查看: 3309|回复: 3
[原创] 海德汉 iTNC530 空间角 定位加工
发表于 2012-9-6 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 L8 T9 W4 {% |' |* N
+ a  t: {' K0 H) z1 i- i; J0 p. r! @5 E/ [  B( U2 |
( p; ^- k! }- p* x# y  w
更多视频 http://user.qzone.qq.com/272208710/infocenter1 H2 N/ Q# w8 ]( H& t8 c
五轴技术交流群 :82948522 197135215
发表于 2012-9-8 23:22 | 显示全部楼层
、UG/CAM作后置处理的方法 & ?9 ?' ^$ n" F( H+ d
2 Z3 M) N# `" g9 H/ f0 Y2 p( H' C1 I1、在 Manufacturing Operation Manager 里 通过 Export 生成 CLSF 文件 $ V' S! B  n8 [$ R6 H
! A) D. v4 z( V. o# D2、ToolBox?CLSF 进入 CSLF Manager 4 x! [. b7 K2 G/ o% ^8 ]) ?4 b$ N$ x
3、选 Postprocess 进入数控后处理菜单 NC Postprocessing - s& H$ @2 R+ d! w% \8 C9 X* c: U3 l+ ^5 O7 }
4、指定机床数据文件 MDFA Specify 5 ?! v; r( d: ]" m9 x4 }: {
# I) _& ^* p% |/ Q, s5、设置 NC Output 成为 File . z: y  [9 B( K4 n1 x* w9 f: V% n$ M- m
6、指定 输出的NC文件名 Output File 0 d( o/ k1 u: g2 k
# D; T  a* N( j  z) J. n4 ~/ Y; e  w7、Postprocess后处理,生成 NC 代码 *.Ptp 文件   ~# n4 {3 o& {; O) ^) `
# o7 q/ v% C/ E+ U7 z% }三、如何定义机床数据文件MDFA , b! X1 M1 ^1 {' w6 v
- V0 o- @4 l2 f& J' {(一) 进入MS-DOS方式,用菜单对话方式定义,以下是定义的过程,带底纹部分是用户输入 ' l/ D5 ]$ f) T1 u8 C# o2 [( t6 }
9 |- E) G: h0 G' z' {-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 N5 S% r4 M0 J; Z; b* d  L. H, `! c% M3 |C:\>c:\eds140\mach\mdfg 执行UG带的mdfg .exe 文件 " U4 N/ C" j9 s* h6 M* M  \, T: h- H  X4 r3 G& @+ t
MDFG VERSION 13.0.3 ! ?+ ?. P; @- Z$ H( e6 u# u
" q" x& \8 E- m" c4 ]1. EDIT AN MDFA/MDF
5 _* V* c+ p& H6 k4 g0 ]. A3 F: ?6 J, R9 y. {  A- p, x* ?- _2. CREATE NEW MDFA 1 k3 V4 ], c* b" g6 ^! l" [! P) H' W" r" n1 G) O
3. TERMINATE + m8 Z  d6 R, k4 g" f8 a6 g
3 R, |, R8 |1 `3 K- m" x/ yENTER SELECTION: 4 c- y" y, U1 d: {
( }  Q6 Z4 x# S/ w. w2 建立新的MDFA,若修改MDFA选 3 & ?: |8 f3 u1 }; Z$ {9 W
0 _- p- k+ [  M  y# k2 ?FILE NAME (default extension: mdfa) 0 Y& O- G1 X7 K6 Y6 l6 {- j$ t" G
% o3 C5 G2 i- |5 ~+ hMDFA TO CREATE? ! Z' L2 c  G1 q+ ^
; \& H3 B0 C$ o( _6 F6 O( {$ mTest 给MDFA文件名 . A) ~& j# q; D! e" S% R% x% y  V, d4 ^# Z/ z' A* i" c
**creating test.mdfa** 2 `+ S0 C7 a: e' Z( j2 U5 w: b
8 Z5 M1 k/ I9 _$ @SELECT THE INPUT DATA TYPE " a7 c2 e$ ^# z3 M% v
( f& B9 T9 q% w$ p1.>ALL DATA VALUES ARE ENTERED IN INCH UNITS $ S$ }/ f8 n3 b
2 w5 c- y. \* N4 c( O. q; E: |" p2. ALL DATA VALUES ARE ENTERED ON METRIC UNITS
: E- p1 I2 w' r& H4 P# S9 D9 s7 L" Y; m+ I+ w4 XENTER SELECTION: ; F' _( M$ }! [1 V
, p3 D' @& b0 r6 K3 A8 ?2 用米制单位
( h+ x1 e& f/ e5 k9 R; N5 }9 {2 a4 t- d- {GENERATE MDFA FILE test.mdfa 3 G$ k+ d4 Y& v& q2 U" B6 q* w  O" R& W: Q" Q, s
MDFG主菜单,共有14项,常用的是 1-6和14。
/ {! f. ]3 r. n9 ]' H* {. j; G' P  o' G1.> MACHINE TOOL TYPE – MILL ; C8 W: k6 o6 D, f
8 |7 y) O6 @$ V$ e0 Y机床类型选择
) E/ ?1 \& o$ T# ^% I" n. L$ H# l3 n8 K5 s2. MACHINE TOOL COORDINATE AXES VALIDITY   p$ Q% |# y  n* U/ B& T
" L& N0 F. `4 A+ \5 i3 {1 D确定机床远动轴代码格式 - Q' \; P1 y; c5 ?  m1 b1 T
# M0 n7 _6 \% f/ T/ p- k3. PREPARATORY, AUXILIARY, AND EVENT CODE FORMATS , Z' u7 m" V- `. N8 f$ k) m- F) U* X, I! E% f. U4 m% G
确定G代码和M代码格式 程序头尾固定输出格式定义 / ~. s& A. Q9 t$ ]3 Y/ n+ [2 `5 \+ K# N8 i& X  K. q
4. MACHINE TOOL MOTION CONTROL # R9 H% d' A/ K2 m+ O& k4 v& [
0 ?% Y) ~& x6 i确定是相对/绝对、英/公制、圆弧直线插补编码等 5 N; R; E. X+ g" t* j) k
  a( h+ A3 |' g# s; @: x5. POSTPROCESSOR COMMAND 9 _( }' o+ L5 K3 U( r) S) U% j+ O9 h; h2 u  p! z; B' |
确定机床命令控制 " l: L( e7 b. {6 L+ o4 l1 y# ~. e8 F# p2 W' k, a4 ^6 ?7 j7 d7 ^- q
6. LISTING AND PUNCH CONTROL 3 B9 V- I$ t  a& L$ b7 ~; g3 {2 M
确定NC程序的格式 - Y4 @# H1 g4 C$ Y9 `# w5 `/ C0 F. {$ j. }7 S) E
7. LISTING COMMENTARY DATA % y* ?! s7 Q! m8 S8 o2 Q( W
" P( h% p' U5 p4 }% l! ]7 g& A8. INITIAL CODES 2 c4 V( z4 s: \& C& s, B; q$ ?
2 r* U; F5 j) x4 R9. RUN TIME OPTIONS
% A7 r, u+ m- O8 w, x# q$ }. W6 q( f* h4 U7 K: J10. EDIT WORD ADDRESS CHARACTER OUTPUT SEQUENCE
* d, {0 U8 E& i* B! F5 U  t8 z  D0 A$ W% P; d11. OUTPUT FILE VALIDATION 8 t  `/ D& K' ~( N+ D& O1 |7 T( N( T0 \2 q
12. PRINT MDF SUMMARY # }/ l/ X' u# {3 \! z6 {7 G8 Q  R/ T7 q
13. RENAME FILE
& @% w3 [7 g/ Y- ]  @# Z  S7 F1 v+ @; O5 ?7 T# a2 q14. FILE/TERMINATE
! Z" N' X  Q- _* v) P# ^1 j: J: n3 Q, B, V4 a4 p% d存盘退出 1 S) N, b2 L" ^- Y( s
) \$ E! {' ]" z1 i) b9 m
发表于 2012-9-9 01:05 | 显示全部楼层
是乱码啊!!!!
发表于 2013-2-9 14:20 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-9-8 00:09 , Processed in 0.059380 second(s), 28 queries .
