电子图板技巧3则<FONT * |+ S# Y, v. C* W% n
) f9 o8 i) n/ ? B6 b! \6 Y size=4>⑴凡是要求输入实数的栏均可以进行+-*/^或者函数表达式(函数表达式见帮助)运算,比如矩形长度宽度栏分别输入50+123,25/2可以得到长173宽12.5的矩形,这样的命令还有:等距线-距离;两点线-长度;孔/轴-起值,终值;椭圆-长轴,短轴,起终角等。8 m" e. I3 h6 J$ G' o7 ~2 G1 H8 }* n; f3 `7 |& \! E
* x3 b3 \" W' g4 x, b6 |( z1 O0 X" }
⑵凡是要求输入下一点的也可以进行+-*/^或者函数表达式运算,比如两点线-第二点;圆心_直径-输入直径或圆上点;轴/孔-轴上一点或长度,三点圆弧的-第二、三点;椭圆-基准点等。 . u7 f7 `: A1 t9 }" g0 K; J
( \$ ~3 ` D1 _$ D 举例知道半径画圆(电子图板默认的是直径),确定圆心后直接输入 半径数值×2 3 y4 u7 U0 J+ F+ x
! `+ `$ `) {. s5 I; b- u8 j& v 回车即可。& ^5 \1 Q; W' Q; m5 r" b: O% v. l, j" F# V9 R2 i6 N5 u8 ~+ X
3 r2 P8 G0 l$ | b2 ]6 {* c# X0 d
( S8 l" w' k% [* l5 m' Q/ t/ C ⑶在电子图板的空命令状态下(即最下边状态栏只显示为“命令:”),可以进行+-*/^或者函数表达式(函数表达式见帮助)运算,回车就可以得结果,然后输入继续计算。这样就不必在另外找电子计算器了& }% ^+ @& c1 f. x
例如 : M1 b! {4 Y$ d0 K. {
8 _0 D8 _& l* E1 O0 ]/ G# N 计算2的平方 在空命令下输入“2^2”回车即可: c* |9 w' r- C( p4 V% B; @
! r2 M$ G) ^4 Y3 S1 m
3 a( O N+ r' P9 B' A8 v 函数表达式
- r% K% e& E1 F }2 I# v' isin,cos,tan,asin,acos,atan,sinh,cosh,tanh,sqrt,fabs,ceil,floor,exp,log,log10,sign
% V; G, C$ P4 [+ Q幂用^表示 ,求余运算用%表示。 |
