第1招——夹书丰胸
! W+ K$ c/ Y5 C8 q, @- Q 招数详解:在两腋下夹书,双手往前抬至平举,坚持到手臂发酸或书掉落为止,每日多次练习。书的厚度因人而异,以不感到难受为宜。
0 I/ Y2 l0 P' I, R' c& p; q' V. W$ W. |$ q+ ^
专家分析:腋下夹书,双手前举时迫使人挺腰、挺胸。此姿势有助于锻炼胸肌、挺拔胸部。 2 h: z0 @* w9 M; A2 ?* C
$ x4 S) z/ {8 q3 M
第2招——催眠丰胸 : J+ h: j% u) j; j% ~" w
+ ^+ `0 m" p, @# t i2 `" E
招数详解:告诉自己“我的胸部正变得越来越丰满、越来越挺拔”。
% }3 l2 L5 N) C. I: X6 L
' j) L% t+ \' i3 N+ b- O6 m4 P8 Z5 a 成效分析:心理学家强调,乳房直接保留着女人心理成长的痕迹。在很多情况下,乳房生长的决定权更在于大脑对它的暗示。这种暗示与乳房的关系远比我们想像得密切,超过了乳房内部的脂肪和腺体的生理影响。 9 o: q+ p& j& q1 G' n; N
) h: Q' w1 {' F/ A8 K' ]$ l/ C 第3招——呼吸丰胸
5 h& }. q- y6 s0 k1 [- C0 g. J0 W* ?( \& L6 {6 `
招数详解:盘腿端坐、两脚底并拢;两膝尽量向下、上半身尽量向上伸展、两臂尽量向上伸直;用鼻吸气,控制双肩不上抬,充分扩展胸廓,同时上半身前倾、腹部尽量下压;上半身倾至最大限度,屏住呼吸;等到憋不住气时、边用嘴吐气边抬起上半身,两臂不要用力。起身呼吸5次稍做调整后,重复此动作5~10次。呼吸过程中可以舒展上腹部,但小腹一定要收紧。呼吸节奏适中,不宜过快或过慢。 ( P$ h- h, X% T. x, J! s5 N. P" b
* o: `$ R: i% O! x& W* w8 [; H
成效分析:正确的呼吸方法不仅能供给充足的氧气,有效缓解疲劳,更有意想不到的丰胸效果。有实验证实,进行此呼吸练习3月后,练习者胸部平均增大,同时腰部变瘦。
8 P8 D8 e2 A0 O" z
% L( v* g% t/ @/ V6 {! s1 g+ j* s9 ], n" n# _
饮食篇 ! |1 F- r n5 r
7 v1 O% D, e# b$ o
第4招――青木瓜丰胸 2 Y! M! ~1 O8 _9 K5 t
O) l9 W) ?) ]4 A 招数详解:青木瓜去皮、去籽、切块,排骨切块,用热水烫一下去腥。锅中水煮滚,将排骨、木瓜、葱、姜、料酒放入,用小火炖煮3小时,撒入精盐调味食用。特别提醒,新鲜木瓜冬天时略带苦味,是正常现象,可安心食用。
1 l$ F) E. C) J1 S U F
/ l. y' j9 z7 D m7 n+ A 成效分析:青木瓜自古就是第一丰胸佳果,林熙蕾、徐怀钰都食用它来丰胸。因为其中含量丰富的木瓜酵素和维生素A能刺激女性荷尔蒙分泌,有助丰胸,木瓜酵素还可分解蛋白质,促进身体对蛋白质的吸收,搭配肉类食用,效果最佳。 4 u: a4 G# L. h! K' i2 U! h
2 ~- k& E# Z( k2 X
第5招――酪梨丰胸
( H6 M' n6 f2 H$ J
& d5 l* i$ V# x8 `! M 招数详解:酪梨半个,挖出果肉,加鲜奶250ml、核桃适量,搅打成汁饮用,可用蜂蜜调味。 ! \9 a2 P# L8 M) v
* E/ z% u. W& d# m
成效分析:台湾第一美女萧蔷经常饮用这种酪梨汁,其丰胸效果有目共睹。酪梨中含量丰富的不饱和脂肪酸,能增加胸部组织弹性;含有的维生素A能促进女性荷尔蒙分泌,维生素C能防止胸部变形,维生素E则有助胸部发育。而鲜奶和核桃中含有的蛋白质和脂质能增进乳房海绵体膨胀,也有丰胸功效。
; t% O3 S. j f. }1 H& ]
$ Z0 |9 P8 u8 @% ?2 } 第6招――酒酿丰胸 0 G P0 r I: c$ g# J
/ R7 X2 M1 {5 y8 @% E" s6 t
招数详解:酒酿加水适量,微波2分钟左右即可,或制成酒酿蛋、酒酿汤圆。月经来潮前早晚食用一次,效果更佳。 " h7 ~/ X+ K& x: B6 n
, A2 E+ j7 G- Q 成效分析:天心能有魔鬼身材,酒酿功不可没。许多营养师也认同酒酿的丰胸功效。因为酒酿中含有能促进女性胸部细胞丰满的天然荷尔蒙,其酒精成分也有助于改善胸部血液循环。 , {# {* u4 r5 H" r& ?; g
2 P! d0 |. H% D+ G u# Q 第7招――药膳丰胸
- T! w4 q$ ~2 r& V. o2 z) J5 g \& ~, b4 [
招数详解:花生100克、去核红枣100克、黄芪20克,熬粥,经期后连食7天。
8 L1 Q1 Q- p# B6 a9 b5 m e8 I8 s. C4 @$ H7 I
成效分析:这道流传至今的清宫御用药膳,传说是太医特别为慈禧研制的丰胸秘方。现代营养学分析认为,花生含有丰富的蛋白质及油脂;红枣能生津、调节内分泌;黄芪行气活血,三者搭配能使胸部尺寸升级到你满意的状态,同时还温暖子宫提高受孕率。 : A3 t$ E0 W1 O# n
第8招——强化天然Bra
* U6 y" ?3 o" ?3 {1 C+ R& p6 N! ^. c9 x! ]" h" F) X2 E
招数详解:沐浴后,给全身涂上滋润露。用微笑动作将嘴巴张大,重复20次,以强化颈部肌肉;用手由下往上,由外往内将乳房往上提升,再将按摩延伸至胸部上方到颈项的部位,手法同样为向上提升,按摩5分钟左右。
0 U6 O7 s* s+ L' s" x. p+ q' E j
/ e* ~4 X, } l: ]2 H1 V 成效分析:促进血液循环,收紧颈部、胸部肌肉,强化人体天然Bra,令乳房突出坚挺。 8 Q: V) E2 z; x
) p$ p! X* X7 o" c
第9招——巧择3种精油
% M/ y! c9 q' \, p. ^& j
1 T' E5 `0 ?3 L5 G 招数详解:选择基础油+伊兰+天竺葵+玫瑰,从乳房下沿,沿外缘向上按摩到颈下锁骨位置;从乳房中心位置打圆圈按摩,向上按摩到锁骨位置;在乳房周围,以画小圆方式做螺旋按摩。每个动作重复8~10次。 5 ]: c( v% p# [$ L; W" e
7 N6 j% Q1 q0 W# O p+ ?* W
成效分析:精油按摩刺激胸部细胞吸收精油成分,不仅有助丰胸,还能改善胸部下垂、外扩现象,进而提升胸部线条。 0 |4 A# E8 k* D
0 e; i. U4 H; x' C9 X0 Z. Y6 O
第10招——穴位针灸按摩
' i* s# g- M! ^, ~
+ H3 h$ M7 B, f! o3 _ s/ i& { 招数详解:洗澡时按摩两乳中间的檀中穴、肩胛骨中央凹陷处的天宗穴、小指指甲下方外侧的少泽穴,或到专业中医医院进行针灸丰胸。
5 v, f) R% l9 _2 {. x! ^4 K$ {& g( C0 {, X" F
成效分析:田丽那对傲人双峰全拜中医师多年来的针炙所赐。根据中医学原理,按摩或针灸穴位能刺激腺体和内分泌,命令脑垂体释放激素,作用于卵巢,反馈性激活乳腺细胞,促进乳房发育。同时也把血液引流到胸部,给乳腺输送营养,以达丰胸功效。
7 S" V+ R2 V: @$ o8 a. W
& d" G: q/ C0 R1 y j 第11招——沐浴水疗按摩
7 l! ^, ~" B) j- ]
( U5 ?+ n( W `3 Q: ? x! k( h 招数详解:沐浴时利用花洒,将温水或冷水交替着由下往上冲洗、刺激胸部。洗完后,趁着身体微热时,擦上滋润露,按摩胸部。
' s' Y% o- F1 |( T" j
) X9 u$ I& Y9 A: B' l0 E 成效分析:曾宝仪的丰胸方法之一就是沐浴时用水按摩胸部。短时间的低温刺激,能改善乳腺组织营养,提高张力,促进其生长。利用水对胸部的冲击按摩作用,还能让乳晕颜色及乳房形状更加漂亮。 7 ^" Z2 q# C+ _- z% U- I' K# `7 x
8 F( u- u8 ?, s6 c" {. o4 R! u
运动篇
3 S1 Y& A6 _1 `) D @+ I6 N+ A. ^; }2 i# o+ h' E
第12招——俯卧撑丰胸 & G: J( e$ Z8 I$ u5 n* G) y+ u
% g! e; M) f9 k
招数详解:双膝并拢跪在地上,双脚抬起、俯身向前,双手着地与肩宽,保持背部挺直及臀部收紧;慢慢屈臂至胸部触到地面,再慢慢将身体向上推,回到原位。为保持胸部肌肉持续的紧张状态,在移到最高点时不完全挺直肘关节,重覆10次。做此练习时,胸部一定要挺起,不要下垂,腹肌收紧,当身体放下时,腰不要塌下。
9 u4 x9 n& ]* P0 l: d7 I; X" J* O0 F
( @% L y4 y- w, @! x" M" b4 t* D& M 小球俯卧撑——针对胸大肌、肱三头肌、三角肌前束。 ' _" L/ ^8 _3 W5 A
0 i" D& E! Z4 Z' s4 F j2 A 成效分析:虽然这个动作相当累人,但它已经被公认为最有效的丰胸运动。只要养成每天做的习惯,不但能丰胸,还能缩小腹部。实际上做俯卧撑本身并不能使乳房增大,因为乳房里并无肌肉。但通过锻炼能使乳房下胸肌增长,胸肌的增大会使乳房突出,看起来胸部就变得丰满了,而且确实弹性增加。
- c* P! }/ P" C; m6 X$ f" C! u
. A& p" V3 K, r# ]' h" Q 第13招——游泳丰胸
! X2 Y' k) w k- v$ Y( o: E) }9 y4 |# c; C& \- { V
成效分析:游泳也是一个很好的丰胸运动,水压能按摩胸部,还可以借助水中划动手臂充分扩胸。
: V& q9 b' u! v" Q& @0 f$ a3 g# e6 [6 [5 K; k
第14招——UPUP丰胸操
$ _* i% ^0 O: g3 ~
; o S0 Q! i& q( n# S. Z9 A* J' C 招数详解:双手在胸前合十,手肘尽量抬高,左右互推;收腹挺胸,用肩膀的力量尽量使手臂向上伸直,不要踮脚尖,腰部以下不要用力;双手在身后合十,尽量后伸。 . t- `- e U! N
( E) I" S4 \; l; s
成效分析:第一个动作可锻炼胸部韧带,使胸部更加挺拔;第二个动作能锻炼胸肌、托高胸部;最后一个动作可调整脊椎和肩膀的宽度,防止胸部下垂。
* y0 r4 L7 T/ d; d9 P" _' [# E$ @( L0 q3 l
生理篇 , B) s/ d1 H8 R3 w3 ]
2 N8 M6 t) A1 r
第15招——调理月经
: S0 T5 h+ j7 L7 V. h Q- Y
% i! ]5 y0 q! Z V6 O) _0 D0 ] 招数详解:经期不准或有痛经等月经不调症状者,服用中药调理月经。
& L- `" [) w! r* R7 c0 o) s5 |& y. s' P# U4 ~8 e6 n5 y, u
成效分析:中医认为月经不调与肝郁、脾虚、气滞血瘀有关。肝郁引起的内分泌紊乱、脾虚造成的营养不良等都导致月经不调。由于乳头、乳腺、乳晕归于肝、脾、胃经,因此从肝、脾入手调理月经的同时也能起到丰胸作用。 ( @( I* O: |4 }# h
' i7 t8 G" x) J( L0 ^/ q7 c 第16招——抓住丰胸佳期
* ? f1 E7 @$ g
9 n8 _2 T; M3 ?+ @& M2 i 招数详解:在月经来的第11、12、13的3天,或第18、19、20、21、22、23、24的7天,多做胸部按摩、多吃有丰胸功效的食物。
: Z+ b+ F3 K3 s7 H+ \7 x5 M7 ]( I5 ^
成效分析:这3天为丰胸最佳时期,这7天为次佳时期。因为在这10天当中,影响胸部丰满度的卵巢动情激素24小时等量分泌,因此是激发乳房脂肪增厚的最佳丰胸时期。 |
