楼主: zhanming
ug使用技巧杂谈(盖楼)
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:28 来自手机 | 显示全部楼层
您知道图纸上的圆视图边界现在具有不同的显示表示吗?: a% n7 B. o: e; ]" g" h9 _5 g; n5 o' N
% E0 k( O/ [6 X# P我没用过什么圆视图-_-#
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:30 来自手机 | 显示全部楼层
屏幕一侧包括导航器和调色板的区域被称为资源条。 试一试将鼠标移到它上面看看
; R  ~6 \  R0 p5 g会发生什么。0 J2 ^( F4 T9 r& Z+ E3 _0 c
* ~. y+ S6 n2 z1 ?当然是对话框喽
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:34 来自手机 | 显示全部楼层
解决莫名其妙的错误
4 R1 u( D: ?) J有时不能HOLLOW,或不能将实体加入到引用集中。
' x/ S1 }1 T5 j$ T( S. U6 C解决方法:  9 ?9 ~7 ], i, B, Q. H9 P9 c
存盘后退出,重新起动,加载文件再进行操作
' x: r% j) y; A( j& q- P% x
! U3 J$ G* b8 q2 V& }. L高端啊,表示有压力
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:36 来自手机 | 显示全部楼层
解决不能存盘  . |; Z' d8 }. j9 J, Q( g# F
选择FILE -> UTILITIES -> PART CLEANUP
; s3 o) V3 e9 C8 D选择FILE -> EXPORT -> PART,在新文件中继续工作  ) ^% N8 H. P* U, x- s
删除某些特征:MIRROR FEAURE,GRUOP PATTERN+ S! A  F, R# r1 f* G* H
, y* T1 q0 c, m英文不懂的去查字典去,在下就不翻译了
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:37 来自手机 | 显示全部楼层
解决跳出系统  + ^. P, Y% |! U6 W$ [
重启动UG,选择HELP -> ABOUT UNIGRAPHICS -> SYSTEM INFO...,找到UG LOG FILE的位置及名称及最近的*.syslog文件。  " @5 h7 |$ Z; N) W8 ]2 U9 H8 G. ]4 d( x
在PLAYBACK MACRO对话框中,打开相应的*.syslog文件及可恢复相应的操作
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:39 来自手机 | 显示全部楼层
多视图显示  % u) c2 A5 J* ?8 M1 Z
选择format -> layout -> open
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:41 来自手机 | 显示全部楼层
使模型半透明
0 W6 m- V- ~5 j9 `* G7 [- p$ f选择Preference -> Visualization,选择对象,单击菜单Object Display,调节透明度至合适 - b$ T4 q9 b/ G" d- p( N" ^
3 {  X. U3 R6 q0 }) L; B
这个有些多余了,在类选择中选择面,还可以单独更改一张面的颜色以及透明度
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:43 来自手机 | 显示全部楼层
解决HOLLOW失败  3 }6 O9 ^6 p! \7 n; J2 S. Q
试试对一些面的交线倒小的圆角
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:45 来自手机 | 显示全部楼层
删除Group Feature  ( h& y( W; X3 n; \1 u+ Q
删除前应先解散其内部特征,否则会把所有的成员特征都删除
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:46 来自手机 | 显示全部楼层
在UGII_ENV.DAT中  : z: p' h6 M  [. e+ W7 z. i
把UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
8 r1 w0 J& E! ?7 L3 Z+ A/ a- b改成UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_METRIC.def    y) d" Y. o( J. J
就可以在开始UG时,内定值为mm
# I! b6 H$ v. K/ A在UG_METRIC.DEF中
  C1 P6 D0 T' V. [5 w9 ?UG_systemColor: 为设定系统颜色
2 S6 k5 y+ Y1 w1 T1 i0 w# ^" yUG_initialPartDir: 为设定起始图文件位置  - \# I  j; ^, n( t
UG_initialGripDir: 为设定GRIP位置  8 g! z( V( o* n! \, K
UG_initialUFunDir: 为设定USER FUNCTION位置
  z3 ]9 C: x( [* GUG_initialMacroDir: 为设定MARCO位置
6 v5 N& N4 `" @" NUG_initialIgsDir: 为设定IGES位置  2 F( J% q1 [$ E, @/ u
UG_initialStpDir: 为设定STEP位置  ' U+ y: L8 ~" a$ }9 T. ^! \
UG_initialDxfDir: 为设定DXF位置
* ^, [/ T: W4 OUG_initialTransLogDir: 为设定LOG位置
4 P& @* \$ Q7 a& l! o( w0 F* ^UG_layersInList: 有all, selectable, objects 三个,建议用OBJECTS  8 H  Z/ ~8 Q: w
UG_showObjectCount: 建议ON  % f' G! X0 t6 d# E: t# D* A0 R& \, g
UG_showCategoryNames: 建议ON  $ N1 [" P* {7 P' d. X
Solids_undoFileSize:4095.000 UNDO暂存,最大值到4095  # s6 f4 m# |0 Y
Solids_tolerDist_EU: 0.0010 ! Inches 英制公差
% C( ]- J, Z: iSolids_tolerDist_MU: 0.0254 ! mm 公制公差  3 g' v- u4 \  U$ e6 J$ m) U! o- @3 S
Solids_tolerAngl: 0.5000 ! degrees 角度公差    {& F( p' O: x7 R5 G7 q$ D
Solids_FreeFormConstructionResult: 0 建议若是做机构用0比较好,若是造型用1比较好
GMT+8, 2025-2-25 14:00 , Processed in 0.049800 second(s), 17 queries .
