查看: 1864|回复: 1
[原创] CE常用设置及介绍
发表于 2013-8-19 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE常用设置及介绍1 K+ I( B2 b2 _8 U: ^
以安装在C盘为例:
# C6 ?% a% d$ `6 j6 B1.快捷键目录:C:\Cimatron\CimatronE\Data 指定文件:pullcommands.ini 指定方法:View-->customise--->Keybord 2.汉化目录: C:\Cimatron\CimatronE\Program\Resource 指定文件:将汉化文件包(Chs或chinese目录)复制到此目录 指定方法:修改cimatron快捷方式C:\Cimatron\CimatronE\Program\CimatronE_Launcher.exe - lang chs 3.后处理目录:C:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\post 指定文件:nc.def nc.exf nc.dex(或将已改好的后处理文件拷贝到此目录) 指定方法:a.运行开始菜单里的C:\Cimatron\CimatronE\Program\external.exe b.选择主菜单--NC--DFEXF--输入后处理名--回车即可。 4.刀库目录: C:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\profiles 指定文件:Tools_sony_NC.elt(一个已设置好包含刀库的nc文件) 指定方法:TOOLS工具\偏好设定\ General---->GeneralNC---->刀具库位置里选定文件Tools_sony_NC.elt 5.常用刀路参数目录:C:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\profiles\sony\values\enc\mm 指定文件:RoughParallel.pct FinishMillAll.pct Pencil.pct 等等*.pct 指定方法:a.存取参数:打开NC文件,编辑刀路参数后选择工具栏上的Edit-->Perferred Values&Look--->Save b.读取参数:打开NC文件,编辑刀路参数后选择(第二个图标:load Perferred Values&Look) 6.常用环境设置目录:C:\Cimatron\cimatronE\Data 指定文件:CimatronE.prf CimatronECstm.xml NcEnv.xml ModalLayout.Pos等等 7.工具条设置目录:C:\Cimatron\cimatronE\Data 指定文件:CimatronECstm.xml 关键在此文件。 指定方法:先设置好所有的工具条,例如零件、电极、NC等分别设置好。 设置方法很简单,这里不多 说了。设置好的参数全部保存到CimatronECstm.xml这个文件里了。
! K- E9 A5 D: [; Y# J5 v$ V
发表于 2013-11-13 09:51 | 显示全部楼层
谢谢老大资料!
GMT+8, 2025-8-9 11:33 , Processed in 0.053366 second(s), 25 queries .
