查看: 4586|回复: 3
请你把我带入PROE自上而下设计的理念
发表于 2008-2-17 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有一些PROE自上而下的资料,下载后看起来比较费劲,迷迷糊糊的,没有详细的操作步骤$ ]) k  W8 p, L( |0 T, a% D
本人愚钝,希望有哪位朋友给与一点支持,  a* B; L* w. t- o+ Y8 B
" M2 j  S) D; t, z% y2 x6 ?2 ]$ Q3 \
我发一个贴图,请你从一个空白的PROE,采用自上而下的设计步骤,详细讲解自上而下的建模思想/ G4 o0 I3 S0 @. o$ Z
操作越细越好,
! v+ R& X! R5 @' @7 G- Q比如:打开PROE→新建→选取组件→实体→…………(我用的版本是野火3.0)
/ ]  T6 a8 u$ j1 j* m* h
+ K) j$ T& n! ?# m1 R4 ~1 d3 p5 j" j: N
这个例子太简单了,PTC2001版教材里的例子你没有吗?
4 [1 \. D# h; X' w自顶向下我觉得就是在组件里画零件,没特别的.实际应用因为标准化的要求,也不能全部自上而下,也要自下而上,混合应用.
5 _6 v" u5 M9 ?& V4 Z自上而下,就是在装配中先建立一些约束或框架,作为以后建模的参考,其中二维的layout布局,三维的skeleton骨架.当然还有相关的map part,copy geometry等.
发表于 2008-2-17 21:34 | 显示全部楼层
二楼说对,其实就地在装配中先建一个零件,也就是最后所有零件装在一起的样子。后再画一个个小零件,小零件要从第一个零件上复制过去就行了。一句话,先装配后零件;通常是先零件后装配。
呵呵 概念如楼上的两位所说,没有问题。只是在设计过程中,有很多的具体问题要解决,例如如何在组件中创建零件、如何正确利用基准、何时使用子组件、创建的特征如何编辑等等,我想对于初学者应该有些迷惑,建议参看“林清安proe零件装配与产品设计”
GMT+8, 2025-6-19 21:31 , Processed in 0.430719 second(s), 25 queries .
