简单6招 快速识别护肤品优劣
清洁、保湿、美白、抗氧化……护肤品功效不同,评测其质量的方法也不一样,除了部分实验需要专业的仪器配合,还是有很多小技巧可以识别护肤品的优劣,品质评测其实可以很简单。3 T! q6 K) P K" X( K
美容编辑的评测方法看似高深,其实有一些简单步骤,只要准备好小工具,即使在家里也能轻易做到。下面小编给mm提供6个方法,几分钟就可以分辨护肤产品的好坏。
. E7 `/ n# h6 G5 F 1.洁面类产品:用ph试纸测酸碱度2 d! |0 Z- n3 z0 O; S
我们的皮肤是弱酸性的,这种弱酸性可以保护我们的肌肤抵御外来的对皮肤的侵害。如果我们用了碱性强的产品,那么就破坏了我们皮肤原有的保护。酸性洗面奶对清洁皮肤也有很好的帮助。化学实验课上的ph试纸可以大派用场,将少量的产品涂抹在ph试纸上,静待几分钟,如果如果试纸介乎变成深绿色,则表明该物质中碱性成分过多;介乎黄色与绿色之间,nail polish blog,代表产品酸碱度在7一下,弱酸性适合使用。3 M' g; [. b" s7 I, R
two.保湿类乳液:清水检测内含物
4 F0 z' L$ o: l7 I* w/ ?1 O - t% I5 e& Z/ H3 s, T2 `
9 N) ?4 m8 j7 P9 k9 x 将适当的乳液倒进水里,如乳液浮在水上边,证明里边含油石酯。如果倒在水里,乳液下沉到底部,证明不含油石酯,消费者可安心使用。 油石酯会伤害皮肤,造成皮肤干燥缺水,是堵塞毛孔的主要原因,长期使用含有油石酯的产品,毛孔会越来越大。
8 j7 T+ c, X* d/ v+ R+ a# g 将混合了乳液的清水轻轻摇晃,液体如果变成了乳白色,说明乳液含乳化剂,乳化剂是一种表面活性剂,它们会破坏皮肤的组织结构,nail color,导致皮肤敏感,并有很强的致癌性。) n) X- a0 T& {/ J- E
three.美白产品:纯银饰品判断是否含铅
8 W1 l4 ]. m4 J6 e& Z: P3 S 铅是一种有毒的重金属,具有漂白肌肤的作用,劣质的美白产品可能含有大量的铅。因此,使用一种新的美白产品前,必需先在手背或者耳根上试用,这两个部位是人体感知最敏感的区域。均匀涂抹之后,将手边的银戒指或者其他纯银制品,在涂抹区域稍用力摩擦,如呈现黑色或有浅黑色痕迹,说明其中含有铅等重金属物质,反之则不需担心。
% F% `- @) }" a, i/ {. A four.抗衰老产品:碘酒分辨抗氧化功能
) J8 c- U5 N& K+ x4 v6 _+ W & ~$ @) F: ^( w2 d
; e5 p% l3 m0 y$ A 抗衰老产品一般指具有抗氧化功能,碘酒可以检测该类产品抗氧化功效的强弱。首先,用透明玻璃器皿倒上些清水,并在水中滴入碘酒,碘酒与水的比例大约为1:50,摇匀,把需要测试的产品如爽肤水、洗面奶等放少许在其中,充分搅拌,如果产品与液体充分溶解并且水恢复了清澈透明,说明其具有抗氧化功能,如果水不能还原或者变黑了,则证明用了这样的护肤品皮肤会继续被空气氧化,严重的还会加剧氧化。 9 O; b' {! g) Z: r$ @# h
5.滋润保养品:吸油面纸让油腻现形
0 x; ^$ r7 V7 G
0 m8 V2 y) r# V. P8 T , p. c) I( o, ~' Q2 ~9 I
将少许保养品涂抹在手背上,经过3-5分钟后用吸油面纸轻压。若还能吸到很多油,表示不好吸收、过于油腻。反之,若吸油纸上没有什么油迹则表示保养品容易吸收,比较清爽。将保养品取少许涂于手背上,过3-5分钟后在灯光下将手转动观察。如果还看得见泛油光,就表示较油腻,不好吸收。
6 A( @; g2 U2 u9 G ^' Y six.卸妆油:清水测乳化效果
% ?6 O7 ?6 e. j1 I. ~ - Z5 A8 ~2 r$ s2 P
- m$ Z0 R2 H X' E. g9 k) F% g
将适量卸妆油滴入一杯清水中,搅拌一下让卸妆油和水充分乳化变成白色,这时如果在水表面还浮有一些透明的油脂,表示这些油脂是无法被卸妆油乳化洗净。如果这些油脂含有致痘成分,卸妆油还会成为引发痘痘的元凶。建议使用卸妆油后,用清洁力强的洁面产品清洁脸部。 |
