楼主: 578378019
[技术疑难] 请教 一个 透明PC产品产生波纹 如何解决
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:26 | 显示全部楼层
不穿袜子 发表于 2013-5-6 11:30
. H( p4 G' R0 K5 M0 a! G7 v你这是护套上的支架吧——加模温
1 k' p3 C0 A) ?2 G  d模温和   模压都改过很多参数了   都不可以减少这种障碍
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:27 | 显示全部楼层
578378019 发表于 2013-5-6 08:24
  N3 }( y  K$ j- X+ p5 A谢谢       我们是在 前端做了一个 冷料槽  但效果不好     你这样做了 一个  我们会试试的
- h1 u4 K" B( w2 ]
版主 你好    这种方法  我们试了     只有一个 产品还可以   但还是 达不到  客户要求   非常感谢
点评
其实你这流道本身就有问题,一般透明件特别是平板的话是最头疼冲纹的,你的流道直接往入水口冲,没拐弯做缓冲再入水,这是很不合理的;建议把流道更改再加入水口冷料,效果应该能达到你想要的;如果客户允许的话可  详情 回复 发表于 2013-5-7 23:25
发表于 2013-5-7 08:33 | 显示全部楼层
你模仁的钢材,还有冷料井,  I; p+ Z. L+ o7 z, X7 ]7 w
发表于 2013-5-7 23:25 | 显示全部楼层
578378019 发表于 2013-5-7 08:27 % U) F# m( R' O# F
( N$ G) x' b3 G, t+ b
其实你这流道本身就有问题,一般透明件特别是平板的话是最头疼冲纹的,你的流道直接往入水口冲,没拐弯做缓冲再入水,这是很不合理的;建议把流道更改再加入水口冷料,效果应该能达到你想要的;如果客户允许的话可以做大平板进胶,一次解决!
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:15 | 显示全部楼层
TsengFanYuan 发表于 2013-5-7 23:25 2 s, j; e. W3 `& [
其实你这流道本身就有问题,一般透明件特别是平板的话是最头疼冲纹的,你的流道直接往入水口冲,没拐弯 ...
! c4 |- w; j5 U* T* A你最后建议的  那种方法 我们试过了  只有一个 产品可以      问题就是 客户不同意直接在产品进胶  那样影响他们美观
发表于 2013-5-9 12:41 | 显示全部楼层
这个产品:第一料道太粗了,第二料槽样式不对(S形不应端进胶,出现冷料流痕现象),第三按此付模具的空间可以优先考虑搭料进胶(中间空间太小~~~)
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:29 | 显示全部楼层
cheny0824 发表于 2013-5-9 12:41 1 \6 B7 U9 S& q, T# E
这个产品:第一料道太粗了,第二料槽样式不对(S形不应端进胶,出现冷料流痕现象),第三按此付模具的空间可 ...
) {8 n2 ^: P1 i, k1 w( @, u谢谢   你的  意见  恶意画一个  进料 流道  传张图片  学习下 吗
发表于 2013-5-12 21:37 | 显示全部楼层
兄弟  透明件你都不做冷料穴啊!  更改建议 :1在浇口前做一个冷料穴;2.在产品胶料后增加冷料穴  让冷料大到产品后部的冷料池中;前模增加油温  胶料要烘干  注意调机时的注射速度  你现在的浇口容易产生喷射痕迹
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:13 | 显示全部楼层
zsq123 发表于 2013-5-12 21:37 0 ~' M# w+ G7 K5 Y4 K$ `, _2 H9 h; M
兄弟  透明件你都不做冷料穴啊!  更改建议 :1在浇口前做一个冷料穴;2.在产品胶料后增加冷料穴  让冷料大 ...
3 D$ C# i5 O3 `6 D. g0 B% i7 f
谢谢      我已经采取了 几个措施了1 \/ }/ b3 F' x' o, a
发表于 2013-5-13 15:06 | 显示全部楼层
TsengFanYuan 发表于 2013-5-5 19:04 6 }0 L' d8 V' K" Z6 l/ a3 ?
不知道你做的是怎样的冷料,我们做过几次附图这种冷料,效果良好,希望能帮到你
1 ~* k4 w# o  g$ |- n6 p
有道理,不过我感觉冷料位可以做的更大一些,位置应该向前移动,做在扇形进胶口的前面。
GMT+8, 2025-9-8 08:53 , Processed in 0.053831 second(s), 23 queries .
