查看: 6164|回复: 23
为什么pro/e转dwg格式时尺寸改变?
发表于 2008-2-18 07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
# @  v/ s$ `& E) ^+ V& [' \这个问题困扰了我一天了,
2 V2 `: \3 V; A2 [找了几个论坛都没什么好办法啊?. A) x. G+ n( y0 h2 z
我的是pro/e3.0   9 A8 q. k# |. N& o
要想从根本上解决这个问题的话,打开C:\Program Files\proeWildfire 4.0\text文件夹,找到prodesign.dtl、prodetail.dtl和prodiagram.dtl这三个文件,分别打开,在文件中找到“drawing_units”,将后面的字母修改成mm,保存退出就一切OK了。( E- S. i: p7 g! C7 `/ _  E
! C" c' e9 t% m/ @, Z; F! A这个办法也试了没用?" m8 N  m( B# [% a+ U$ x
各位帮帮忙啊
顶一下
回复 1# 的帖子
将工程图配置选项中的
! H- ^5 I: k# |/ Ddraft_scale设置为1
% V! D9 z, Q, m  b$ h$ I! _drawing_units为MM
! m& I: p0 L8 Q0 n8 q- b8 o& e6 _. M4 K投影的比例也是1
我还没有出过这个问题,我倒是想知道是怎么回事,遇上的时候可以解决
引用:7 z# K$ L* G/ I  W2 Y& @
原帖由 hsjs0116 于 2008-1-25 19:49 发表 ) O* W% G  i$ V  \  h5 o
将工程图配置选项中的7 X& a% j" d9 `! Q7 ]
draft_scale设置为1
; e4 W$ }; [# Q/ c  g1 mdrawing_units为MM
! h% _2 c& e5 y+ T1 _/ [投影的比例也是1
$ t2 t! ]0 H: N  w" G* X+ h( {这样另存的DWG就应该是所要的结果
在编辑菜单下---设置,接着看我给你的贴图。proe默认的尺寸是英寸磅秒!把它改为mmNs,再点设置解译尺寸使之为 1in解译成1mm就可以了!; Z& e( y1 ^# `0 [' o
  Z- t7 X5 \# S( F4 u9 s7 g) r! P! M& f3 `; q8 f* m4 r
2008-1-26 10:59   02.JPG (71.78 KB)
7 ~' w+ F5 Q/ @6 Y% }7 [3 ?
. a& x" [0 r3 D" u, C2008-1-26 10:59
直接在proe中出工程图吧,只要配置文件设置好,出图也很方便。
为啥要出DWG的工程图Proe出工程图的功能很强啊!
你的工程图单位不对,在CAD就变大了
GMT+8, 2025-8-5 09:40 , Processed in 0.307655 second(s), 25 queries .
