; \; [+ l1 z! D% p6 g7 c" T6 J* a, a0 ^6 t ^, d
***特别声明:此系列文字和图片内容均是本人一字一字写出来的,绝非拷贝!***5 \ i" g" [/ ~1 J. k M& K$ O
+ E; s6 D2 s9 S, S0 S* q4 G( |1.可以先出一个主视图,之后再逐个生成其他视图。选择主视图的一般原则:最能体现出项目外形的那个视图。视图比例一般都采用能除尽的比例值,如:1:1、1:2、1:4等。
+ w$ }5 a1 m2 @1 @: j6 r2.一般都需要生成六个视图,但对于对称或很规整的项目,可以只需2至3个视图,能明确反应出各个特征尺寸即可。另需要考虑自己公司采用的是第一视角还是第三视角。1 f) u+ A+ U- ^! _% k9 S) t
3.生成所需的向视图或剖视图,标注各个视图中的中心线和圆心线。: O8 O( T+ _1 K4 F
4.优先标注三大尺寸,即:最长、最宽、最高。然后标注配合位尺寸及公差。之后再标注其他剩余尺寸。1 D9 g# I3 A# p( A& w! D& C! M5 V
5.按公司要求填写各个图纸明细表,需特别注意下比例填写。5 X1 U" c! ?$ g) U4 d/ ~0 ^
5 Z3 X5 K: t9 f' b% s& O
; y. ]& b( r) B- y' F. ^! B |
评分
查看全部评分
