ灬)~: e! c( o6 R0 S( I
3 L& A! E; \* G- v7 f, f( `4 G$ A2 {) D6 w
发表于 2007-12-31 09:57 | 显示全部楼层
卡死了,看来我电脑应该换了。& x3 `8 M" w6 x  r8 F5 z# N* i0 x. o
着个色要好几分种8 |; R, i& \! k
1 a; ~  Q4 p6 j! |
0 ]" S# n4 ~0 i) M7 u
cpu:   AMD24007 A0 S8 o/ E" k5 @& H
内存:1G
/ }3 {) \' F' b% y" w* p: Y硬盘:160G( t5 z- _/ q7 l7 H, P3 H3 k& ?
补贴一张图片,网是430×560
3 T3 Q$ {- l8 i* Y) X4 B7 ]要完整的1 I5 H, S6 N6 ~) k) h' p
; L: f2 T7 K% L( A1 z3 M& W6 Tミ-_-ミ灬)~
' F* H" J, a% @% U: T1 J3 j# N8 D8 X, ?/ F: B/ B) _" h
[ 本帖最后由 紫蓝色懒猫 于 2008-1-1 20:37 编辑 ]
发表于 2007-12-31 19:09 | 显示全部楼层
看完这个东西,我就放弃了,我的机器不可能运行出来!
发表于 2008-1-2 09:47 | 显示全部楼层
你看这样行吗?很费内存的,画完了不卡,跟新慢些,内存2G就好些,显卡是2600的,再大点显存就好了
评分
参与人数 1G币 +5 收起 理由
紫蓝色懒猫 + 5 做题加分
查看全部评分
GMT+8, 2025-7-22 01:09 , Processed in 0.714434 second(s), 32 queries .
