查看: 3018|回复: 6
工艺图表公差标注问题
发表于 2008-6-25 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在CAPP R3以后的版本在工艺内容里写公差的时候文字变得特别大啊,一点都不好看,不协调,每次我都是先写基本尺寸,然后以上下标的形式写上去。有人遇到过这种情况吗,怎么解决啊? 123.JPG
发表于 2008-6-25 09:57 | 显示全部楼层
可以在下偏差0前面加一个空格
 楼主| 发表于 2008-6-27 07:27 | 显示全部楼层
加0是解决上下偏差对齐的问题,我的问题是用公差标注时字体会自动变大,不协调
发表于 2008-6-27 08:49 | 显示全部楼层
是不是模板有问题
 楼主| 发表于 2008-6-29 09:00 | 显示全部楼层
我用的是软件自带的模板啊
发表于 2008-9-8 13:55 | 显示全部楼层
软件就是这样设置的!没有办法!
发表于 2008-11-9 21:20 | 显示全部楼层
我用了后也是跟楼主的现象一样; |: e" F! k; s9 w0 |
另外是否也有以下的问题?2 N, y: R4 U! b5 C' D1 O3 o
1、无法多窗口同时操作2 ^5 }) V8 ~. J: Y" I9 ]
2、技术要求库无法调入
$ {  G& Y) M, \3、粗糙度标注中无法标注“其余”7 f  l- {  @" h
如有什么办法解决,请告知,谢谢!
GMT+8, 2025-10-11 23:51 , Processed in 0.132214 second(s), 29 queries .
