切记要慢慢,请不要第一次就看完了全部!一定要慢慢的往下看!这样你才能真的体会到真的很很诡异的喔!- c5 m, ?$ _' }4 V `7 ]1 v
要以最快速的时间心算所看到的数学程序,然后回答问题!开始啰!往下走,并答题吧!
2 K; c8 V: N( Q3 l, i6 y- } 2+2=?# Q( ^3 K' V; |& f5 k* ^/ i3 K( r
7 [9 x- }9 R7 w. S ************
3 {1 u; N8 K8 @ ************8 ~# q/ K& j- R2 j" G9 p9 r4 C
) x$ V, C6 X& _2 P, q ************
$ T u/ R: l$ u( N4 a1 U ************
0 n# C* L9 ?& Y6 y ************: M4 M1 H, k! C& I; p
4+4=?. @, n# x; {5 M% H9 l
: |* D: q- E1 f: E) Z7 [; | ************
; g# v5 _- T) e: H+ ], | ************
7 w0 J0 c; ^* J% J' p6 N7 l ************
: d6 V8 d2 p9 g4 S9 s5 i& o$ a ************ W2 w1 i# h( w
************' e: F5 O5 t. N3 o
/ U1 \/ Y) }; i$ s) Z9 l a ************
0 I3 Y9 r( K% \6 ]5 T 8+8=?
3 X; x( p6 `! p5 Y ************* S4 J, ?) L$ V! P8 [4 @
1 S+ q) L! P' j A" M ************6 V2 r3 E6 v, [ }' D/ C6 Q
# q' T7 J( p9 v: z Q% C2 o* } ************
J1 |& v# f4 q O ************9 |) F5 N( {7 H2 I+ e: V. n
************8 v( T, X5 V4 H l& U
* R a0 X) R/ ]) f3 e% d; T 16+16=?6 c; I6 s$ O' v( U% h; {4 s/ I! V
************: k8 z; u2 y: W7 K
************" w, M1 C7 U2 Y2 w+ ~# P" \6 {
************, E! R/ s2 b7 r* ~- L' x+ C* B
3 ?4 F- K! B5 E' S: g8 Z7 Q; o3 m ************
" F4 C9 k% t7 v- [) ]8 z ************
/ t5 f& w# O4 A3 A ************# B: f5 \' k, O A
************* Q L' d& t) r* H! T/ S- G
快!随便在12至5的中间挑一个数字!
# @6 W9 `- G7 ]3 O. p0 i ************
5 g- B7 Z9 k! T# A$ F- l ************
" d+ T3 H0 j" B. m/ F ^$ \0 Y6 V ************
/ l& P, ?, d. z1 U+ w ************0 |$ g, m. C$ O% h9 }7 P8 I
************& ?) q, c+ c$ ~' r v
************* N* m5 h, C; W% r7 H1 J- q/ R: w
. \# f% X6 U0 U2 t3 y2 n/ L挑了吗?现在继续往下….1 ^3 n( @: A7 }
************" |! T# q/ Y5 |. B, C! `
************* T' y) B, E7 |
************7 X+ i: |8 x; J* |' ^ K
************2 J* ^4 n# l$ e; {8 P4 N
6 I' Z v0 w$ x ************
& L; q/ { G! a1 H+ |7 q ************
& S6 H: y; H" j ************
+ T7 ~/ t5 x% |8 O+ [你挑的数字是”7″,对吧!) o/ P K% h) f5 Z1 Z( i$ ]3 F
************/ |+ G- o. \1 l+ X
继续作下一个实验!跟着下列叙述并且快速回答问题!算算看啰!1 v# B3 _! J' x! N
1+5
" @& ?# c3 @. P: Q1 B ************6 }! ~) Y! O m. T# c8 |
; j! w& ?' e9 [3 m* E# q3 g ************
. J: W6 T' o3 U& w ************
& I3 [1 B F8 b: Q ************3 V* V; r0 n4 ]' W* l0 `% L
! B! J. W6 Q6 h+ q9 Z1 T ************: o Q! ]9 l: F
; z" c& i8 {# V/ I, j: o2 i 2+4; N/ p' n( a3 p7 X! b" [/ i
$ O$ m3 n3 [5 o' ]( i: u) s4 g ************
" i0 J, }; W* }1 `. L' \' w ************) N* n2 L- G+ ~$ b7 b+ k1 m0 q
# b1 U4 z* r* h \: f ************
% h6 p1 u1 _: V' W; D1 V- E+ O3 s ************
# N' S. `8 w J2 } ************% H/ ^# o! S! N1 k4 I" Z% p
2 w" {6 F4 L0 f% {% Q# P( }0 ~# ] 3+3
0 x l: }0 `+ ?+ k. b ************: b( f! \; m+ b! R) Y% h- H
: u0 J/ d3 e' _4 ^2 H9 c ************
6 U5 G& T6 M, e" b; J- W ************
6 A6 S, y, y8 D' R1 N7 } ************% r" N. Z* q$ Z$ {+ u5 Y/ M
************; m* \4 @% q! U6 V
! c; \: U( M$ K) h ************4 s1 z- f+ N: l7 i/ d! R
4+2
: N1 {# @2 m- J3 X7 Z% } ************& l8 ]0 d; P: @9 R" W
" P% r8 _- H W! P7 ~3 t0 H1 ] ************( e5 _8 F+ R8 T. n: U: J: O. _
************ p/ M7 a# L/ Y* z8 c) ]0 G: l
************8 Z% u: \8 u! ?, I S& ]
" D5 m% D5 {% U6 X: O; l/ r ************4 F, }5 J/ f2 R! c$ A6 u
************& ?* f3 E. U, d' W' D* |2 I' P
5+1+ ]* v1 C5 g1 M: w1 Y4 M& |
************3 a4 T8 p* d- t7 \# |
************3 f& `0 }' Y2 u! a" v, f
/ l+ T6 Y2 }! ^% R8 K. S- N ************
, A3 C, X' ^' t6 n2 i7 M+ D ************
+ C- x* j/ m1 p8 O ************
- L) X% s- Y2 M! v D7 @ ************
# F$ u( a( e @( b4 z% I ************
7 P4 r0 R, s. [- d ************
2 g- _+ G1 A5 l9 c现在持续默念”6″这个数字15秒,然后往下卷动画面!
_. g4 k$ c; Q " d! Z0 j! L! N3 G* J
% I+ G9 d/ s* y; g ************
& n: Y0 O6 \1 |. G& K2 R$ W5 o ************/ _% e' C4 I+ n" d, ~8 i
************1 Z/ y" v, [2 e; B' \
# C5 U. v4 A& S/ w, |6 O ************
( \+ L8 R9 O* R ************
) w4 F: c; x: K# ^# h& K3 x ************
2 [* A1 Z/ [) o0 v快!想一个蔬菜的名字!然后继续往下卷动作!
' z5 h& a" s1 T- p ************9 p$ ^, u7 J! @
************* b' U6 w/ o) F. f" `' ~
************% K' W2 z5 k. W8 o2 |, V0 s
继续卷动…….
# r( s9 t4 r2 s7 k ************; c6 S! e. M* c
************1 a" c8 j. }/ }2 q7 |' _
# I! W2 B0 j+ {) ?+ `, E ************
' u9 d4 l, @8 V8 P0 Y0 U ************
% J9 i* t* v6 `' L8 V ************
! X/ s. G8 W. u" v* U8 [! k% x ************. C6 W6 d1 e. @* @
; v6 P; x4 I+ z/ F8 ?- h! `0 G8 O ************
4 q5 ?* O5 z& q# U* A# l ************. ?1 Y6 |! i- d9 w% ^% F
& W. A- c2 _* q3 k ************
4 T. P: ]7 q) i! z$ X) T5 I你想的是大白菜,对吧!如果不是,你是占2%可以在正常情形下还可以有余力思考别的事的少数人口,98%的人会回答大白菜。诡异哦!听说这个测验是从爱丽丝梦游仙境中兔子国翻译的……7 X( C) E8 O3 V" [: Z
再来做一个测试> > > > >你是否正常﹖' _9 D' g' U# V8 _- M
> > > > >請跟著以下的指示,盡快地回答以下的問題,但要先完成一个問題才回答下一個。你不需要寫下答案,只要心算便可。5 _5 B2 b0 C; k& j6 e; q9 |7 L' @5 E( M" C
: Q: G6 ]& w: y
15+6是多少?4 ?4 d1 b& D/ e: |/ u+ m4 l% @" v( i
* f+ Z; D, u& R1 z+ y > > > >>7 @* O; I3 u2 O: X* }+ J
8 t9 c& C% W# u9 V! J > > > >>
2 R% X |3 E0 N; }8 R! [! k > > > >>
' b8 K8 P+ S# G& O/ v% B0 {- y/ V > > > >>
* m+ c* g1 T4 p/ `; v > > > >>6 m" r1 z' Y: j% r3 b
: u" R4 t# V# t3+56% l0 g' s1 V* j. Q
, j2 w5 M9 i8 \9 d. c+ w > > > >>
! ~. Y( C; @ L+ t/ [& T+ F > > > >>
, H% t( X' M3 B7 \; y- L7 t+ y, O. j > > > >>
# l! A {& W0 N > > > >>
3 F9 P. ?5 i& Y > > > >>
& S1 F1 h6 H1 A 89+2
; f6 l6 l* T7 }& \0 M& ~% n! \ > > > >>4 `, x+ v- @( P6 `$ Z
+ t- a& l/ N6 T3 I" [# ~ > > > >>) l2 F9 l2 c+ t. R% @& L
> > > >>' _$ d4 g$ o! R D9 R+ o5 F
% o6 A, |" u0 q G- [ > > > >>" f: b* P& X0 E/ H" ^) A
! k1 U/ T6 v) s > > > >>5 u3 E" l4 N+ c+ I
> > > >>, R! m. o0 K4 e! R' h/ W
12+53( V$ \/ ?- @: |* ^# g9 I3 [- m0 h
* k$ C0 m& z8 R9 m: E3 S > > > >>
2 P& f1 Q7 I0 X9 j+ s7 u) I/ {4 f > > > >>
/ A1 x7 ~, E% m- v > > > >>
( [: d0 j* g6 y& e; M' N > > > >>! l8 ?& _3 l3 [! ]7 _) p# F) _
* [; w7 u! C# A1 F6 p, n > > > >>
: M, o5 M: H3 Q- o* X 75+26
( K) @, b) Y/ N4 M3 P > > > >>
2 N. W6 @* c& p+ ?4 T6 Q+ u. X4 E > > > >>
6 D' }& `; e1 L3 |6 [/ f > > > >>9 w" n+ B5 W; C0 D) v x( t
> > > >>& E b! R5 O9 q4 L+ e# d& }4 C- L
> > > >>5 i, Z6 X. g; B! }( ^$ i
> > > >>) y$ M- Q ?$ l/ H" ?9 y# B
75+26
. q& T& Q' i, u- z: A! Q1 s > > > >>) F$ ]- q% u) S- `
( c* f7 s. E* l; }: b3 k0 H > > > >>- O. P: Q2 V& g. \: I
> > > >>2 ^! t& Z# {$ i
> > > >>, ?5 G3 ?, L- K
4 X+ Q1 W) [3 Z) x# G" L0 [. D5 u > > > >>
; w: h( X8 f* C! `25+52 {* E) t7 t7 {8 w
, g" e& |! _& E( [ > > > >>& [& x0 A3 x( K' U6 U5 ^/ P! L: y: o D
! Z8 G7 w( G5 x+ {, T > > > >>! Z. ~# D- Y8 B9 U \# @# s
> > > >>8 w- x. p1 A, z' Z" W
. }8 M; s" y; r > > > >>
7 o( d1 ^/ X4 ]; m" {# |6 R > > > >>
1 Q) y5 u( ~' @0 t63+323 g. N t6 i& V7 N
8 L/ u" [) H# R5 e$ F& e3 q' D4 R( o > > > >>! l3 Y. q7 L/ U
> > > >>$ E: m) M5 R. R3 L) |& x% N
) l& ?5 n% t0 r6 c > > > >>! f5 D, [8 V- [* }+ b$ m
" @# q4 x0 T: v123+5
7 q; s* n( X! @7 ~6 a# S > > > >>! j5 m" o3 G4 @9 ]$ _1 ]
$ v, z# q0 r! |4 C6 u > > > >>- S* s* m; v3 {) \8 m$ w' c# d% X
> > > >>1 x D" ` ~; I) j$ N6 A
> > > >>9 t8 E) k0 f% ^7 z: p
> > > >>3 w: A: S4 u5 r0 w9 {* ^
! L* v, H+ h' `0 } > > > >>2 D3 d% O) A. x3 X
> > > >>, g! K. }# c7 h( z7 n7 V" h
快!!!心想一種工具和一種顏色!
% C# M2 A) ]( f- s- [3 F# y5 ? > > > >># q0 P0 K+ D1 y' o& |' A
C' k8 b! x, w- l: [! f5 z6 _. V w > > > >>" |, Q6 M9 b2 i$ }: E3 F
1 Z7 ?; c$ s" s4 }3 O V > > > >>
& [" R) a6 `3 N. J" d1 s > > > >>
/ @8 S- ?7 O/ I) Z > > > >>
2 R' Z* N( t9 i > > > >>! q" h: R+ T& X6 |
> > > >>) e0 B" Z- W- S
你剛剛想的是否紅红色的鎚子(chui zi)﹖
# P' x. `; `/ L, M6 L* s; Z > > > >>如果答案不是的話,你就是2%的與別人不同的人∕不正常人,通常98%的人做會回答紅色的鎚子怎么样!准确吧!1 \; }1 e V5 j& d% |
继续作下一个实验!; V3 c' @5 T$ _/ n
跟着下列叙述并且快速回答问题!
6 I O( ~7 Q- O, r/ z. h' W. f 算算看啰!
/ m' W* ?* d! x& V8 x* ~. X* [& Q) H ************, P& p" j6 j- S* `5 X
' `2 ~3 ~: g' W- G/ B& } 3+78=?6 o y: B9 ^6 U1 B: [' u
************+ L. X2 J' O5 |5 ~& z* w0 l9 h- k
' ~! y5 T! M" ] ************. a2 H: e) o9 [9 A7 Y# @4 T
# C5 P$ p8 A% c9 x) @7 z; K& ` ************
) s: B d+ q' _ x* q* U ************
4 q6 |1 B, @+ H/ h! l* \ 1+5
3 d0 b- {! j( v" d) w9 _ ************. A; [% [, J9 J/ N3 q. x% g# u
************4 V7 R" p1 O, }! X4 Z# P
************7 ~) K% p. f4 K* e9 h
************; x! f& R- O2 K* o4 p( E
************% Q% M0 q8 ^4 u! M6 c: J: `5 E
************* s* A( L2 y5 Z/ w/ Q
" L: L8 ~9 `: w# Z& o 2+4 y3 @( h. x/ C6 N0 f2 Y- w
0 V( y8 _5 h- n8 ]! O$ j: I ************
$ f ]7 J( |; z$ {( ], S, P ************
& `, S$ J1 I$ a) _( {3 ` ************
% g7 {* i+ K& ~/ X- [; _ ************
# L- V! U3 y! `+ @ ************
* C6 z' S R: d+ Q { ************. D5 `: t: d% C$ g' P
3+3- T" |8 K5 q2 Y) z8 x& `" p
************5 M5 p& c0 u# ^: u6 a# ~' U" B
************8 a- N# @7 L% c# S1 q/ W/ _
************- T6 L6 E3 k* f D
: J; z) H8 a" Q( s- F3 Y3 K ************! s# d$ G& ~2 y6 L# e( Q& |
& |0 H/ z: ~/ Y7 P$ p) q ************9 Z& G# `, j! F6 r
4+2
- y/ ~" S& Y; ]4 P$ m ************0 C- z6 F( x& P8 Z' f2 @
************4 w' \8 o6 }2 {1 h% h
************% s, b3 m% [* S2 N3 U, U2 F
0 C( {$ g4 m% M9 u* c ************) Y2 q0 ~% g8 i# G6 s( W
. _' @7 }5 H# T' v- d ************
/ H0 Z2 Z! c) t, { 5+1
; K: I9 d7 ~; a" Z ************
9 c: ] ^8 Z2 k ************
# Q7 D9 h# `# P8 m. | ************
4 ^: c) U2 X( H9 c: b( H ************4 ] u- X# k% O( d+ D6 F
$ x9 N/ G7 ~: m0 | ************
m+ \% B; h8 o8 L1 [9 }" Q5 i; p ************
9 q) j7 M2 u# \2 t: Z 现在持续默念”6″这个数字15秒,然后往下卷动画面!, C: v6 X- |, V" T$ P8 V
************1 F2 F" g) u! j. {- l% `* W0 D& c
************+ d6 z% p: m4 Q" M. c x v
************) o/ `) a4 a: x5 s0 c( E
************, O5 r' @8 \, u' ^$ Y
************8 d# H# N G! x
5 P0 H; e1 A) N; P6 l5 d8 Z) I ************1 B# k; u9 z4 y& X
快!说出一种水果的名字!然后继续往下卷动作!0 l# P6 v4 ^! s* G. @, q; v
) P% |3 ?4 W% N ************5 {9 b% I% |' W* W" n: ^+ L
2 ?$ U4 g- V4 U' M" [' v ************
# H6 W; Z M, ? ************: P, Q9 q4 B( e" W7 T( ?8 }
" O+ K% h1 u8 a- _ ************0 i8 j ?* t; H4 ^1 T
继续卷动…….5 o( |$ M! D8 a5 [0 L
) S1 Q$ {0 f6 W* [ ************
" |9 ~3 Q1 l# r# e5 y8 K ************
! `- w6 S5 b: B( Q6 ?0 V4 V ************
- m" r! Y( y( w" Y' h ************8 h4 E2 b& C9 G2 X
8+329=?1 Q T/ W. l' q' R
- i1 F: W& a& Q. c" B5 e+ U; x ************
' X: w& ^2 P* S" h ************( i! S2 q' A5 `
% N B2 L4 {$ [# Y' D# u ************
' G8 i! |' l S' h ************4 \+ u8 [- h! }$ ~: h2 K4 W. k
**********% X% T6 t' S% Q6 n8 o7 s
27+7=?
) i. J# C6 t4 d5 w* ?3 d ***********3 r+ @) r$ k! b; h" H% t6 H1 e
快卷动
* R& W- }( Y" L. k************
$ H: ?* Y2 b4 P' ~4 H0 H ************
' m' {8 N; X* b& J" t1 w ************
% q: s/ X# l+ l7 Q4 m( Z3 l ************, y) F/ K6 q. F/ O5 D
' C% h( v) H$ A+ `9 C4 x ************1 c- T* [' U9 ~" F
说出一个面部器官
/ F% B0 ]9 ]* T ***********
% V- e( h! s5 {, y) Q, ]# w ***********5 `5 H7 d2 E6 K1 H
************* r/ U8 e/ P, D3 H- y5 ~/ C! x; Z7 _
5 y' |: B5 @5 s3 e ************
2 X0 W- l5 K/ a: z5 ? ************4 y- U, i1 B2 V' b" }
& n# g" F3 j, v4 X: {% L$ y( t: j ************
+ D! i7 T8 N3 B) f- D ************
; O7 y3 H3 g, d( u ************
0 ~5 \* d" R# m, |4 h7 e ************
) ~8 t: g$ ]( n, \- t4 h+ `1 t 说出一种家禽的名字! z, ^! K' V0 q2 d
1 Q) w% R0 j! B! @+ W ************
7 C( w5 q7 }' b* V ************
! u5 N {. Q: i2 x0 T ************. `3 D4 J: {8 M1 Y. }+ F( M( C2 M
************+ I5 M% ]& g. b7 K
************8 \! F/ M3 l" k# h$ `6 Q4 \: [/ m
2 ]: ` n# B: U) C _ ************
5 [1 x0 ?* c. @$ I4 \! f 哈哈,是苹果和鼻子和鸡,对不对?* A0 @+ J- X! U' h0 e
不准耍耍赖~~~~~呵呵~~~~~~~3 j1 \, ^7 s$ }0 {0 l& W9 S
灌浆料,水泥灌浆料,灌浆料标准,灌浆材料,cgm灌浆料,灌浆料价格,灌浆料生产,40灌浆料,基灌浆料,收缩灌浆料,次灌浆料,二次灌浆料,灌浆水泥,灌浆机,混凝土灌浆,灌浆加固,灌浆方法,灌浆施工,灌浆管,灌浆设备,结构料,胶料,裂缝灌浆,高强无收缩灌浆料 |
