查看: 12310|回复: 5
CAXA电子图板2007r3更新说明
发表于 2008-1-31 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
; ^6 l7 X  c3 x1 ?5 D0 L$ O4 D6 _CAXA电子图板2007r3更新说明
! z" `) t4 Z3 W& ?' {  H1997年,CAXA推出电子图板97;2006年,CAXA推出最新版本电子图板2007。) g; g* G7 O/ \9 l& t
        十年的执着追求,十年的不断创新,十年的千锤百炼, CAXA电子图板在十多万套正版用户的实践应用和鼓励鞭策中,从只能在Dos环境下运行的电子图板1.0到Windows环境下运行的电子图板98,再到今天支持中文、繁体和英文三种语言界面环境的CAXA电子图板2007,它经过了12次大的升级以及30多次小的更新,每一个新功能的增加,每一个原功能的改进,每一次产品的升级都凝聚了广大CAXA忠实用户和CAXA工程师的智慧和汗水。今天,CAXA电子图板CAD软件已成为众多规模企业首选的CAD正版软件,它符合工程师的设计习惯、具有多快好省,完全兼容AUTOCAD等特点,并广泛应用于机械、电子、航空、船舶、教育、科研等多个行业,有相当部分大中型企业、大中专院校规模应用。(CAXA电子图板2007详细介绍)- r5 p6 c, }' d9 a, z: A+ C
        近日,CAXA电子图板2007r3正式发布,该版本在数据接口、尺寸标注、图库、明细表、多语言支持等方面都做了较大的改进。在DWG数据接口方面,完全支持AutoCAD2007版本,方便用户与AutoCAD最新版本和其他各种版本的数据交流;在支持图纸语言方面,增加识别中文繁体、日文、韩文、越南语、泰语、德语共6种语言的图纸,有效解决与外资企业交流较多的企业用户对内对外进行图纸交流和浏览;在图库方面,更新了734个标准件图符并且图库的使用更加方便,更新的图符完全符合最新国标,方便用户在绘图过程中直接提取和应用标准图符,提高绘图速度。此外,尺寸标注方面增加了中心孔标注、尺寸特殊符号标注等新的标注方式,序号标题栏明细表也有多项改进,还增加了自定义组合命令等。新增功能使CAXA电子图板在绘图的方便性、实用性等方面都有明显的改善,能有效提高绘图效率。
$ V! U0 N- H. o; Y% x4 U        CAXA电子图板2007的所有用户可以到CAXA网站(http://cad.caxa.com/)免费下载更新程序直接进行版本更新,其他版本的用户更新方式请与各地办事处联系。
新增功能详细介绍如下:
9 K( d4 v- L% C, n
数据接口方面:
( D' _& O. D' _4 p2 @# ^' v; O        1.更新DWG数据接口,完全支持AutoCAD2007版本。
) t- X% r: D- j        2.增加对DWG文件中坐标标注、大圆弧标注、弧长标注的读入功能,完美显示DWG文件中的尺寸标注。( E; {- y" Y: }1 \
        尺寸标注方面:5 X* g$ Z+ {' r" L$ A
        3.增加GB/T 4459.5-1999标准中的中心孔标注方式* T+ k& e8 n6 v, z) N8 y+ ~
        在【标注】菜单下,增加了【中心孔标注】,方便设计人员和工艺人员对中心孔进行标注。
. R, u( U; i  K
1 A8 x8 F. }& Q2 ]- Z0 m0 P1 n% K
        4.尺寸标注支持可以设置文本对齐方式为【ISO标准】,更多的标注表达方式,满足不同标准的需求。1 ~6 N4 B# e. Y& t% z3 I
$ K8 O% z7 D7 l6 S        5.尺寸标注增加了【在尺寸界限间绘制尺寸线】控制选项,更多选择的显示方式,满足不同标准需求。
& E# g$ o1 W, W+ }0 s
9 b- N% }* c1 Q1 c5 ^) i* j) u9 h/ G1 ~  K; T- ]; u
        6.坐标标注可以设定参考点位置. B3 k, R# Z1 R2 A
        尺寸标注时,在多个参考中心的情况下,可以指定参考中心点,生成的坐标会以参考中心为原点生成坐标,尤其是在图纸幅面比较大的情况下,方便用户进行尺寸标注。8 S. ~, e" Y9 q3 p) s% \0 ~
        7.坐标标注的对齐标注增加【是否绘制引出点箭头控制】选项" P+ w3 t5 g* f8 p" V5 m
        标注时,增加引出点箭头开关功能,满足用户在尺寸标注时不需要引出箭头的需求。6 b. I" b7 N% d3 G0 \: @
        8.焊接符号的焊接说明文字可以生成两行文字,在焊接说明处输入完上说明后,使用“Enter”键进入下一行,输入下说明。
7 J2 `' q4 H5 }7 q# g
2 E- f' ]% u- i4 g7 ]$ y6 A$ J3 D        9.角度标注编辑时可以在“度”和“度分秒”间进行切换。选择两条有角度的线进行标注时,即时切换第二项可进行“度”和“度分秒”间的切换。
% e+ K6 |' c  t$ h
+ S+ ?" E* }, v8 }: Y' m5 F! S        10.角度标注的文字可以设置文本位置和对齐方式。" P3 i( X# n9 q- q. ^( g7 \* h
        角度标注的文字可以通过风格来控制文本的位置和对齐方式。2 J1 L0 U* ~  Z* r" u( z" P0 I
        11.增加直角箭头、空心箭头、消隐空心箭头三种箭头形式
$ `. l' M: k" R5 k        标注示例:4 k3 D' u1 U0 h0 E! p* }6 \5 C
# i8 `  w! D2 U. {( Q
        12.公差标注输入形式增加了“对称”、输出形式增加了极限尺寸) w# t% k5 |0 ?5 v" {1 m$ j: i5 v
  v0 W$ J& [/ [; y$ J/ T% t  Y
  P5 d  j0 Y) U+ ]0 \        13.增加GB/T 4458.4-2003标准中深度符号、沉孔符号等尺寸特殊符号,并可以在各种标注中使用。% l8 L+ [+ Y  a0 g# h3 W
        使用方法:在文本输入处选择【插入】-【尺寸特殊符号】,进而选择需要的符号,点击“确定”。9 z% m' Q; D6 K5 q' z2 a3 K. r; v
- f- h$ e4 J* }- n2 D. F0 E  f; f/ ]  d7 y' y0 G/ o/ N, Y
序号、标题栏、明细表:9 |( m6 z. Z0 D. T' S5 R  P, B, U" M, b
        14.对重号序号进行序号时交换可以设置交换单个或所有同号
+ W) L# A& g, c& ^# u    举例说明:交换序号1和序号2,可选择只交换一个1和2,也可以选择把所有的1都换成2。
6 I7 d3 P0 A4 Z3 I5 ?0 ~/ S
6 s$ z% }( q: s8 o5 I' S
        15.生成垂直序号时可以设置放置方向,可以按照需求,生成以下几种方式:$ ~: X1 R5 M* L
9 \, ^) ?& U) \        16.序号删除后可以为明细表项重新补充序号
+ _& u/ W' Y- r' T2 P! l! ]) Q  A        序号在删除后,可以重新生成再生成该序号
; ^" H4 `% b" l* O, U8 {        17.重量和总重数值可以设置尾零压缩
; W4 p% A' p9 e: M6 h3 z1 [        在输入和生成的产品重量处如果出现尾零,可自动压缩,例如,单重1.50 数量2 总重为 3.00,使用零压缩后,结果显示为单重1.5 数量2 总重为3。! q& O( n% w! d' ]0 o
# g' a! k$ J/ m9 f        18.输出明细表时可以填写标题栏并可设置页数和页码的自动填写,标题栏可引用当前标题栏也可以重新填写,方便用户对输出明细表的更正。' ^: b3 U7 d  y' {: V' y' {
: ]' a7 O; @( l3 s) N' J  n1 E: K        19.明细表折行后可以设置是否带表头,下图是折行后带明细表表头的示例
# j& g1 ]1 ]( A# ^/ D
& \  }) R* \- c4 M2 P6 a, I/ K        20.明细表的列高和列宽可以为小数; j* J  k. R' K2 k9 F, a: r
        21.定义标题栏时可以记忆曾指定过的字高
% A2 _2 G, W" A  }
图库方面:
& @) {1 }8 @7 \( j1 e# i$ o        22.更新734个标准件图符" {9 G8 a5 B! p. M+ Y; m) Z* F
        23.图库中图符提取以及编辑更加方便
1 V, L3 B: s- U        图符数据和属性可进行整行或整列的复制、粘贴;选择系列变量时,有下拉菜单可以选择,图符检索支持在所有大类下的搜索。
6 m# V/ D: ^! R4 ]  o        24.提取固定图符时增加是否消隐选择,以解决没有数据选项的图符消隐问题。/ H$ U2 ^) t: J3 w6 P% O
        其他:; P$ z  U8 C' }  C" ?& w0 c+ i# ~2 Q, K
        25.增加文字识别工具更好的支持其他语言文字! @- U( k! A3 T  H: y9 N; I
        在“编辑”菜单下增加“字形识别”功能,识别DWG格式的中文繁体、日文、韩文、越南语、泰语、德语共6种语言图纸的,方便与外资交流较多的企业,方便浏览。
( y" U! s- P8 g; [0 p
" H+ O) ^$ p" {0 ]' v/ Y- O# B
        26.增加自定义组合命令并设置立即菜单的默认选项" C& v; R% x* {  b, U
        按照C:\CAXA\CAXAEB\Data\CHS中cmdpara文档示例进行常用自定义命令设置,方便经常使用特定命令和数值的用户使用键盘快速调出,提高绘图效率。
, j& W3 I: S+ M' _5 D        27.增加ISO和ANSI标准中部分标注内容,使标注表达更多的内容# b$ O0 n9 @: X  h$ q
7 X$ a1 p/ a0 b, @) e
        28.图形批量转换时候可随时中断转换# G* A3 M' ^, s. s/ B9 I
        29.改善以细线显示方式在其他程序中插入电子图板OLE对象的显示效果,方便制作招标书,工程说明等技术文献。
+ |5 t; S6 e0 S  K7 t. h        30.根据GB/T 4457.4-2002调整打印粗细线宽默认比例为2:1
1 p# y4 G, p( g5 x2 t' W$ {        31.改进线型定制和加载交互方式
! ?/ G. q! \+ ]. _" K# M        32.打开和保存文件的窗口可以进行拉伸以便浏览更多文件
" D' w. D) b7 e4 t5 P/ O% y        33.解决了工程计算器运行错误的问题
 楼主| 发表于 2008-1-31 17:05 | 显示全部楼层
CAXA电子图板2007新增功能
2006-10-11
6 [& Z. b' R  Q% G
一、尺寸标注方面的改进; D. x* p) Y9 r. _, }0 t9 G
1.附注填写功能
" e# a& I, P, `( T0 \. _增强尺寸标注属性设置,增加了附注填写功能,方便填写“沉孔”、“配作”等信息;
: [1 C! y; p( ~( @7 {2.可以设置箭头反向( X, ~- T4 [- y& p- O$ M! X
3.退出标注功能9 _3 z1 X( E6 t1 U1 D" R. T
尺寸标注对话框增加退出标注功能按钮。  }" U( _& h9 M6 V7 a5 _. ^
4.可以设置文字边框
6 q* ?% i# a! k, u3 r" |8 o
5.公差自动计算. x* r# Q6 x' A5 ?) ]
对包含公差的尺寸标注进行拉伸时,如果用代号填写的公差会自动计算随尺寸值大小更新,尺寸值过大会自动提示。
) g$ s8 g, V, j) Z$ f: R
0 l/ V. U1 _4 U8 z0 r' E
+ E/ `5 o$ w  P' H7 K
拉伸前公差            拉伸后公差
6.尺寸用户修改标识显示
' _3 H, B' ^) b尺寸标注时如果不用系统测量的实际尺寸,而是强行输入尺寸值,用这个选项可以标识出来,该标识打印时不会被打印出来。$ d- C5 ?- N! L1 v8 h
    a)仅尺寸强行输入用绿色星号3 [) t5 f! m. A9 I
b)仅公差强行输入用黄色星号
, z5 x+ |* ?' g+ a- U2 uc)尺寸和公差都强行输入用红色星号
& U, M2 Y# ?# ]/ j8 i" T" m1 q
7.按曲线生成文字
% y0 L3 b& N# x' t+ W
6 g# s  _4 m; j; m' Q- H/ y# H5 e沿曲线外侧生成文字                 沿曲线内侧生成文字
8.公差配合智能化
3 T) V$ }5 _( `( @- i! \; h' B3 \6 {# ]+ D
当公差与配合输入形式为“代号”时,输出形式的“上偏差”和“下偏差”为灰色,不可编辑;输入为“偏差”时,公差代号不可编辑。
5 l* T, Z  A, j1 H' @
9. “0”尺寸标注
# s  k/ Z$ J3 p& w  M基本标注中可对间距为“0”的图素进行标注。) `3 I/ w. G" d5 l, V
10.增强分数填写
( D! C; b7 z9 [1 F7 t. l
0 v: O; E1 ^8 N8 s7 M输入分数时,可在分子、分母位置上输入“/”等特殊字符。
" G$ x3 _: z' h% Y9 j
11.修改公差和焊接符号的基点
* h6 b7 ^" a. e9 ^' \! Y' n4 Q4 ]6 X/ B9 i; U" l* r
将形位公差和焊接符号的基点放在引出点,方便拾取后移动。
5 @" M, v& M" n6 R' M1 l2 c8 O+ j  R8 Z12.角度连续标注可选择方向
; w$ a3 U  k/ ]9 o) u9 m6 [& K角度连续标注增加了按“顺时针”或“逆时针”选择。系统默认为“逆时针”标注,可点击“3:”更改为“顺时针”标注。
- n0 u4 i0 ?5 H, a0 ?( H6 q' S
& p% a- b6 |8 T" i* _9 I$ z1 ]& m' r
13. 指定文字间隙5 S! |  G/ K" k  _2 d
以区域方式生成文本时可以指定间隙,文字生成方式中选择“搜索边界”,如下图:. g' D$ ~8 `5 H, D
" J; G4 c3 S! E# L+ N* Z* w. a8 b
当边界系数为0时的书写效果                更改边界系数为1时的书写效果
二、图形绘制及编辑新增功能
/ `0 x6 J  z% v3 C" U1.放大比例提示
) u5 j1 t1 B5 q. @
; {+ J) ^% b  k8 |6 @' |9 K对图形的放大比例增加提示,方便用户标注该局部放大图时,在标注风格中设置正确的度量比例,此提示不打印。
, G& ^9 I4 e6 |6 }+ J% V0 o0 z( C7 x
5 `" a; d$ r' G+ F+ e; B    电子图板2005                   电子图板2007
2.“n”等分线功能
$ H8 ^# G3 ^* a8 f" j  ?3 O& v+ K! z
, k$ H0 ?4 e: y! I. p! F增加两条直线段的“n”等分线功能,可利用此功能快速的生成表格。
; n* I8 Q6 p2 v& B2 G3.极坐标表示样条线
) |7 n1 R& p" Q- \4 G, d1 C可以读入用极坐标的方式表示的样条线。通过读入dat文件来输入极坐标,dat文件中用P_SPLINE标识极坐标。读入文件可以从样条功能中读入也可以从打开文件功能中读入。
% q% R% f% `9 E2 }+ V0 t某dat文件内容如下:
/ S0 x: P0 j  y: d! h! {7 kP_SPLINE  f8 ~* O+ O- L  H
OPEN0 U  L* S: m. a6 n' L
4 _1 R& O* T( e0 Y100,0,0
+ I/ d, Q  p  u. t. p100,90,0
+ {9 H, W! C/ D" b* S  Z# D2 J100,180,0& z8 O+ p- g. L+ V8 G+ U: M  y) M! v
EOF
& N2 `$ W& b$ V8 j5 j此文件将根据极坐标绘制出一根样条曲线,每一行数据中,第一个数据表示极径,第二个表示极角(用角度表示),第三个数据在二维平面中默认为零。! s! P0 w& H! u$ _% `: H' T  b
4.样条数据文件中在批量输入点时可以设置样条曲线是否闭合4 O: y3 `' l: ?$ |8 }. C% k! c
5.拉伸实现尺寸联动4 A) s9 s* e$ w$ W2 F! Q- }+ D
对图素进行窗口拉伸时,如果选中尺寸,则尺寸被同时拉伸,这样可保证被拉伸的曲线和标注的尺寸值相一致。$ y* y' L; X! S( L
    拉伸前             选择拉伸范围          拉伸后尺寸也随之联动
6.按曲线阵列
, X# S% B+ r# i曲线阵列就是在一条或多条首尾相连的曲线上生成均布的图形选择集。各图形选择集的结构相同,位置不同,另外,其姿态是否相同取决于“旋转/不旋转”选项。
" Q7 k5 i' y, b$ \# L* N- m下图是曲线阵列的两个实例,其中(a)是单个拾取母线,选择旋转,份数为4。图 (b)是同种条件下,选择的不旋转。( H/ h% m+ z* A4 d3 K0 u
+ t: D. g7 ]8 M% i! {3 G) S, x
    (a)按曲线阵列――图形旋转            (b)按曲线阵列――图形不旋转
( `) E* j6 ?0 x7 v+ ?2 L7.拷贝层
# v4 d& W( l0 F3 ?. s# ?) T% F0 i6 {+ u6 J+ d
增加“拷贝层”命令,一次将所选图形复制到其它多个层中,提高多个图层间复制的效率。 “复制”方式是指将所选图形复制到其它层中,而不改变当前层信息,还可通过“Shift”或者“Ctrl”键将图形复制到多个图层,如下图。
% n1 r, S, }# S; l2 S6 q! v
+ ?1 ]1 J6 }% T8 {5 c3 ?8.粘贴复制的图形时增加了“粘贴为块”和“是否消隐”选项
" K/ s# N, F9 g2 d2 n用“复制”命令进行图形粘贴时,粘贴为块增加是否消隐选择。3 s. H2 _% F' a8 f) a' }$ o4 i" ^* t
9.拷贝粘贴和并入文件将对应的风格、层、线形同时并入! U. g( `3 a) Y) l0 |. n
10.设置技术要求标题风格9 s+ I; o1 j* x% ?5 S! l. O
使用技术要求库填写技术要求时,可以更改标题名称并进行文本风格设置。$ i2 h6 ~% Q$ G4 t1 A8 v4 {4 E
11.交换序号& }% H: h/ v0 U: o
增加交换序号功能,交换序号的位置,并根据需要交换明细表内容。如果要交换的序号为连续标注,则交换时会有如下提示:请选择要交换的序号,选择待交换的序号即可。% y7 }6 `3 I( Q
4 l$ @2 K& [! u2 J) l6 s! N
4 [7 w5 M' H+ K4 |$ \1 S. r
8 c, y9 Y0 o$ L! _0 }
12.设置标题栏字高
( [7 ?8 h9 ^: q+ X# D2 @3 J# t" V+ X8 K& ?- n5 P  w
定义标题栏时文字的字高可手动输入。
2 E& c1 i9 P: \- x, g9 ^) u8 t
13.填写明细表的窗口可以拉伸大小或者最大化, E* G) D1 j+ x* ?" h
14.图样代号字体设置& K' `( A; L7 R* n9 I7 G( k) B
+ ^; C1 s& v0 [4 f5 O+ U8 k改进图框定义功能,图框的图样代号可指定字体大小。此功能在定义图框时进行设置,设置后将不可更改。
: P& F. v4 h6 b. R2 S1 a3 K9 j8 _
15. 在绘制圆时增加中心线选项+ t9 K/ o3 y8 q+ M/ D, G6 Z
16.“等距功能”将默认“过点方式”改为“指定距离方式”, s9 t/ u5 i4 l7 O9 t
17.圆弧拉伸. `( D: B% r( x3 B
对圆弧进行拉伸操作时,可以按弧长拉伸。
1 v& o4 j% k4 w" v  F; x3 j
18. 对直线,圆弧等进行拉伸时,在立即菜单增加选择绝对值或增量值
" b, Y! {( I# v4 W! j4 W2 L2 e; L
19.明细表表头可以定义字段的长度和小数位数
+ }6 |7 j  J! A: ^5 T20.更新了标准件库中部分图符
. r; p2 F7 B% d, q5 _' i) c三、新增打印功能
& O. t/ m8 ]+ X$ W% l8 U  u/ ?1.打印偏移
3 w) ^* b4 s! b4 \& z/ S1 g# R/ R2 A8 h
打印时可以设置图形相对于图纸的偏移量,调整最终的打印结果的位置。单击“文件”子菜单中的“绘图输出”菜单项,或者单击
0 m9 Z7 S9 g$ O% \3 K$ U8 h按钮,系统弹出绘图输出主对话框,用户可根据当前绘图输出的需要选择打印偏移的X、Y坐标,待确认后,即可进行绘图输出。
0 i# D, s% c  i8 A  n
2.  打印记忆: g) v3 z' v! L+ h
打印设置可自动记忆,并能存储和读取打印设置信息。$ N/ @& B  N% W9 M7 ]+ `5 d
3.增强按颜色打印功能
* o2 n1 Z. T& ]6 E2 {# d# q1 V
$ L7 u. _: u: }6 a3 Z按颜色设置线形和按颜色进行打印可以通过“列表视图”和“格式视图”两种方式进行修改。“列表视图”可以进行一对一的修改,“格式视图”可以进行多对一的修改。用户可以在该对话框中为不同颜色的线型指定相应的线宽和颜色。
. C5 y/ J2 b/ H' O, f# \
9 e$ w& K3 @0 G) d% p9 @" ~四、其它新增功能 # @' p6 z) C7 Z  P  n) f9 u6 B
1.属性查看
5 f* W7 @9 k4 S/ u, Y" A: \6 Y! v增加了属性查看面板,可动态显示被拾取图素的信息,并能对拾取的图素属性实时修改。单击并选择“工具”菜单中的“系统查看”命令,则界面左侧出现系统查看栏。如图所示:! ^( H3 H: p4 I+ s/ N$ [
* d: \3 O8 f" n+ n& K
当没有选择图素时,系统查看显示的是全局信息,如上图所示,此时可点击各项进行修改。选择不同的图素,则显示不同的系统信息。
+ p1 q6 U3 Z6 P- D' o4 ?2.样式控制6 I0 ]0 _1 @: @7 s, s, H9 \
可对标注风格、文本风格、图层等进行集中设置。提供导入、导出、合并、过滤等功能,可以利用导出的模板文件和图形文件快速使用相同的设置进行绘图,方便对图纸进行标准化、规范化。
7 P4 K# l9 Q: t9 j, k3.块的在位编辑
; A. u0 e: l( e0 h. [2 p8 u8 b% J: ~: X# R  F
块的在位编辑功能可在不打散块的情况下编辑块内实体的属性,如修改颜色,层等,也可以向块内增加实体、从块中删除实体、将实体从块中移出等。块的在位编辑现在不支持编辑嵌套块。
5 J8 |- c7 G0 s  E/ Zl3 M+ R0 Z! o. @0 ]* n. T
从块中移出:如果只想把实体从块中移出,而不是从系统中删除,选择“从块中移出”。然后拾取要移出块的实体。
' M) g, R, x# I0 z- X1 D, p
l/ \( _% ~  |8 S) G
保存退出:对进行的修改进行保存,会更新块。
! d: ?0 \- x2 b# m% ]' Pl
0 E: Z* P8 o$ e
不保存退出:放弃对块进行的编辑,退出块在位编辑状态。
$ L" F* R1 ^7 z4 a" J1 d
4.增强背景图片
9 |; e. c1 N3 i& I( b' [8 Z' a/ \l
% D! Q. n" {" ?" d" m
可以插入多个背景图片并能识别图片的原始尺寸;
, i' B: F8 F3 n5 g% Q. t
l
6 {  f# j  h4 N! Z8 Y5 N+ r
背景图片可进行放大缩小和移动位置等编辑,编辑时自动预览要编辑的图片;
; y5 ?4 U. a; L: |- o8 T
l5 m0 X1 a1 L% }# V* U1 Q
对插入的背景图片可以设置嵌入文件方式或链接方式,对重复插入的同一张图片进行优化;
( r7 }4 r  c2 I% ^4 V
l
, M: r# i3 {) M+ b  N* ^
还可通过图片管理器对插入的图片进行集中管理;
) n4 Y' X& o* _* D4 [6 o: B% r$ D
l0 `$ z, m+ V! M3 c5 X" o1 ~
支持读入DWG文件中插入的图片。
; r  l6 D! Q' l
5.新增英文版
- j% K* ]0 d) B4 U电子图板2007企业版新增了英文版,方便英文用户。! N- [) `9 t' m2 z- i/ z
6.层锁定8 r8 n4 l- t# E3 z  X7 R  I, I
层锁定后,此层上的图素只能增加,可以选中,进行复制、粘贴、阵列、属性查询等功能,但是不能进行删除、平移、拉伸、比例缩放、属性修改、块生成等修改性操作。注意:标题栏和明细表以及图框不受此限制。
9 g3 Y/ F( m  _7.层打印& W% M' t# {5 V+ c1 z# V6 X2 Y! L
层打印:选择是否打印所选图层中的内容。
7 j3 W3 a0 B9 Q
8.多个文件间的切换
8 V; G, V, H. X新建和打开文件都可直接打开新的文件,可通过Ctrl+Tab组合键在多个电子图板绘图窗口间进行切换。
/ K9 d$ \  v0 f0 f9.全选功能
2 ^$ d" M8 K+ @( n/ J7 Z7 C可通过Ctrl+A对图素进行全选操作。
8 k3 }0 M, v: C  ~( r  G10.增加了“重复拾取”功能
& N. f# G* s( x3 z9 q; S当我们想拾取上次拾取的图素时,可在提示出现拾取区域时,敲空格键,出如下快捷菜单,选择“重复拾取”,则可选中上次拾取的图素,也可通过快捷键“P”达到相同效果。! t& E1 D# R: ]6 a9 a! i
7 W! q" ^2 }6 f6 |2 ?6 B; E
11.增加设置默认存储格式功能
- l# c$ s" h+ k" ]0 @, t可以设置文件存储的默认格式,支持XP/2005/2007版本格式,方便不同版本的电子图板间的交流。
1 @- z* `! ~8 a* D
. C* o  G  K4 K2 v% J) E- ~0 @
12.F8键切换正交和非正交选项
" N: X) n( \9 z. I) N5 a在绘制直线、移动及其他可以有正交与非正交选项时都可以用F8键进行正交和非正交之间的切换。
, R7 m. f9 v$ C. x13.改进电子图板插入其他文档中的效果! U  W( k& P$ I, o; P9 \
在WORD中插入或粘贴电子图板文件时,图形保持缩放的比例,而且文件底色会自动调整为白色。" q7 @, D2 A% `/ ^  z' N, |3 y
4 z  d2 V+ w# p, k1 b( m
1 W# O, U6 m& c4 g9 _
7 l% M0 C2 T$ |+ |14.增强了对已打开文件的保护
  m, j7 J: s, ]' X' c对已打开的文件进行保护,被打开的文件不能被删除。 ' o* p4 H9 r. S! m  ]! e4 w
15.3D转换到2D
! e$ \9 i% d0 |. x- k能够将三维图形转换为二维图纸,按照需要可生成不同方向的视图,还可以生成半剖图以及局部剖视图。支持的三维格式包括epb(三维图板数据文件)、eab(三维图板装配数据文件)、mxe(制造工程师数据文件)、ics(CAXA实体设计数据文件)、x_t和x_b文件(企业版有此功能)。- b( u4 d; n( i9 O% m
l2 q6 s9 C0 q8 a7 C- m" C: N3 \3 U
2007可以直接处理实体设计的ics文件,使3d到2d畅通无阻;
" @+ U# {5 u. t/ l5 \
l
/ t* {0 t) p# S6 P3 Z; h
2007无论以ics格式或x_t格式读入的视图,都能保证投影的准确性,对于复杂模型及装配的处理2007具有更大的优势;
+ i0 L8 q4 C) Z3 g" ~) j; c3 Y
l! q6 [5 q0 g+ m
读入三维视图时保留装配关系;
% d) |- k+ J0 \$ r1 t8 m
l! b7 [& A0 X7 y0 ~: Q
可以进行局部剖;
1 x" U; B- D6 l/ ?
l
% k* p" ~! `& ]: d6 v) P& M5 k
对x_t版本支持到目前最高的16.0,而以前的只支持到9.0。
+ J( v: g& R" K$ e$ \* W; U
9 m% |- h1 H( ^, o7 F: `
 楼主| 发表于 2008-1-31 17:07 | 显示全部楼层
CAXA工艺汇总表2007新增功能介绍
2006-12-04
1、借用模式
$ k4 `9 j: u# |( q3 z2 |( `新增借用模式,可以根据用户需要启动借用模式或关闭借用模式在普通模式与借用模式间进行切换。借用信息采用复制模式,这样可确保借用信息完整性和可编辑性。方便快速的实现产品内部借用与产品之间借用。+ G5 P- k5 D' @! y" l
2、材料定额计算功能% j5 j2 A& f! w9 o6 R; D
- d7 N) \* M) \7 y1 w- ~6 Q. v/ _
新增对产品以及零部件进行“材料定额计算”功能。用户可在数据库中进行相关设置,最后通过产品结构上点击鼠标右键方式选择材料定额计算。
/ e2 N5 P. r% |- P% Z0 g
- X3 ~. m' a. ?% k  \
3、编辑修改功能+ }9 T3 h9 i6 n; N( v3 e, T# {- L
" T% r# @7 B) J+ S
新增“添加零部件”功能与“编辑零部件信息”功能,用户十分方便的在产品结构上添加与修改零部件信息。
1 ?! g' o- l' f) A$ a4 T
4、新增“编辑零部件工序信息”功能,可以对零件编制工序信息,指导加工。
  N& h% o" O! V
5、为指定零件导入工艺文件功能。 3 G! G, P  z) ?, ~; m9 t' Q
6、导入DWG图纸模板定义
% @* |5 Y! |7 ]6 X* O可以定义多个不同的模板文件,支持同时导入不同图幅的DWG图纸
5 U7 D' H& M  S7、材料表
3 z; c: }) }1 e  W9 `# H, D. ^- z! Q5 I9 f2 {
数据库中新增材料表选项,可以定制材料的相关信息。
2 T+ x; }* m+ z: `! n8 ?3 ]% D  r
8、设置件号
. b/ R) u3 _" Z+ W# z# K) W4 g3 j' u7 K4 f& D! ~
新增下拉菜单“设置”中的设置件号前缀功能。以便区分层次。
* t& x) d7 `5 o% m7 U9、报表类型
9 J8 h2 M" D  h$ J0 a5 D报表类型新增“层层展开”类型。
, B% d. b# Q. N
; Z" ~/ n/ {8 l! b10、基础数据录入3 v7 V/ r7 p$ Y+ u6 {% e9 g3 X
6 O7 U8 W# Z# S2 E0 t
增加“基础数据录入”功能,将定制与录入界面分开操作。
2 X1 ^- k0 T) {8 b  e# w
11、编辑修改
" i, Y4 z. H. A4 P4 q
6 A8 ]3 ?6 L! B; k& Z* \
新增“添加行”“删除行”“存储表格”功能。可以对汇总结果进行编辑修改和保存。
' O2 z( B; v0 @  _5 x5 `9 g/ r12、输出报表类型( I! _1 Y, c  [% b6 K. A' {, ^6 |
% c; a$ s# ]  S0 M/ h7 n* {, l
新增将报表信息输出到工艺图表的功能,与工艺图表紧密结合,将汇总数据输出到工艺图表中,更加有效的利用信息、编辑信息。并可进行排版打印,十分方便。
0 u. S8 C# C) b; E3 O% X
: R- p9 E' K3 P% o
 楼主| 发表于 2008-1-31 17:10 | 显示全部楼层
CAXA工艺图表2007新增功能介绍
2006-12-04
1、包含电子图板2007最新的基本功能
1 N: ?4 Y. A3 t  y  Y( ~2、插入图片功能
; A( v1 t# _' o! ?: N新增对图片(jpg格式)的支持,并能直接在图片上加上标注,大大提高了编制工艺的高效与快速性。
! o! }) p' k4 E9 S+ h# l) O
% b2 ~1 d# ~  Q" ~, J9 q: ?$ g
0 L. W, R& G! ~2 ^8 B5 G# W
3、拾取显示; u# ]5 I! Q: D9 r! }+ d1 C
) Z$ ^! D# g( q7 ]' a- ^# n- J" D7 q
改进了显示方式,达到工艺环境与电子图板环境完全一致。
4 |3 O& _; O$ b' [4、OLE对象显示
9 r- q6 `6 i/ v1 i0 d6 G+ k. N; _% e) a6 H1 ~, x7 w+ `* z3 E) I
改进了在工艺环境下,OLE对象不再置于最顶层,可被图形遮盖。
: F% b5 |1 D( ]/ T( v; ]' ^: B5、添加续页
* L; E& {7 l- \; [扩展了添加续页机制,新增可添加不同模板类型的续页,方便灵活。7 t- V, V- g% V8 T" Q
6、行纪录操作
, W9 J. P- ~4 F9 `) B$ [& w5 j$ D
1 F% e$ w7 D; `! p, G! ?9 L5 F0 _8 F
改进了行记录的操作,使行纪录可以大容量跨篇幅操作。
7 c0 {* i. b( X# K7 t
7、数据接口
* P2 b0 _! {- p! u7 r5 N; D5 h8 T# W$ w! m# A( `
加强了与图文档和工艺汇总表的交互集成,方便快速的将图文档与工艺汇总表的信息传输到工艺图表当中。
) }& j" j" j  E  X( V1 Z0 K3 A
/ w2 ^" l5 h& \* ~% D. g( X
评分
参与人数 1G币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 原创内容
查看全部评分
发表于 2008-3-29 09:35 | 显示全部楼层
学习以下
发表于 2010-12-2 08:49 | 显示全部楼层
文件呢?哈哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
GMT+8, 2025-6-12 15:49 , Processed in 0.281630 second(s), 26 queries .
