查看: 13641|回复: 47
最小斜面长度--直径%的用法解说
发表于 2008-5-9 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关最小斜面长度--直径%的用法,哪位大侠来讲解一下.
发表于 2008-5-9 13:05 | 显示全部楼层
其实这个参数只对上刀片的大牛鼻刀起作用.这个参数的目的就是为了防止这类刀具螺旋进刀时踩刀现象的发生.像整体式的牛鼻刀以及平底刀,球刀.这个参数都可以不设的.而这个参数要怎么样设置才合理呢?比方说D30R5刀,它的盲区就是30-5*2=20,也就是说D30R5刀不可以螺旋进小与直径是50(30+20)的孔.如果你不设置这个参数的话D30R5刀它可以螺旋进大于30的孔所以一定会踩刀发生了.4.0以下版本都是刀具直径的百分比.5.0有了直接输数的选项了.而这个百分比怎么设置了.就是用盲区大小\刀具直接*100就可以了.而这个值是个理论安全值.我觉得应该在这个值的基础上稍微加大点.) M5 D7 d  X& |7 l
比方说D30R5刀这个值30-5*2)/30*100=66.67 D20R420-4*2)/20*100=60
 楼主| 发表于 2008-5-10 09:13 | 显示全部楼层
你说的意思也就是说当使用端刃不过半径的刀具时,一定使用这个值设定,使其大于刀具的盲区吗?如果是用斜线下刀呢?
发表于 2008-5-16 12:33 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
非常感谢楼主的解释!!!我现在想知道如果是有些平底铣刀,中心没有切削刃,这个最小又怎么计算啊?
发表于 2008-8-25 20:24 | 显示全部楼层
回复 2楼 zzjhyh668 的帖子
支持支持支持支持支持支████████████████ % s4 l% S# m8 M- `# Y
支持支持支持支████████████████持支持支 . \( w. ^- g# o$ `9 k( W. z/ Y
███████████持支持支持支████持支持支持支
' k! z% l. y. B7 p4 ?█████████持支持支持支████████████
* J: b, R, C1 x3 y9 u! v████████支持支持支██████持支持█████ # {- n: c  I1 X
支持支持████支持支持████支持████支████ 8 k; R, M$ F  r, k- [
支持支持████支持支持████支持███持支████ 7 h; f6 i/ {& j4 w  h5 z7 L
支持支持████支持支持████支████持支████ $ W2 ~5 ~  }: C$ n, h* ]
支持支持████支持支持███持支████持支████ ! j& `/ X# T) B5 T% d
████████支持支持支██持支██持支持支████
5 G, G7 x0 l; i2 j; ?支███████支持支持支持支持███持████支持支
3 y  {- Q4 w0 L3 W, m. t支持██████支持支持支持支████持支█████支 % f  z% O% d1 i4 h; L9 d. t- B
支持支持支███支持支持支持█████持支持█████
. ?8 U8 e8 z: R: C7 ~/ G7 @支持支持支持支持支持支持██████支持支持支████
发表于 2008-8-25 21:27 | 显示全部楼层
好样的DDDDDDDDDDDD
发表于 2008-8-26 13:04 | 显示全部楼层
那如果是百分比应该怎么设呢 ?
发表于 2008-8-27 15:33 | 显示全部楼层
各位:
" D, s- |  ^9 b7 \& m+ R1 t0 F+ G2楼讲的不对哦。。。。嘿嘿3 ^$ G9 G5 z6 w* q3 f
30R5的刀你只要社到40%就不会顶刀了。。。
( N9 ^, w0 S% m具体的自己算了
发表于 2008-9-23 06:48 | 显示全部楼层
我是你永远的粉丝,支持你!!!!顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-23 07:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-28 05:44 , Processed in 0.675217 second(s), 27 queries .
