查看: 3362|回复: 2
自上而下设计方式中,如何把装配特征带入零件或子装配中
发表于 2008-2-18 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
# f$ `: O  R7 }8 Q自上而下设计方式中,如何把装配特征带入零件或子装配中,目前看装配图里如果配作个孔,那么零件模型里面没有这个特征,如果激活每个零件添加特征就太麻烦了.哪位高手指点一下!
应该不好解决。最好把问题想好了再画图,这样少走弯路。;
补充说明5 k$ B2 ?! T- E; I. K2 E- _
我的意思楼上可能误会,我希望能象焊接件一样,在装配体中创建的特征直接在零件中出现.比如切除等。焊接件是能实现的,在焊接件总图环境中切除,在零件中就会有这个特征。如果在装配体中的特征影响好几个零件,那么逐个建立零件特征就太麻烦了。
GMT+8, 2025-7-27 10:49 , Processed in 0.319371 second(s), 24 queries .
