查看: 2298|回复: 9
大师帮忙在看下!我怎么画都对不上尺寸啊!(是图有问题吗?)
发表于 2008-2-19 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师帮忙在看下!我怎么画都对不上尺寸啊!(是图有问题吗?)2 u( f5 ?* \1 W
) j  G( F. Z  |* R
大师帮忙在看下!我怎么画都对不上尺寸啊!(是图有问题吗?)  R0 R, I4 i$ `1 d- K8 P
3 s/ A3 _( s( Q" ^2 [不是尺寸就是角度 对上尺寸角度变了,对上角度尺寸变了。。。
右下角的那个角度怎么定位啊!高手帮忙,最好能介绍下坐标定点画线的方法!SW应该有这功能吧!职场如局,明内幕者存;+ {" S1 w& ?4 I$ t5 x* V
商海如圈,习水性者生;
分别在两个基准面上做出两个投影的2D草图,然后插入---曲线---投影曲线(用做好的两个草图),即可做出零件的扫描路径来了,可以参照这个:利用3D草图做出弯管的扫描路径(SW2007视频教程)
用投影曲线很方便的啊.
谁做个我看看啊!最好可以是教程,我做了下,可是有空间尺寸的无法定位基准面了。。职场如局,明内幕者存;
  x1 n, P7 h' y' Y! \, k商海如圈,习水性者生;
  T$ d  {& K4 r3 H
自己动手练习一个吧,参照下图做出现两个草图(分别在前视基准和上视基准面上),然后插入---曲线---投影曲线,即可得到3D曲线,再画出来零件的截面,扫描实体。
6楼的大哥谢谢你的指教,但是比如说我要得到分段之后的直管长度,弯头的角度等数据怎么办葛,有什么办法吗?职场如局,明内幕者存;
5 ?" U, ]3 V" e商海如圈,习水性者生;
試試
SolidWorks 2008 SP0 Multilingual)多国语言含繁简中文[ISO], eMule下载
) Q& L1 s7 |" U- o; ~3 phttp://www.nwk8.cn/read.php?tid=715&u=64
尺寸已经过定义了,A向上的尺寸10肯定无法保证的,应该将其作为参考尺寸。
GMT+8, 2025-6-16 10:03 , Processed in 0.285499 second(s), 25 queries .
